15-01-2018 à 22h23
Ok, merci, j ai a peu près cette tension ( 2.29V ) avec 3*6² en toron, équivalent a du 18² .
Ma carte ne permet par contre que de la simple impulsion, je verrai qd je testerai .
Richardel
16-01-2018 à 11h22
bof... de toute façon, quand tu soudes, tu as zéro volts entre les pointes quelque soit la tension a vide mesurée.
En fait, la tension a vide divisé par la résistance équivalente va te déterminer le courant de soudage.
publicité 16-01-2018 à 11h22
| Lien commercial -181-
16-01-2018 à 11h42
La tension à vide et la section/longueur de fils du secondaire déterminent le courant de soudage. La tension à vide est donc un paramètre fondamental.
Richardel
16-01-2018 à 12h19
oui, Papat, c'est ce que je dis, la tension a vide va déterminer le courant de soudage et quand je parle de résistance équivalente, c'est celle du secondaire dépendant du câble de grosse section (et de sa longueur) mais aussi la résistance du primaire (ramenée au secondaire).
Membre11802
01-04-2018 à 15h51
Je viens de finir ma soudeuse grace à ce poste (je vous remercie au passage). A vide tout fonctionne bien, j'entends distinctement la double impulsion au vrombissement du transfo lorsque j'actionne l'interrupteur.
Ca se complique avec les premiers tests sur de vieilles piles alcalines AA. En réglant les impulsions sur 50ms (pour le moment) j'ai une fois sur deux une belle étincelle et le compteur qui disjoncte. Lorsque je rebranche la soudeuse le courant ne saute pas. Sur la bande de zinc on voit un échauffement important sur le point de contact d'une électrode et beaucoup moins sur l'autre. La soudure ne se fait pas sur la pile.
Mes électrodes sont faites de cables (16mm) reliés à un domino liés à clous en cuivre. Comme dans cette vidéo.
Avez vous une idée de ce qui peut se passer? Avant d'insister je préfère m'en remettre à vos avis.
Au passage, je sais bien que le voltage est bas, mais qu'en est-il du risque d'électrocution avec ce type d'électrode fil+domino+clou en Cu? Dans la vidéo le gars à presque les doigts sur les clous en Cu.
merci
Membre11802, 17 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-01 15:53:07 par Riton13. |
01-04-2018 à 17h31
Slt, tu as une carte double impulsion donc, 50ms c est pour la seconde impulsion ?
complite a écrit :
A 2,35V j'obtiens des résultats qui me conviennent avec 20ms et 80ms.
Les impulsions sont très rapprochés, la première doit être bien plus courte que la seconde .
Tu as vérifié la tension en sortie des pointe de touche ? ( sans la carte en alimentant uniquement le transfo ), tu devrais avoir une tension au voltmètre proche de 3V, c est donc insuffisant pour provoquer une électrocution .
Membre11802
01-04-2018 à 17h42
Je suis sur 50ms pour les 1er et 2nd impulsions, avec une pause de 500ms entre les deux. C'est u réglage que je comptais affiner au fur et à mesure mais, comme je le dis plus haut, mon compteur disjoncte lors de l'impulsion.
Oui, je suis entre 2 et 3V de mémoire. Je voulais juste une confirmation qu'il n'y avait aucun risque à ce voltage .
Membre11802, 17 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-01 17:42:28 par Riton13. |
01-04-2018 à 18h21
Est ce que tu as la possibilité de régler la puissance ( l intensité ) de l impulsion .
C est le général de ton compteur qui disjoncte ? ou un différentiel ? ou un disjoncteur divisionnaire ?
Je te demande ça car je suis électricien et parfois le problème ne vient pas du montage .
Tu as un compteur a combien d ampère au fait ?
3K=15A, 6K=30A, 9K=45A c est le plus courant en monophasé .
Tu peux éventuellement si tu as un doute essayer ton montage chez un ami complaisant pour voir si ça vient de ton installation électrique ou pas .
Le disjoncteur après compteur c est le générale abonné, il a une fonction de protection thermique ( le tarage en ampère ) et une fonction de protection basique, en générale c est du 500 ma non retardé ( sauf s il y a un S dessus ) dans ce cas un défaut a la terre peu remonter jusqu a lui sans faire couper un inter-diff en aval .... parfois sil est vieux le tarage a changé et il peut déclencher mm sur une petite perte a la terre de 10 ma .
Si c est un disjoncteur divisionnaire qui tombe c est clairement un manque de puissance sur la ligne, ça peu de la mm façon faire tomber dans la foulé le générale abonné ( si pas retardé ), normalement un transfo de micro onde ne devrait pas consommer plus de 10/15A donc un circuit ligne PC convient bien .
01-04-2018 à 18h26
S'il ne s'agit pas du disjoncteur général, tu peux aussi chercher dans ta maison si tu disposes d'une prise de puissance, à l'endroit où est installé le lave-linge, par exemple.
publicité 01-04-2018 à 18h26
Membre11802
01-04-2018 à 18h46
C'est un divisionnaire qui saute, un C10. J'ai pensé à un problème de puissance du transfo, d'autant plus que je ne sais pas si d'autres appareils sont reliés au disjoncteur (l'installation électrique est un peu ésotérique et mon électricien n'est pas pressé de m'envoyer un devis pour remise aux normes ). Je n'ai pas eu le temps de tester une autre prise, je fais ça dès que possible .
Par contre j'avais fait fonctionner le micro-onde sur la prise de l'atelier avant de le désosser, sans aucun problème.
Je vais faire ça, merci.
Membre11802, 17 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-01 18:51:10 par Riton13. |
