15-11-2017 à 21h11
P ( watt ) = U ( volt )*I ( ampère ), tension plus haute moins de stress électronique, stress mécanique identique ...
quelque soit la tension le rendement est le mm a p =, simplement le 48V permet un rpm théorique plus élevé ( tout le monde n est pas capable d être efficace a plus de 75 rpm ...) .
Les éléments sont tous identiques, seule la programmation change .... il est aisé d en tirer les conclusions qui s imposent ....
Pas tout a fait, étant donné qu un moteur 48V a un rpm plus élevé il doit théoriquement atteindre une vitesse plus importante ( il est aisé de calculer ses rapports plateaux/cassettes ), de toute façon a ce niveau quelque soit le moteur c est votre responsabilité qui est engagé, mm le moteur 36v 250W permet de dépasser allégrement le 25 km/h legal sur le plat ...
C est le bms incorporé a la batterie qui gère l équilibrage, il existe effectivement certains chargeurs qui permettent de descendre la tension .... a étudier, cela a déjà été évoqué et expliqué sur ce forum mais il est vrai qu il faut savoir trouver l info, en générale une recherche mm sur le net avec les mots clefs adéquats renvoi des résultats concluant .
PS si parfois vous faites référence a des infos données sur ce forum ou sur ce fil de discussion pour étayer vos questions merci de mettre le lien vers l article concerné ( copier le numéro du post et utiliser l icone y faisant référence :" insérer un lien vers un message du forum " ) cela sera plus facile de répondre a celui parmi nous qui s en chargera, ton post tagada demande a être explicité mais il évoque tellement de notion avec aussi pas mal d incompréhension qu il est difficile d y répondre de façon pertinente .
Cordialement .
Tagada
15-11-2017 à 21h59
Bonsoir Elem et merci pour ta réponse rapide.
Désolé si j'ai amené de la confusion dans la manière dont j'ai rédigé mon texte .
Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2
Je vais essayer de suivre ton bon conseil et d'utiliser cette icone qui permet effectivement d'être plus explicite. J'avais ajouté des (?) pour montrer qu'il s'agissait de mon interprétation qui pouvait être confirmée ou infirmée par des connaisseurs.
En gros tu y as donné toutes les réponses , merci.Je crois que je vais m'orienter vers un 500w , 48v.
Je cherche toujours des infos pour voir si il est possible de mettre un double plateau sur ce moteur qui me permettrai de pouvoir atteindre les vitesses finales visées en fonction de la topographie de l'Ardenne et en restant en dessous de 75 rpm.
Cordialement,
Tagada
Anonyme, 23 msg, 62 ans. Spa (BE-49). Message modifié le 2017-11-16 08:58:46 par Tagada. |
publicité 15-11-2017 à 21h59
16-11-2017 à 02h52
Oui on peut mettre un double plateau, le problème reste le mm que sur les bases bbs, il faut décaler le dérailleur si l on veut pouvoir s en servir ...
Tagada
16-11-2017 à 11h45
bonjour,
Au moment de passer commande d'un TSDZ2 48V/500W chez PSWPower store je constate qu'il y a deux packs aux m^mes prix.
le premier ; avec le choix entre les deux consoles XH-18 LCD affichage ouVLCD5-display
sans les e-freins et "aucun gaz"
Le deuxième ; uniquement VLCD5-display
avec les e-frein et "manette gaz"
et l'indication "ce moteur ne peut pas travailler sur XH-18 LCD affichage"
Cette dernière remarque est-elle simplement là car il n'y a pas moyen de connecter les freins et gaz (qui ne sont peut-être pas vraiment nécessaires si j'ai bien compris) sur la console poignée , ou il y a une réelle incompatibilité dans le cas ou on désirerait changer de console après ?
L'option éclairage 6v a-t-elle été essayée par l'un d'entre vous et quels sont les phares recommandables pour 6V ?
Merci pour vos éclaircissements,
Tagada
ps: Elem merci pour ta réponse, j'ai retrouvé le post ou vous perlez du double plateau, le plus simple effectivement est que je regarde quand j'aurai le moteur ;-)
Anonyme, 23 msg, 62 ans. Spa (BE-49). |
16-11-2017 à 12h00
Le modèle avec LCD5 permet de connecter l accélérateur ou les freins, si tu es certain de n avoir jamais besoin de connecter un de ces deux accessoires tu peux prendre le modèle avec afficheur XH-18, mais il n est pas certain que le système permette ensuite de passer sur un LCD5 avec accessoires, la programmation est peux être différente et le bus XH-18 a moins de fils .
J ai deux modèles anciens avec lcd5 il ne permettent pas de connecter les accessoires mm s ils sont pourvu des connecteurs, cela vient soit de la programmation soit d un câblage incomplet du bus, les modèles certifies accessoires+lcd5 par contre fonctionnent avec les accessoires mais le XH-18 est dépourvu des connecteur ad hoc et des fils du bus ...
Mobilis
22-11-2017 à 11h37
Pour l'option double plateau, (Tagada ci-dessus), disponible chez recycles-ebike.com.
Bruno, 50 msg, 55 ans. Nanterre (Fra-92). Message modifié le 2017-12-21 08:35:22 par Mobilis. |
Mobilis
22-11-2017 à 11h38
Bruno, 50 msg, 55 ans. Nanterre (Fra-92). Message modifié le 2017-12-21 08:35:37 par Mobilis. |
Mobilis
22-11-2017 à 11h38
Bruno, 50 msg, 55 ans. Nanterre (Fra-92). Message modifié le 2017-12-21 08:36:28 par Mobilis. |
Mobilis
22-11-2017 à 11h38
Cité en vrac, p.72. 42/52, ou 34/42 + supports plateaux 4 ou 5 branches.
Quelques bricoles chez bms-battery aussi.
Autre kit en double/triple: le cyclone 3000w ou mini 2000w, est toujours valable, pour s'arracher les bras.
(turbobikekit et cie. ) Avec des frais de port conséquents.
Bruno, 50 msg, 55 ans. Nanterre (Fra-92). |
publicité 22-11-2017 à 11h38
| Lien commercial -178- |
Brebis-Egaree007
16-12-2017 à 12h59
bonjour la poignée de GAZ est disponible apparemment
Anonyme, 34 msg, (FR). |
