60 messages.   1 2 3 4 5 6   - E-Forest VAE VTT / Leclerc en détail [20120]
Ledid68
26-03-2017 à 16h33
Petit inventaire de l’équipement électrique du E-Forest partie 1:
le bloc batterie contrôleur après démontage du bloc contrôleur qui proviendrait de chez:
www.szktdz.com
www.elektrobike.sk
Anonyme, 25 msg, 50 ans. (FR-37).
 Citer Alerter [506069]
Message modifié le 2017-03-27 23:30:25 par Ledid68.
Membre0
26-03-2017 à 16h57
partie 2 :
le panneau display led de contrôle KT-LED880:
www.szktdz.com
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [506076]
26-03-2017 à 16h57
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
Ledid68
26-03-2017 à 17h07
partie 3:
le moteur moyeu Brushless : Modèle DGW07 d'aprés les inscriptions relevées dessus.
Ressemble à celui-ci :
www.syimotor.com
spécification à confirmer.
 Citer Alerter [506079]
Message modifié le 2017-03-26 22:57:19 par Ledid68.
Ledid68
26-03-2017 à 17h38
Voila pour l'inventaire.
J'utilise ce VAE depuis une semaine en vélotaf et j'en suis très satisfait.
L'équipement ressemble pas mal au modèle Macadam Vortex, comme j'aime bien bidouiller et pourquoi pas gagner 4 ou 5 km/h.
J'ai donc commandé un dislplay KT-LCD3 chez nos amis du soleil levant pour remplacer le display led d'origine.
A la réception de ma commande et suite au relevé du matériel qui équipe le E-Forest, je pense partir sur des paramètres équivalents au Macadam vortex qu'en pensez vous?
 Citer Alerter [506093]
Message modifié le 2017-03-26 23:00:06 par Ledid68.
Antoine92
27-03-2017 à 10h30
le démontage de la console KT LED880 d'origine n'est peut-être pas judicieux , l'étanchéité risque d'être moins bien assurée ( de mémoire les lèvres sont collées et l'ouverture est presque un exercice de destruction si on manque d'habilité et patience ) désormais heureusement que sa remplaçante a été commandée
ça semble souhaitable en lisant bien les conseils et le paramétrage qui y avait été rappelé je crois
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 64 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [506196]
Ledid68
27-03-2017 à 23h20
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
je ne compte pas démonter la console d'origine KT LED880 durant la garantie et vu les photos de ce modèle équivalent →
Je ne pense pas que cela m'apporterait grand chose.
J'ai juste à attendre le kt-LCD3 et croiser les doigts pour qu'il soit compatible...
 Citer Alerter [506283]
Message modifié le 2017-03-27 23:20:59 par Ledid68.
Ledid68
01-04-2017 à 13h19
Boujour,
Ma console KT-LCD3 est livrée.
Montage et accès au paramétrage sans problème une fois trouvé la notice en FR.
Pour le moment j'ai utilisé les paramètres du Vtt carrefour trouvés sur un fil du forum(Merci Lioevry, Proublot, Antoine92 ),
j'ai juste modifié le Ø de roue en 700c car le E-forest est en 27.5 pouces cela me permet d'avoir le compteur en correspondance avec la vitesse GPS.
le gain en vitesse de pointe n'est pas énorme, avant: 24.5 km/h avec les régalages actuel: 27.5 km/h
mais c'est déjà un bon début...
En plus les infos que fourni ce KT-LCD3 sont vraiment intéressante par rapport au KT-LED880 d'origine.
Merci au forum cyclurba.
 Citer Alerter [506889]
Sam1978
01-04-2017 à 15h17
Salut Ledid68
merci pour ces retours sur le e-forest. Je l'utilise aussi depuis 3 semaines.
Dis-moi, est ce que le changement de display est facile à réaliser? Y a-t-il beaucoup de modifications à faire sur le plan électrique (cables entre autre)?
Anonyme, 7 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [506911]
Ledid68
01-04-2017 à 16h13
Salut Sam,
Le changement du display est très facile,
il faut déconnecter la petite fiche 5 broches de l'ancien display située devant le guidon (il faut tirer fort à cause du montage étanche) et rebrancher celle du nouveau à la place.
Ensuite il suffit d'un tournevis cruciforme pour démonter celui d'origine et remonter le nouveau + les boutons déporté.
Attention il faut bien commander le KT-LCD3 équipé d'un petit connecteur vert 5 broches,voici le modèle que j'ai commander:
Pour rentrer dans les paramètres avancés voici une notice PDF en FR :
sport-e-bike.fr
Pour l'instant j'utilise la config de ce post: VTT électrique Carrefour à 600 €
j'ai passer le Ø de roue à " 700c " le Ø 27.5 pouces de notre VTT n'étant pas sélectionnable sur le KT-LCD3
je suis pour le moment satisfait de ces réglages et du VTT E-forest qui m'a redonner goût au vélo, même si sont équipement n'est sans doute pas aussi bon qu'un modèle à 1000€ .
 Citer Alerter [506925]
01-04-2017 à 16h13
Sam1978
02-04-2017 à 03h19
Ok..
C'est le fait de déconnecter la fiche étanche qui m'inquiète un peu.
Je crois que vais attendre pour l'instant ou me faire aider pour la manip...
Moi aussi pour l'instant satisfait de ce vélo à assistance électrique : bonne autonomie et assez nerveux en mode 3.
 Citer Alerter [507027]
60 messages.   1 2 3 4 5 6   - E-Forest VAE VTT / Leclerc en détail - Lu 15316 fois. [20120]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
