133 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - VTC Giant Explore E+ 2 GTS 2017 [20100]
Vikingurbain
27-06-2017 à 10h55
Ça m'attire d'acheter ce genre de boitier, mais déjà que j'ai environ 75km d’autonomie en mode normal et quelques fois sport avec l'explore qui à 1 mois, je crains que je descendent à 50km avec ce boitier!
Vikingurbain, 96 msg, 36 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [520879]
Plombfree
22-07-2017 à 16h34
Quelques améliorations sur mon Giant qui affiche 1400Km au compteur :
- Ajout d'une béquille arrière (très pratique)
- Renfort maison (3.90€) du porte bagage pour accueillir une paire de sacoches.
- Achat d'un support vélo (15€chez Go sport) pour permettre le nettoyage/graissage/réglage du bike sans difficulté. Il est pliant et peu encombrant donc impec pour le transport.
Plombfree, 70 msg, 55 ans. (FR-37). Giant Explore E+ 2 (2017) + Scrapper e Trekking
 Citer Alerter [523624]
22-07-2017 à 16h34
Plombfree
22-07-2017 à 18h36
Et voila la configuration rando pour la semaine prochaine sur les bords du canal du midi.
35L de sacoches latérales+ 10L sur le dessus.
 Citer Alerter [523638]
Vikingurbain
22-07-2017 à 22h03
Super! Tu l'a acheté ou le support vélo?
Il te manque les gardes boues! Et l'éclairage, on peut reprendre via le bouton (câble dans moteur) quand tu allume l'écran ça allumera les feux. J'ai pas encore choisis car l'éclairage de 35lux à 35 euros chez le revendeur spécialement adapté pour ce vélo et se fixe sur le haut de la fourche (cache à enlever), ça me parait faible en lumière!
J'ai raccourci le cintre de 25 mm de chaque coté, au coupe tube de plombier!
Personne roule dans les environs de Lyon ces jours-ci?
 Citer Alerter [523660]
Vikingurbain
20-08-2017 à 18h30
Est ce qu'avec votre Giant ça fait la même chose:
-En fin de parcours je roulai avec 4% à l'écran et dès que je suis passé à 3% l'écran s'est éteint et donc plus d'assistance. (je pensé que ça passerait en mode éco)
-Une fois rentré j'ai mesuré la tension aux bornes et il n'y a plus de tension sur les 3 bornes de la batterie (sans doute un système de sécurité électronique qui coupe à l’intérieur de la batterie)
Avez vous la même chose?
Je rechargerais demain la batterie complétement.
 Citer Alerter [527430]
20-08-2017 à 19h56
Ça serait mieux de recharger dès ce soir. Au moins partiellement.
Bruno, Modérateur,43521 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [527446]
20-08-2017 à 20h19
c'est une COUPURE BMS franche, il faut immédiatement arrêter d'utiliser la batterie et la mettre en charge !
la coupure BMS est pour un élément vraiment TROP bas (et donc, dans cette situation, on l'use ENCORE plus vite en voulant absolument rallumer la batterie ou la laisser sur le vélo en état de coupure).
certains constructeurs, voyant les éléments dépassés le seuil bas ... refusent ensuite de permettre la recharge pensant que les éléments Li-Ion sont morts et que si on met une source de tension, les cellules jouent le rôle d'un fil (condensateur).
Nikola (tesla), 37555 msg, 68 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [527451]
Vikingurbain
21-08-2017 à 17h30
Merci mais est-ce que c'est un fonctionnement normal cette coupure? Il me semblais que dès qu'on passe sur 3% le vélo passait en mode éco. Est ce que ça va le faire tout le temps à 4 ou 3 %?
Je viens à l'instant de la brancher.
J'ai branché le chargeur au secteur et quelques secondes après la batterie = clignotement led rouge.
J'ai débranché et rebranché pour le moment la led du chargeur reste rouge et le barregraphe sur la batterie indique que cela charge..
 Citer Alerter [527563]
21-08-2017 à 18h10
lit ton manuel, le rouge clignotant ...
tu es entrain de dire que tu as laissé la batterie en coupure BMS sur le vélo pendant 24h ?!?
 Citer Alerter [527567]
21-08-2017 à 18h10
21-08-2017 à 18h39
J'ai bien peur que Viking ne nous ait pas lus hier soir.
Il faut rester connecté à Cyclurba 24/24h lorsqu'on possède un VAE !
 Citer Alerter [527570]
Message modifié le 2017-08-21 18:39:25 par Havoc.
133 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - VTC Giant Explore E+ 2 GTS 2017 - Lu 25918 fois. [20100]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
