794 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Yopla31
20-03-2017 à 12h20
Ok, mais pas très logique, leur signalétique, DC OUT n'aurait pas été plus approprié ?
La question reste, l'inversion du piquage au borne du shunt pourrait-elle expliquer une mauvaise mesure ?
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [504953]
20-03-2017 à 12h45
Je ne sais pas comment se présente ton shunt, mais en principe il n'a pas de sens, c'est une simple résistance !
Par contre s'il y a déjà les petits cables de reprise pour la tension, il faut bien le monter comme sur le schéma et pas se tromper sur le bornier.
Comme dit plus haut, l'important est de monter ce shunt sur le cable négatif de l'alim (entre la batterie et le controleur).
Anonyme, 13837 msg, (FR).
 Citer Alerter [504957]
Message modifié le 2017-03-20 13:13:17 par Jacques74.
20-03-2017 à 12h45
20-03-2017 à 13h07
Oui, qd je veux mesurer le regen avec mon DD j inverse le negatif, dans ce cas il comptabilise l energie de regeneration .
Didier, 2796 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [504958]
20-03-2017 à 13h09
Holla, complique pas tout s.t.p ... c'est déjà un peu laborieux.
En plus tu ne réponds pas à la question. Non, le shunt lui-même n'a pas de sens, c'est une simple résistance !
 Citer Alerter [504959]
Message modifié le 2017-03-20 13:36:59 par Jacques74.
Yopla31
20-03-2017 à 13h56
Je pense que vous avez raison tous les deux.
Le shunt n'a pas de sens, OK, ce n'est qu'une résistance et non une diode.
Mais la mesure aux borne du shunt, me semble avoir une importance, sauf si le wattmètre était capable de détecter le sens de connexion. Sinon, quel intérêt de mettre une résistance/shunt.
D'où ma question sur le test d'inverser au bornier du wattmètre les 2 piquages de chaque côté du shunt...
Comme dit Elem, s'il inverse le piquage pour mesurer la regénération et qu'il obtient des mesures cohérentes, cela tendrait à indiquer (pour ne pas dire "prouver") que je suis peut-être dans le cas de la mesure de regénération ??
 Citer Alerter [504965]
20-03-2017 à 14h13
La seule chose qui peut changer c'est en inversant Load et Battery. Utliisé par exemple pour suivre un chargeur, celui-ci devenant le DC-IN et la batterie le Load.
Le shunt lui-même n'ayant pas de sens.
Donc si tu as bien suivis le schéma du bornier et placé le shunt sur le cable négatif batterie (DC-IN), je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas. Ou alors, ton appareil est naze.
Je rappelle, pour la xème fois ... qu'ici le Load c'est le controleur !
... ou alors les chinois ne savent pas ce que veut dire Load
 Citer Alerter [504968]
Message modifié le 2017-03-20 14:31:03 par Jacques74.
Yopla31
20-03-2017 à 14h20
Jacques74 a écrit :
La seule chose qui peut changer c'est le sens du courant dans le circuit, par exemple en inversant Load et Battery. Utliisé par exemple pour suivre un chargeur.
hé bien oui, nous sommes bien d'accord. Donc si tu inverses Load et Battery, cela revient à inverser au niveau du bornier les câbles de "mesure". Evidemment la polarité des 2 éléments ne pouvant changer, sous peine de tout griller
 Citer Alerter [504970]
20-03-2017 à 14h51
Plutôt qu'un long discours, j'ai annoté le schéma ...
Ici en configuration sur VAE.
@Yopla, oui vérifie à tout hasard si tu n'as pas croisé tes fils +shunt et -shunt sur le bornier ... je pense que c'est de ça que tu voulais parler, désolé pour la confusion.
Pour suivre un chargeur par exemple, remplacer les termes battery par charger et controler par battery. Les polarités ne devant pas changer bien évidemment !
Et rien à changer au niveau du bornier ! ... heureusement.
A noter que sur le Batt-Man par exemple il y a que 3 fils utilisés (sur 4). Le -shunt et le -battery étant commun.
Ca doit être faisable aussi ici avec un pontage.
 Citer Alerter [504971]
Message modifié le 2017-03-20 18:54:11 par Jacques74.
20-03-2017 à 18h48
Oui il suffit de lire le tutoriel de cyclurba qui en parle !
Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy / Cyclurba WM
Installation d'un wattmètre, variantes
 Citer Alerter [504995]
20-03-2017 à 18h48
20-03-2017 à 18h55
Le Cycle Analyst y est encore à la version 1 ... mdr
 Citer Alerter [504997]
794 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 101833 fois. [19836]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Lien commercial -289-
