12-03-2017 à 17h25
Virb Edit exporte en MP4 a 60 fps c est chronophage ! je vais essayer de réduire a 30 img/s .
@jacques, pour l instant pas besoin, quand j ai vu que le fichier gpx n était pas reconnu j ai testé avec un fichier uttagawa , ca marchait, donc je me suis douté que qqs part ça déconnait, en créant le fichier depuis l android sur lequel viewranger est installé puis en le copiant de la sdcard vers un rep local du pc ça a fonctionné .
Pour l instant pendant l encodage je surf sur le web et j ai vu ton logiciel ainsi qu un logiciel de conversion qui semble etre plus rapide performant au cas ou : movavi
Message modifié le 2017-03-12 17:30:22 par Elem. |
13-03-2017 à 02h34
GpsVisualizer est une petite boite à outil en ligne bien pratique pour manipuler les fichiers GPS, sortir des cartes, etc.
Pour Movavi Video Converter (payant), ça a l'air surtout intéressant avec les processeurs récents, du genre Core i3, i5 et i7 qui font du traitement vidéo et avec un OS 64bits... c'est malheureusement pas mon cas pour le moment.
Mais en fait j'en ai pas vraiment besoin car je règle directement ma mini-caméra en fonction de mon PC et de ma connexion Internet, donc avec une définition assez basse (et je n'ai pas besoin de convertir sur Iphone ou autre).
Pour mon utilisation actuelle ça me suffit, d'autant que les vidéos embarquées de vélo amateur, c'est rarement des œuvres d'art, même en HD
Ce qui importe surtout pour moi c'est que l'image soit suffisamment stable et fluide, et ne donne pas envie de vomir. Évidemment je préférerais quand même que les manipulations aient plus vite qu'avec mon matos, mais si j’investis ce sera pas pour ça en priorité.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-13 04:40:36 par Jacques74. |
publicité 13-03-2017 à 02h34
| Lien commercial -181-
13-03-2017 à 07h23
Salut, hier j ai essayé de monter 3 vidéos avec virb edit, bon c est grosse galère la synchronisation !!!
Déjà la première qd j ai vu plus de 2 heures pour encoder 15 mn de rush avec les paramètres par défaut, 720 Hd 60 impg/s j ai un peu tiqué les autres c est 480 et 30 img/s .
bah, aucune ne me convient, trop de décalage temps pour les données gps !
j a vérifié les paramètres de mobile qui héberge "view ranger" et de la camera, la "go pro" normalement se cale sur l heure du pc/fuseau horaire réseau et l android idem, le calage manuel si pas de points de référence vraiment top, une gageure !
Je referai des tests avec des points parcours plus spécifiques voir si je peux faire mieux mais bon, je suppose qu une camera avec gps embarqué doit faire bcp mieux, j ignore pourquoi le calage temps estvsi compliqué ! peux etre du fait que j utilise une appli et non un vrai gps !?
PS : j utilise un portable "acer" a base de i3 2.4 ghz et radeaon HD 5470, 4Go de ram et c est pas très rapide je trouve ;)
PC sous dual boot win10/win7 les deux en 64 bits mais je n utilise que win7, win10 est la car l upgrade etait gratuite .
J ai jamais accroché win10 .
13-03-2017 à 14h09
Pour mon essais Dashware j'étais en 720 et sortie en 480 je crois ?
Pour la synchro, je pense que ça dépend largement de la fréquence du GPS. Mon compteur Bryton est a 1 point toute les 4 secondes au plus rapide, ça reste correct mais par moment il y a de petits décalages avec la vidéo, c'est logique. Par contre ma vitesse est un capteur externe (fichier Fit) ainsi que l'altimètre, mais données calées aussi sur la fréquence GPS.
J'essaierai de voir la différence avec mon Smartphone qui a un GPS que je peux paramétrer à 1 point par seconde et est beaucoup plus précis que celui du Bryton.
Autrement, je fais un ou deux démarrages au début et compare manuellement avec l'affichage instrument pour synchroniser, je regarde aussi que la synchro soit ok sur la fin du trajet.
J'ai essayé de régler à d'autres endroits du parcours (positionnement), cela n'a rien amené de bon, au contraire. Donc je m'en tiens au début et fin.
Caler précisément le début sur le champ "time" des appareils, ça fonctionne mal si séparé, le seul truc que tu peux faire c'est de te filmer en train de lancer le start du GPS, ça peut aider
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-13 15:28:45 par Jacques74. |
13-03-2017 à 21h53
Je film en 1080 à 60i/s pour du VTT
14-03-2017 à 11h06
L’heure exact entre GPS et vidéo peut être légèrement décalé mais c’est pas grave
Pour caler précisément il y a des outils simples dans Vir Edit
Faut repérer un virage ou un arrêt dans la vue vidéo et déplacer le point GPS dans la vue carte du parcours
14-03-2017 à 18h16
Salut, oui j ai fait comme ça mais c est pas bon !!
Je referai un essai un de ces jours, la 4 essaies sur plusieurs rushs et 2h30 de gps j arrive pas a caler correctement .
Je te met un petit rush tu vas comprendre, je suis passé par la a l aller, j ai calé exactement le moment avec l endroit mais dans certaines parties je me retrouve avec du denivellé negatif au lieu de positif ! j ai l impression que le fichier est melangé !
Message modifié le 2017-03-14 18:30:59 par Elem. |
14-03-2017 à 19h04
Ouais ben j'ai essayé Virb Edit, pas convaincu du tout ...
Il me fait des plantées régulièrement, ne suis pas correctement les petites pentes de mon fichier Fit (+ altimètre) et est nettement moins complet que Dashware question bidouille ...
Peut être qu'avec du matos Garmin ça marche mieux
Enfin, quand il ne bug pas, j'arrive à sortir ça :
La synchro automatisée est par contre assez bien foutue, et le choix de compteurs intéressant.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-15 04:32:51 par Jacques74. |
14-03-2017 à 19h47
Je v telecharger dashware et tester .
Pour le matos garmin, oui, je me suis demandé un moment s il n y aurai pas un problème avec les GPX que sort view ranger !?
Je comparerai, si j ai le mm genre d erreur c est que ça vient de mon fichier .
Y a moyen d incorporer des données de type : compteur de tour pedalier etc !?
edit : je viens de tester j ai les mm problèmes avec dashware, j essayerai de synchroniser le départ du tracé gps et de la camera pour voir si c est récurent et imputable au données GPs .
Message modifié le 2017-03-14 20:35:49 par Elem. |
publicité 14-03-2017 à 19h47
15-03-2017 à 18h55
Avec le fichier Fit de Garmin j’ai pratiquement pas de décalage
Stop à 50m et 46km/h
