365 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - VTT électrique Carrefour à 600 € [16325]
Antoine92
26-02-2017 à 15h34
bien vérifié en ce cas.
donc si vs avez un n° de série en SY73626......
ce qui veut dire:
modèle moteur chez le fabricant : SY7 ( ou DGWO7 idem )
tension :36 v
roue :26 pouces
alors je vous conseille donc une valeur P1 = 86
car vous avez un coefficient de réduction dans les engrenages planétaires de 4,3 ( pour 1 tour de roue les engrenages moteur tournent 4,3 fois )
et 20 bloc-aimants inscrits sur les 360° du moteur
et la bon paramétrage procède chez ce fabricant sur tous ses moteurs :
P1 : coeff réduction x nbre aimants = 4,3 x 20 = 86
sinon à long terme vous pourriez avoir des problèmes ( sans certitude absolue )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 64 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [501014]
Vincent-17
27-02-2017 à 15h27
Proublot a écrit :
Attention à la connectique, il te faut la même connectique étanche que sur ton vélo. Moi j'ai pris celui-ci : Mais le tarif a presque doublé en 1 mois (je l'ai payé 40 Euro avec le port)
40€ ça passe mais à quasi 70€ je vais chercher ailleurs.
Pas moyen de récupéré la connectique déjà présente ?
Anonyme, 65 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [501127]
27-02-2017 à 15h27
Lien commercial -346-
Lioevry
27-02-2017 à 21h09
commandé il y a 1 mois ici à 43$ livraison incluse!!!
maintenant il est à 68€ avec la livraison!!! (la demande exploserait-t'elle???)
il faudrait vous grouper pour avoir un meilleur tarif et limiter les frais d'envoi!!!
je pense que modifier la connectique ne peut aboutir qu'à des problèmes dans le temps
(faux contacts avec les intempéries et l'encrassement)
les connecteurs étanches sont vraiment TOP
L.P
Lionel, 49 msg, 55 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [501182]
Proublot
28-02-2017 à 14h16
Bonjour, il est de nouveau dispo pour 48$ frais de ports inclus :
J'ai testé le paramètre P1=86 et l'assistance fonctionne parfaitement avec ce paramètre
Merci à Antoine pour cette info bien utile pour ce vélo.
Pascal
Pascal, 9 msg, 50 ans. (FR-50). Pascal
 Citer Alerter [501267]
Vincent-17
28-02-2017 à 16h40
Merci, c'est commandé !
Ça fait 43,66€ avec une réduction de 2,87€ c'est toujours ça de pris, merci dealabs
www.dealabs.com
Délai de livraison : 7 à 24 jours donc entre le 7 et 31 mars.
 Citer Alerter [501272]
Vincent-17
10-03-2017 à 16h09
Bien recu, installation hyper facile. Bon maintenant faut que je rentre dans les paramètres.
Edif : paramètres rentres, ca marche c est cool. L assistance est bien plus agréable je trouve, plus linéaire et ne s arrête pas d un coups a 25 km/h.
 Citer Alerter [503125]
Message modifié le 2017-03-11 22:15:33 par Vincent-17.
Fil06
18-03-2017 à 07h51
Salut, une petite question à ceux qui l'ont installé : est-il possible de conserver l'assistance 6km/h sans devoir appuyer constamment sur le bouton comme avec le KT880 d'origine ? c'est pas pour rouler sur les trottoirs mais pour une aide au franchissement de caillasses en montée VTT car quand on "perd les pédales" l'assistance se coupe et il ne reste plus qu'à pousser jusqu'à ce que la pente faiblisse...
Anonyme, 36 msg, (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [504490]
Lioevry
19-03-2017 à 17h14
ça me semble difficile de concilier assistance sans pédaler et avec...
le 6km/h est une fonction spécifique même sur le KT-LCD3 il faut maintenir le boutton "bas" pour que ça fonctionne.
voir manuel ici: user manuel ...
par contre il existe une fonction "cruise" qui pourrait correspondre mais visiblement au delà de 11km/h
après on doit pouvoir aussi le paramétrer pour un fonctionnement avec "accelerateur" au lieu du capteur de pédalage mais je n'ai pas essayé
bons essais
L.P
 Citer Alerter [504802]
Vincent-17
19-03-2017 à 22h25
Salut, oui la fonction 6 km/h est la meme que celle d origine donc très peu puissant.
J ai vu aussi la fonction croisé mais comment l utiliser... Et en cas de chute le vélo doit continuer à envoyer les watts..
Pour ce qui est de la configuration, j ai juste mis la roue en 29 pouces. J ai l impression que ça va plus vite.
J ai l impression que le compteur de vitesse n est pas lié au diamètre de la roue.
 Citer Alerter [504908]
19-03-2017 à 22h25
Fil06
20-03-2017 à 06h53
Merci pour les infos, si la fonction "cruise" est active c'est vrai qu'il vaudrait mieux avoir le temps de freiner avant la chute...
 Citer Alerter [504928]
365 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - VTT électrique Carrefour à 600 € - Lu 127819 fois. [16325]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
