826 messages.      61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Rktv
15-03-2017 à 22h16
Petite modification de l'affichage pour que ça passe dans le rectangle d'origine.
Anonyme, 109 msg, (FR).
 Citer Alerter [504138]
Rktv
15-03-2017 à 22h25
Il y a une erreur sur ce schéma. C'est 3 au lieu de 2 pour le cde (pedale ou interrupteur) .
 Citer Alerter [504140]
15-03-2017 à 22h25
Offre de prêt entre particulier sans frais à l'avance
Je me nomme Monsieur. Ludovic DANET, je suis de nationalité française et je suis un prêteur particulier qui offre des prêts à un taux de 3 %. Le montant varie de 2000 € à 800.000 €. Je souhaite avoir affaire avec des gens honnêtes et dignes de confiance
Lien commercial -336-
Complite120
15-03-2017 à 23h18
N'importe quoi !!! Et je n'ai aucun doute là dessus.
Complite120 a écrit :
Le code minimaliste :
Si tu avais lu page 55 le code que j'ai écrit pour ce schéma page 56 tu saurais qu'ils sont en adéquation et que la soudeuse minimaliste qui est décrite sur ces mêmes pages est opérationnelle.
Anonyme, 199 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [504159]
Message modifié le 2017-03-15 23:22:23 par Complite120.
Complite120
15-03-2017 à 23h31
Rktv a écrit :
En fait je ne comprend pas l'intérert du arduino nano + funduino au lieu d'un uno ! Car la, on se retrouve à chercher des correspondances entre le funduino et le lcd, alors qu'avec un uno, il aurait suffit de poser le lcd dessus et peut etre adapter les pins...
En fait pour ne rien te cacher on s'est débrouillé comme on pouvait en attendant que tu arrives pour nous expliquer comment il fallait faire, et surtout que tu nous écrives le code qui va bien pour le merveilleux montage que tu viens de décrire.
 Citer Alerter [504162]
Complite120
18-03-2017 à 18h00
Soudeuse terminée.
Une coque de protection enveloppant l'entrée alternative du transfo a été réalisée via une impression 3D. Un guide de lumière permet de vérifier l'alimentation de l'Arduino ainsi que les impulsions.
 Citer Alerter [504612]
Despourin
20-03-2017 à 21h28
bonjour
Bon je m attaque a la programmation
j ai telechage le logiciel Arduino 1.0.6 quand je l ouvre je fais un copié coller du programme de complite120.
Pour la suite je sais pas quoi si je comprends il faut que je le deverse sur la carte mais j ai l impression qu il y a des choix a faire type de carte et programmateur pouvez vous m aider?
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [505050]
Despourin
22-03-2017 à 09h39
Bon je galere j ai l impression que je selection pas la bonne carte et le bon programmateur
car quand je televerse ca marche pas
es ce que quelqu un peut m aider?
 Citer Alerter [505251]
22-03-2017 à 10h03
Hello,
Ben la carte c'est bien sûr "Arduino Nano", pour le processeur "Atmega 328" et pour le programmateur c'est "ArduinoISP".
Après il faut encore être sur le bon port Com, évidemment
... et être sûr d'avoir toutes les librairies installées (celles déclarées en début de code).
Anonyme, 13099 msg, (FR).
 Citer Alerter [505253]
Complite120
22-03-2017 à 13h44
C'est le code de Silicium que tu doit utiliser si tu utilise l'afficheur.
Il n'y a qu'une bibliothèque utilisée : LiquidCrystal.h
Vérifie que les drivers CH 340 ou CH341 soient bien installés sur le PC.
 Citer Alerter [505295]
Message modifié le 2017-03-22 14:11:55 par Complite120.
22-03-2017 à 13h44
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
Despourin
23-03-2017 à 22h37
J ai changer le programme pour le 1.8.2 j ai selectionné arduino nano et le programmateur arduino as ISP
j ai essaye aussi avec Arduino ISP mais ca marche toujours pas je suis degouté . j ai telecharger le driver CH340 le port COM5 fonctionne aussi.
Est ce que cela peut venir du cablage ?
J ai essaye plusieur combinaison mais rien ne marche j ai copier coller le programme suivant
Arduino Soudeuse par point à base d'un transfo de micro-onde
V1.0 02/2014
Pour carte arduino mini
compilation ok avec Arduino 1.6.42
#include
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10);
int PotT1 = A6; // select the input pin for the potentiometer
int PotT2 = A7; // select the input pin for the potentiometer
const byte Bouton = 3;
const byte Pulse = 4;
const byte Led = 12;
int Temp;
int T1;
int T2;
int Pause = 500;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
pinMode(Pulse, OUTPUT);
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Bouton, INPUT_PULLUP);
void Lect_Cons()
Temp = analogRead(PotT1);
T1=50+(1023-Temp);
Temp = analogRead(PotT2);
T2=50+(1023-Temp);
void Affiche()
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("IMP1 PAUSE IMP2");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(T1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(Pause);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(T2);
lcd.print(" ");
void loop()
Lect_Cons();
Affiche();
if (digitalRead(Bouton)== 0)
delay(10);
digitalWrite(Led, HIGH);
digitalWrite(Pulse, HIGH);
delay(T1);
digitalWrite(Led, LOW);
digitalWrite(Pulse, LOW);
delay(Pause);
delay(T2);
while (digitalRead(Bouton)== 0)
 Citer Alerter [505569]
826 messages.      61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 168210 fois. [13021]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
