23-02-2018 à 19h19
Oui j’avais pensé en acheté un neuf… mais par miracle j’ai réussi à réparer
Et incroyable ça marche bien pour l’instant
Jclaudej
15-04-2018 à 14h22
Comme certain d'entre vous, il semble que le contrôleur de mon BBS02 500W 36V soit malade.
Les symptômes :
Plus d'assistance aussi bien avec le capteur de pas qu'avec la gâchette. Uniquement une assistance de moins d'une seconde au démarrage.
Par contre l'afficheur fonctionne et indique bien la vitesse et hormis un logo "moteur" furtif et une seule fois, rien n'est apparu comme défaut.
J'ai, bien sur, réinitialisé le contrôleur au code usine sans que cela n'apporte quelque chose.
Je précise que je n'ai pas monté le courant et il me semble même l'avoir limité à 18A.
Je n'utilise presque jamais une assistance au dessus de 3 donc avec une limitation de courant de 25 % du nominal.
voir mes réglages => Mes réglages
Dans le sujet du lien j'avais déjà rencontré des problèmes de micro coupure d'assistance. Peut-être le début de la panne.
Après avoir épluché ce sujet je vais démonter mon contrôleur pour changer les mosfets.
Maintenant, j'aimerai bien obtenir la référence de ceux ci (500W 36V) pour les changer.
J'aimerai aussi savoir avec quoi le dois remplacer l'isolant gris ?
Pour le remontage j'utiliserai de la patte thermique (idem processeur PC) pour les mofsets.
Je m'interroge aussi sur la tension de la capacité relevé par superJC.
50V cela me semble faible si vous considérez que lorsque vous débrancher la batterie et que le capacité est changer il est possible que le courant d'extra rupture (étincelle au débrochage) occasionne la destruction de celle-ci.
Merci beaucoup pour la référence des mosfets que je n'achèterai pas chez AliExpress mais sûrement chez RS Composants.
@ suivre......
Jean-claude, 211 msg, 68 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :) |
publicité 15-04-2018 à 14h22
15-04-2018 à 15h06
la ref des anciens mosfet
Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance .
les nouveaux sont des IRFB3077 il me semble ...
lunacycle en parle
tu peux aussi choisir des mosfet plus performant ( verifier les datasheet irfb4110 ou 4410 ...etc )
Voir le blog de silicium
mosfet pour ameliorer les controleurs
ca m intéresse j ai un controleur bbs02b a reparer et je n ai pas eut le courage de l ouvrir, on m avait dit que pour faciliter le décollage de la partie grise il faut pulvériser du 3en1 en peripherie et laisser agir puis commencer le decolage par les bords ...
Jclaudej
15-04-2018 à 17h04
Re bonjour et merci Didier,
après discussion avec la ministre du budget
Je vais acheter un contrôleur neuf et ensuite essayé de réparer celui qui est en panne.
La difficulté étant d'enlever la patte grise sans abîmer ce qu'il y a dessous.
Maintenant, je suis confronté au problème suivant.
Quelle est la version de mon contrôleur ?
J'ai relevé :
Est-ce que cette version serait compatible ?
Contrôleur BBS02 500W 36V
Bien sur, si je trouve le moyen de réparer mon contrôleur, je pourrai te réparer le tien ;)
Il y en a pour environ 8€ de mosfet et peut-être autant pour un isolant avec de la patte thermique.
Lorsque j'étais encore actif, un collègue avait trouvé un produit pour étanchéifier les boite à borne de moteur pour les ambiances difficiles. Je vais le contacter pour obtenir la référence et une source d'approvisionnement.
@ suivre......
15-04-2018 à 17h08
99 euros pour les 36V-350W, 119 euros pour les 36V-500W, et 129 euros pour les controleurs 48V... ils se mouchent pas du coude !
... sachant que 36 ou 48V, ou encore 350W ou 750W, c'est le même prix chez les fournisseurs Bafang !
Chez ce vendeur, la puissance a un prix certain !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-15 18:15:40 par Jacques74. |
15-04-2018 à 17h14
Le mieux est de demander sur le site, j avais acheté le mien a guillaume de Declic-Eco il me semble .
Par contre ton lien pointe sur un contro ancien modèle non compatible .
En fait l intitulé est controleur ancien modèle mais dans la liste comme le souligne jacques il y a les contro 25a qui sont normalement les nouveaux modèles .
mes contro etaient des version B
ci joint un montage avec les deux num, je n ai pas inclus le num du contro recu de guillaume, pas pensé a le photographier .
a priori tu as une version 2017 et moi j avais des 2016 ...
Message modifié le 2018-04-15 17:18:56 par Elem. |
15-04-2018 à 17h21
Faut déjà savoir si le moteur est un BBS01 ou BBS02 ... c'est gravé dessus.
Et si c'est un BBS02, savoir si c'est d'origine un 36 ou 48V (pas le même bobinage)
Ensuite voir si version A ou B... là aussi, ceci doit être gravé sur le moteur et les controleurs n'ont pas la même forme
Sur l'image postée par Jean-Claude, on voit juste un gravage controleur, pas le moteur.
Il est daté de mai 2017 (série commençant par 1705...), c'est tout ce qu'on sait.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-15 18:24:30 par Jacques74. |
Jclaudej
15-04-2018 à 17h38
Bonjour Jacques et merci pour ton aide :)
C'est un BBS02 en 36V 500W.
Si tu as un lien pour approvisionner cette pièce
15-04-2018 à 17h43
Ok, donc c'est bien un BBS02, version B, et en 36V (500W)
Oui, ici : www.declic-eco.fr
Tu trouveras un peu moins cher en Chine, mais avec les frais de port et de douanes, le calcul final est très mauvais pour cette pièce (et d'autres) !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-15 18:21:38 par Jacques74. |
publicité 15-04-2018 à 17h43
Jclaudej
15-04-2018 à 18h05
Merci Jacques,
Commande passée chez Declic-Eco
Pour les achats en dehors de l'union Européenne, je suis en phase avec toi.
D'ailleurs le derniers kit acheté pour le VTT de ma moitié vient de chez moteur-et-velo
