silicium81
18-04-2017 à 07h36
La premiere prépare la soudure en dégraissant et en commençant l'amorçage, la deuxième réalise la fusion.
Gillal
18-04-2017 à 13h43
je me lance aussi.
Richardel, avec les temps que tu indique, qu'est-ce que je dois voir s'afficher à lécran, sachant que j'a charger la derniere version du programme de Silicium
Gillal, 1085 msg, 68 ans. Tampon (DT-97). |
publicité 18-04-2017 à 13h43
Richardel
18-04-2017 à 14h33
Désolé, Gillal, je n'ai pas d'afficheur et encore moins la dernière version du programme de silicium puisque le hasard m'a fait construire la soudeuse d'Albert...
Donc bien difficile de te répondre correctement.
Silicium est (sans aucun doute) la personne la mieux placée (et la plus compétante aussi) pour te répondre.
Amitiés
Richard
silicium81
18-04-2017 à 15h59
ça affiche entre 50 et un peu plus de 1000 pour chaque tempo
void Lect_Cons()
Temp = analogRead(PotT1);
T1=50+(1023-Temp);
Temp = analogRead(PotT2);
T2=50+(1023-Temp);
Temp variant entre 0 et 1023 en fonction de la position des potentiomètre
mini: 50+(1023-1023) = 50
maxi 50+ (1023-0) =1073
Les durées affichées sont en ms
Message modifié le 2017-04-18 16:00:39 par silicium81. |
Despourin
18-04-2017 à 16h28
bon j ai essayé ma premiere soudure pas top du tout deja il faut d apres ce que je lis que sur l afficheur j ai 50 et 100. Bon moi j avais 500 et 500 donc la languette c est percée et j ai eu une magnifique etincelle
Par contre je pense que j ai un probleme sur le branchement de la pedale car la soudure c est faite des que j ai mis le courant, et j appuis sur la pedale ca fait rien.
Je pense que je l ai pas bien cablée?
Anonyme, 89 msg, (FR-64). |
Despourin
18-04-2017 à 16h30
La pedale est branchée cable vert sur GND 5V et cable rouge sur 3
Despourin
18-04-2017 à 16h39
1
Rktv
19-04-2017 à 21h09
T'as un sacré transfo dis donc
Vas y doucement, essai 50-50 , puis monte petit à petit 50-60, 50-70, 50-80 et 50-90. Chez moi à partir de 90 ça commence à etre trop violent !
Anonyme, 240 msg, 35 ans. (OTH). |
Despourin
20-04-2017 à 14h21
voila mon probleme je n arrive qu a souder quand je mets le courant la premiere fois et apres plus rien j ai beau appuyer sur la pédale mais rien n y fait.
voici le deroule
je mets en contact les electrodes avec la languette de nickel et je mets le courant j obtiens une belle etincelle et un soudure medoicre. et apres si j essai la pedale ca fait rien et si je debranche le 220V du transfo et je le remets ca fait rien non plus.
le seul moment ou ca marche c est quand j envoi le courant sur le transfo et l arduino en meme temps avec une multiprise.
Quelqu un aurait il une idéé?
merci de votre aide
publicité 20-04-2017 à 14h21
| Lien commercial -- |
Richardel
20-04-2017 à 14h40
Moi, j'ai déjà eu des surprises a la mise sous tension.
les électrodes étaient en contact avec l'accu et quand j'ai mis sous tension, une (mauvaise) soudure s'est effectuée toute seule.
maintenant, je met sous tension avant de manipuler les électrodes.
mais bon, c'est pas la même soudeuse.
je trouve que ce phénomène est normal car, a la mise sous tension, il y a un (court) délai pendant lequel l'arduino n'est pas stable.
A mon sens, le fait qu'il ne se passe rien quand tu appuie sur la pédale n'est pas normal.
1- As-tu (sur ta soudeuse) un autre moyen d'enclencher le soudage autre que la pédale ? (un poussoir existant, par ex) ?
2- Existe-t-il sur ta soudeuse une petite led qui s'allume quand la soudure s'effectue (sorte de témoin lumineux) ?
