36 messages.   1 2 3 4   - Connection accélérateur+PAS sur entrée accélérateur [20097]
20-03-2017 à 13h26
J'ouvre ce sujet suite à ma mésaventure avec la maréchaussée Batave en raison de l'absence de PAS sur mon Fatbike. voir Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!...
Je viens de commander un PAS équipé d'une électronique qui délivre un signal 1-4,5V (PAS standard) similaire à celui d'un accélérateur standard, donc compatible avec l'entrée accélérateur de tous les contrôleurs du marché. Je voudrais maintenant pouvoir le connecter en // de l'accélérateur, avec priorité accélérateur, donc gérer 2 entrées signaux analogiques 1-4,5V dont l'un a priorité sur l'autre.
Comment procéder simplement?..
Papat, 16027 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [504960]
Kafouniet
20-03-2017 à 13h37
Simplement : un CA V3
 Citer Alerter [504961]
20-03-2017 à 13h37
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
20-03-2017 à 15h21
Oui c'est clair que ça marcherait, bien qu'un peu cher pour seulement gérer 2 entrées, mais j'exclus totalement de monter une 2ème console...
Je souhaite me limiter à un petit "bricolo" électronique.
Par exemple, est-ce qu'un montage avec un simple transistor comme celui-ci pourrait fonctionner?
Avec:
- la sortie PAS en "In"
- la masse de l'accélérateur en "C"
- +5V au lieu de +9V
- n'importe quel transistor NPN
- ajuster R2 pour que le transistor soit en saturation sous 1V
- ajuster R1 à 2,2k pour 5V
Par contre je ne sais pas si un signal sortirait de l'accélérateur avec le + et le - à 5V?...
Sinon, il faut 2 inverseurs en cascade avec un 2ème transistor identique.
Dans ce cas, les 2 capteurs seraient "en série", c-à-d que le PAS commande l'alim de l'accélérateur avec seulement la sortie accélérateur en entrée du contrôleur. Donc rien ne fonctionne sans la tension du PAS >1V et la gâchette actionnée.
 Citer Alerter [504974]
Message modifié le 2017-03-20 15:22:01 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
20-03-2017 à 17h07
ca risque de sortir un peu moins que 5v
je crois qu'il va falloir les 2 montages
le défaut de ce montage est que tu ne peux pas utilise l'accélérateur sans pédalé jusque 6km/h
ca va être embêtant pour démarrer en cote dans le sable
ou alors il faut 2 modes avec les danger que cela comporte quand tu te fais arrêter
l'accélérateur jusque 6km/h sans pédaler et jusque vmax si on pédale n'est pas génant en utilisation normale et est plus sur en cas de controle.
je t'ai donné le lien de silicium et superjc sur la page précédente.
Jean-christophe, 1860 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [504981]
Message modifié le 2017-03-20 17:08:06 par Laself.
Jean-Christophe
20-03-2017 à 21h35
voici le branchement d'un CA V2
il y a une diode qui permet au ca de limiter l'action de l'accélérateur
il faut ajouter un montage avec un transistor qui met le signal a la masse lorsque l'on ne pédale pas.
 Citer Alerter [505054]
Message modifié le 2017-03-20 22:18:06 par Laself.
21-03-2017 à 07h24
Le premier truc que je vais faire pour décider de la stratégie de connection PAS et Throttle, c'est de mesurer la vitesse de rotation du pédalier nécessaire à sortir ~1V. Si c'est trop élevé, risquant d'imposer des démarrages fastidieux, il me faudra une solution pour les basses vitesses.
 Citer Alerter [505094]
21-03-2017 à 20h02
Pourquoi ne pas tout simplement connecter un pas a l entrée pas et mettre un inter en serie si tu veux le désactiver ?
Didier, 2786 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [505184]
21-03-2017 à 21h55
salut
il me semble que c'est deja le cas ,sur les contro équipé de pas ; .. la poignet de gaz est toujour prioritaire !!!
Tchang, 4050 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [505200]
21-03-2017 à 22h14
Mon contrôleur Adaptto n'a qu'une seule entrée accélérateur... et rien d'autre. C'est bien mon problème.
 Citer Alerter [505206]
21-03-2017 à 22h14
21-03-2017 à 22h36
peux tu me donner un lien pour ton contro ?
il se peux qu'il n'est tout bétement pas cabler sur la piste ....
 Citer Alerter [505214]
36 messages.   1 2 3 4   - Connection accélérateur+PAS sur entrée accélérateur - Lu 2859 fois. [20097]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
