104 messages.      6 7 8 9 10 11 - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet [16337]
19-03-2017 à 18h52
@Mobilis,
Si je m'y lance je ferai avec ce que j'ai, c.à.d une imprimante 200*200*190
Il existe bien des façons de réaliser un boitier en ABS assemblé, pas obligatoire d'avoir une imprimante gigantesque.
Pour la taille batterie (14s4p, cellules 3.5Ah), comme c'est un VTT moteur BBS02 c'est bien suffisant, je veux rester dans du relativement "léger". Ca me ferait un boitier de 686 Wh de grosso modo 3.5 Kg voir moins, et avec 40A en pic possible (18-20A constant). C'est déjà une bonne perfo !
Pour les chocs possible sur l'avant du boitier, le risque me semble modéré, en général si ça tape c'est ailleurs, moteur par exemple (sauf petits cailloux projetés par la roue avant).
L'ABS est quand même une matière assez costaude, largement utilisée en automobile, et si en plus on met de la mousse h.d entre les deux...
Je pense aussi que l'attache sera par brides, donc avec possibilité de mouvement latéral si choc de coté en cas de chute. En gros un genre de fusible.
A voir à l'utilisation et à suivre, pas mal de membres ici ont choisi cette disposition sous le tube diag.
Anonyme, 13211 msg, (FR).
 Citer Alerter [504831]
13-06-2017 à 11h41
Montage de la deuxième tête d'impression sur cette Vertex K8400.
Premier test brut (que j'ai dessiné) ... il faudra encore un peu de calibrage mais pour un premier jet avec paramétrage par défaut je trouve le résultat pas mal du tout
En plus du bicolore, ça ouvre des possibilités assez intéressantes, par exemple pour faire des supports dissolubles ;) ... ou encore une tête pour l'ABS et l'autre pour le PLA.
Autrement, le virus 3D et usinage robotisé étant installés, je suis en train de craquer pour une petite CNC chinoise 3020 ou 3040 !
Gravure, perçage et détourage de CI et bien d'autres choses en vue !
... et surtout pas mal d'apprentissage, c'est beaucoup moins facile d'accès que l'impression mais c'est passionnant
 Citer Alerter [518777]
Message modifié le 2017-06-14 02:59:01 par Jacques74.
13-06-2017 à 11h41
Offre de prêt entre particulier sans frais à l'avance
Je me nomme Monsieur. Ludovic DANET, je suis de nationalité française et je suis un prêteur particulier qui offre des prêts à un taux de 3 %. Le montant varie de 2000 € à 800.000 €. Je souhaite avoir affaire avec des gens honnêtes et dignes de confiance
Lien commercial -336-
26-07-2017 à 20h46
Réception, paramétrage et essais de ma nouvelle petite fraiseuse CNC chinoise
Broche 800W, 24'000 t/m, précision 0.03 mm, vis à billes, 4ème axe, ça permet déjà des trucs sympas.
Je suis étonné de la finition et de la stabilité de la machine, pour moins de 700 euros livré depuis l'Allemagne en une semaine !
Ici premiers essais de gravure de CI
 Citer Alerter [524142]
Message modifié le 2017-07-27 03:23:46 par Jacques74.
26-07-2017 à 20h46
26-07-2017 à 20h49
... et après 2-3 essais et compréhension des bons réglages, un circuit fini
gravure, perçage et détourage, en environ 15 minutes, yes !
Je dois dire que rien que pour les perçages, à plus de 55 balais et presbytie, c'est un vrai plaisir de regarder le robot
Avec l'imprimante 3D j'ai maintenant chez moi une petite "usine" robotisée à pas plus de 1300 euros
Ya pu ka ^^
Alerter [524144]
Message modifié le 2017-07-26 20:52:19 par Jacques74.
104 messages.      6 7 8 9 10 11 - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet - Lu 17791 fois. [16337]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
