Maud
07-03-2017 à 14h46
DonPc si je résume,
si je prend des cellules LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A elles sont à 4.20€
dans ce cas il ne m'en faut plus que 30 cellules = 126€
10s3p ca fera 36v 10.5Ah
pouvez vous m'expliquer à quoi servent ces 10A?
a cela il faut que je trouve le BMS qui va bien ou est ce que je peux reprendre le même, le mien est un 10s9P.
et est ce que je pourrais toujours me servir de mon chargeur actuelle?
Anonyme, 111 msg, (FR-38). |
07-03-2017 à 16h28
Essaye un peu de sortir 10A d'une 18650 ... tiens.
cyclurba.fr +charge+18650
Pour le BMS, seul les S sont importants (pas les P).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-03-07 16:29:46 par Meuh. |
publicité 07-03-2017 à 16h28
Ritaloruskov
07-03-2017 à 16h35
5A c'est suffisant pour 1 moteur de 500W après libre à toi de dépenser plus dans des batterie, de plus haute capacité et économiser un peu en poids.
Tu pourras toujours utiliser ton chargeur si tu gardes le BMS , je suis pas 1 expert en BMS mais normalement tu peux le garder , que ce soit du 3P , 9p ou 40p c'est la tension totale qui compte après les batteries en paralelles s'équilibrent toutes seules entre elles.
@Meuh : je tire bien plus que 10A sur ma cigarette électronique avec des 18650 Sony VTC 6 .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
Jc-82
07-03-2017 à 18h55
si la batterie est monter en 3p, cela veut dire qu'elle ne peu decharger max 15 a.
Un moteur de 500 w nominal peu facilement consommer 1000w ( 28a en 36v) et la tu fais un barbeuk avec t'a batterie.
Il est conseiller d'utilise la moitier de la decharge max de la batterie...
La 18650 Sony VTC6 décharge 20a en continue et 30a max, a 10a tu est à l'aise avec ta vapote...
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). Message modifié le 2017-03-07 18:59:21 par Jc-82. |
Maud
07-03-2017 à 19h53
p'tain je ne comprend rien.
3p si je prends les cellules 10A ca veut dire qu'elle peu decharger max30A,,
si on part du principe que je peux consommer 1000w avec mon moteur, j'ai l'impression que tu parles de de P=UxI c'est pour cela que tu parles de 28A.
du coup si je suis effectivement a 30A c'est bon? ou il faut que je sois encore au dessus??
Jc-82
07-03-2017 à 20h24
C'est tout a fait çà...mais c'est pas bon, 28a sur une batterie qui décharge 30a max c'est trop juste pour sa longévité.
En faite ca dépent de la puissance de ton controleur.
c'est lui qui alimente le moteur et qui pompe les ampéres sur la batterie.
Quelle puissance fait il?
Il y avait quoi dans la vielle batterie d'origine
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
Maud
07-03-2017 à 20h27
Jc-82
07-03-2017 à 20h41
Pour exemple, sur mon BBS02 500w, le controleur tire 18 a max en 48v a fond.
Ma batterie est une 48 volt 14 ah 13S 4P.
Céllule LG mj1 3500ma 10A
Elle peu sortir 40a mais elle est brider à 20a par le bms.
Je l'utilise a moitier de sa performance, pour la faire durer.
Jc-82
07-03-2017 à 20h49
Maud a écrit :
p'tain je ne comprend rien. 3p si je prends les cellules 10A ca veut dire qu'elle peu decharger max30A,, si on part du principe que je peux consommer 1000w avec mon moteur, j'ai l'impression que tu parles de de P=UxI c'est pour cela que tu parles de 28A. du coup si je suis effectivement a 30A c'est bon? ou il faut que je sois encore au dessus??
Si ton controleur fait 28a en 36v, il te faut une batterie 10s 6p avec un bms de 30a et des accus de 10a de décharge.
Ou une 10s 3p avec des accus de 20a ect
Les lipos on l'avantage de débiter beaucoup de courant en décharge.
publicité 07-03-2017 à 20h49
| Lien commercial -181- |
Maud
07-03-2017 à 20h57
ahh ok merci ton bms est donc un 13s 20A alors??
sur mon bms il y a écrit bwpb-086-10s-30A-02x37-0501bxx
10- truc en chinois -truc en chinois 5A truc en chinois 30A.
donc le mien c'est un 5 ou 30 A?
