Hiep
20-10-2015 à 15h03
OUI, c'est possible.
Mais, il semble que ce soit compliqué sur les jantes d'origine et il vaut donc mieux le faire avec un flap élastique à valve intégrée qui se met mieux en place.
Sinon, le risque est la mauvaise mise en place du flap qui se plisse et fuit.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). |
Fusible3
20-10-2015 à 17h04
Aucun problème avec du Yellowtap et une valve tubeless adapte à tes jantes et bien sûr du mariposa caffelatex ou un produit similaire , solution la moins coûteuse pour le même resultat
Message modifié le 2015-10-20 17:05:24 par Fusible3. |
publicité 20-10-2015 à 17h04
| Lien commercial -178-
Willy04
22-10-2015 à 20h10
Merci beaucoup pour vos réponses j'en prend actes
Anonyme, 3 msg, (FR-04). |
Titi56
22-10-2015 à 20h46
puisque l'on parle de pneumatique , d'origine le full est équipé en 2.25 av et ar .
j'ai déjà changé l'AR , par un hutchinson toro hardskin en 2.25 et je compte changer l'AV avec le même modèle , mais en 2.35 .
qu'en pensez vous ? ce doit être la taille maxi pour la jante ? merci de vos avis
Thierry, 29 msg, 67 ans. (FR-56). |
Fusible3
23-10-2015 à 01h42
D'origine tu as quoi comme pneus marque et dimension , et oui 235 ou 240 c'est le Max que tu peut monter
Fusible3
23-10-2015 à 01h54
Le toro a l'avant a tendance à décrocher sans prévenir monte plutôt un cougar ,ou des Specialized , purgatory ou butcher à, l'avant et ground control ou slaughter a l'arrière le tous en version Grid
Titi56
23-10-2015 à 16h58
merci pour l'info ! le full 2015 est équipé d'origine avec des schwalbe nobby nic , qui sont très fragile sur les flancs et sujet aux crevaisons régulières .
je vais mettre un 2.35 à l'avant , mais je n'ai pas trouvé le " cougar " dans cette largeur !
seulement en 2.40 ou 2.20 !
Fusible3
23-10-2015 à 18h05
Le 240 passe aussi sur tes jantes d'origine , actuellement j'ai des roues XT en 622 / 19 c et la monte Max constructeur donne 225 Max , je suis en 230 av et 230 ar alors 235 ou 240 pour tes roues qui doivent être en 622 / 21 c , 19 c et 21 c sont la largeur de là jante entre crochets
Miata
23-10-2015 à 21h05
Après avoir couper le schwalbe arrière sans crever sur la partie haute du flanc et entre 2 crampons latéraux (je l'ai vu en rentrant et en nettoyant le vélo), j'ai changé les 2 pneus pour des MICHELIN WILD ROCK'R2 Advanced Reinforced 27,5x2,35 avec des Chambres à Air MAXXIS FREERIDE 27,5x2,20/2,50 Presta 38 mm... sur les roues d'origine (d'ailleurs, je crois que j'ai légèrement ovalisé la roue arrière, sur la même sortie du schwalbe coupé).
En plus du plateau en 34 Shimano Saint monté mercredi, je me prépare pour un bon week-end de balade et je vous raconterai, j'ai peur d'une surconsommation car ils ont l'air plus difficiles à "trainer" à sec ?
264 msg, 56 ans. (-63). Message modifié le 2015-10-23 21:13:18 par Miata. |
publicité 23-10-2015 à 21h05
Miata
25-10-2015 à 18h50
Bon, ben, super week-end chez nous !
Et donc grosses balades...
Pour les pneus, ce que j'ai monté me semble bien, surtout au niveau résistance/solidité pour un vttae et super précision de pilotage pour mes chemins, vu qu'il y a pas mal de rochers par chez moi...
Par contre, je vais passer en 32 dents devant et monter un ensemble Sram en 1x11v 10/42 ou shimano 1x10v 11/42 derrière !!! Comme sur le FullE0 2016 !!!
Et le Lapierre SX800 équipé en yamaha (en 32 dents et en sram 10/42 11v) !!!
Je tape trop dans la batterie sur certains secteurs très pendus et très longs (le pourcentage diminue à vue d'oeil).
Bon, ya 80 bons kilos sur le bestiau tout équipé, et je monte d'Ambert au col des supeyres en 1H00 sans (trop) peiné mais en tapant 50 % de la batterie en 10/11 kms... y'a des endroits, c'est pied à terre, poussette et grosse suée, marche gros cailloux, même les enduristes motorisés pures et durs en chient (d'ailleurs, un des principaux raccourcis, n'est faisable qu'à pied, à la poussette, sur 150m, une grosse galère en vtt sec déjà, j'imagine même pas en Full avec 22 kilos à pousser, tirer, ou laisser pour faire demi tour, même avec un kit piéton).
D'ailleurs, j'ai vu en annonce sur le bon coin en ce moment un full équipé d'un kit piéton ??? taper giant full ???
264 msg, 56 ans. (-63). Message modifié le 2015-10-25 18:54:50 par Miata. |
