20-11-2015 à 16h56
De toute façon, y a pas de médaille pour le plus rapide... Il vaut mieux prendre son temps et monter la bête "aux petits oignons"... D'autant que le montage permet de déceler les points faibles et éventuellement d'y remédier en cours de montage.
Tu as été plus rapide que moi pour te lancer dans l'aventure!
Je vais suivre tout ça avec intérêt...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-20 16:57:01 par Papat-Le-Bref. |
20-11-2015 à 17h43
Oui, et justement je vais pouvoir faire une première modif, placer mon alim 400W dédiée normalement VAE (qui m'a été livrée sans potar courant) à la place de celle d'origine !
C'est indispensable de la changer ou en ajouter une deuxième si on veut mettre un lit chauffant.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-20 17:44:42 par Jacques74. |
publicité 20-11-2015 à 17h43
24-11-2015 à 00h28
Bon, ben pas de bol...
J'aurais pu finir le montage dimanche (donc une semaine pour la fabriquer), mais oh horreur, il manque 4 poulies crénelées dans le sachet
A la lecture des blogs et forums ça semble très rare sur ce modèle malgré le nb. élevé d'éléments... mais c'est tombé sur moi.
J'ai écrit à Conrad le dimanche soir et reçu une réponse le lundi. Ils m'envoient les pièces au plus vite (je n'ai en revanche pas de date)... j'espère que ce sera rapide car c'est un peu frustrant à ce stade...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-24 01:08:10 par Jacques74. |
07-12-2015 à 01h05
Enfin reçu les pièces et terminé le montage !
Je suis vraiment content du résultat.
J'ai juste eu une ou deux petites galères, croisement de fils sonde de température et corps de chauffe ... évidement ça marchait moins bien...
et quelques soucis avec la finition et réglage des axes X-Y, ça coinçait sec proche des parois : Il y a quelques astuces à connaitre, qui n'apparaissent pas sur le mode d'emploi !
Mais avec quelques lectures (surtout une) tout est est parfaitement rentré dans l'ordre.
Mes premiers essais, en PLA et couches de 0.2 mm (je peux descendre à 0.05 mm)
Ici avec tous les réglages par défaut (!)
Les dimensions sont bien respectées, avec ~0.4-0.5 mm de marge pour les grands trous intérieur (les petits trous sont beaucoup plus précis) et ~0.1-0.2 mm pour les cotes extérieurs. C'est déjà pas mal pour une première, d'autant que je peux affiner
La bestiole pendant sa toute première impression ...
Objets pour régler plus facilement les axes X-Y
On trouve aussi pas mal d'accessoires d'amélioration de cette machine sur Thingverse ;)
(à noter que le flash n'est pas avantageux car les reflets donnent une image bien moins flatteuse de la réalité...)
Et pour rigoler
Temps d'impression 33 minutes (taux de remplissage 10%, vitesse réglée sur moyenne).
Les oreilles n'ont pas de support et sont imprimées "dans le vide"...
Le support menton est en fait non indispensable mais assure quand même une bonne précision et stabilité.
Le modèle sous Repetier :
Voilà, ya pu ka !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-12-08 02:38:59 par Jacques74. |
Membre3707
07-12-2015 à 07h32
Tu pourrais me faire un cadre en Carbone ....
Fun-Vtt
07-12-2015 à 07h55
A suivre. Intéressant.
6629 msg, 64 ans. (-54). |
Sylv-1
07-12-2015 à 10h56
Extra !
Ça me démange depuis quelques temps... mais de plus en plus !!!
Sylvain, 97 msg, 52 ans. (FR-13). VTTAE - Lapierre Overvolt 2014 |
07-12-2015 à 11h52
Jacques74 a écrit :
Enfin reçu les pièces et terminé le montage ! Je suis vraiment content du résultat. J'ai juste eu une ou deux petites galères, croisement de fils sonde de température et corps de chauffe ... évidement ça marchait moins bien... et quelques soucis avec la finition et réglage des axes X-Y, ça coinçait sec proche des parois : Il y a... Beau boulot!
Combien d'heures de travail estimes-tu pour le montage et les premiers réglages jusqu'à ta première impression (très réussie d'ailleurs)?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-12-07 11:53:02 par Papat-Le-Bref. |
07-12-2015 à 11h59
Merci !
Alors j'ai mis en effectif env. une semaine à quelques heures par jour pour le montage
et un petit dimanche pour la finition, le calibrage et la prise en main.
J'ai surtout passablement pris de temps en lectures (non comptées), et je pense que c'est pas fini !
Enfin, c'est aussi une part importante de n'importe quel hobby.
Là je suis en train d'imprimer quelques pièces d'amélioration...
@Gaston,
Tu rigoles mais il existe du fil carbone, si si !!
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-12-08 04:26:13 par Jacques74. |
publicité 07-12-2015 à 11h59
snickers
07-12-2015 à 12h43
Il faut mettre la bobine sous sachet le plus étanche possible avec un déshydrateur sinon avec le temps le fil va devenir cassant comme du verre et inutilisable.
