60 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Forest VAE VTT / Leclerc en détail [20120]
Ledid68
30-04-2017 à 16h10
Merci pour le compliment
Cet afficheur permet de voir le niveau de batterie par segment,
d'obtenir 5 niveaux d'assistance (pas forcément super utile) au lieu de 3 avec l'origine,
il permet de lire la puissance instantanée du moteur ainsi que la vitesse instantanée du vélo,
il donne la vitesse moyenne et max le temps d'utilisation et la distance parcouru que l'on peut remettre à zéro
quand on veut.
il permet aussi un petit gain en vitesse de pointe (3 ou 4 kmh) c'est toujours ça
le seul défaut trouvé est que le diamètre de roue du e-Forest (27.5 pouces)n'est pas dans les paramètre:
on passe du 26 pouces au 28 pouces, par contre il y a le diamètre 700c que j'ai choisi et qui doit être très proche du 27.5 pouces car quand je compare au GPS la vitesse et les km parcouru je suis quasi parfait.
Anonyme, 25 msg, 50 ans. (FR-37).
 Citer Alerter [511207]
Lipdub
30-04-2017 à 21h04
Ha ben oui ce n'est pas négligeable 3,4 Km.H !
J'ai changé récemment les pneus par des top slick et je suis plus proche d'une roue de 26 que de 28 pouces, mais tu dois avoir certainement raison, car les python sont assez épais. Avec les top slick j'ai 66cm de diamètre et avec ceux d'origine tu obtiens combien ?
Je suis chaud pour le commander !!! Par contre je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est "presque" plug and play ... C'EST plug and play : déboiter un pov cable et enlever une vis ^^ ou alors j'ai loupé une étape ?
Sinon dernière question : tu as l'air de t y connaitre bien plus que moi, mais pour le moteur est-ce qu'il y a un risque ?
En tout cas merci pour ton poste ma copine va (peut être) pouvoir enfin me suivre :O
Anonyme, 6 msg, (FR-88).
 Citer Alerter [511253]
30-04-2017 à 21h04
Ledid68
30-04-2017 à 21h56
Quand je parlais de plug&play ça concernait la pose du display.
Après c'est vrai qu'il faut rentrer dans les paramètres pour les modifier mais rien d'insurmontable.
Je ne suis pas un expert mais en utilisant les paramètres citer dans les messages précédents, cela ne doit pas poser de problème au moteur.
Au pire on peut remonter le display led d'origine en 5 minutes et retour au sav.
Avant de commander mon display j'ai longuement arpenté le forum cyclurba où j'ai trouvé toutes les informations.
 Citer Alerter [511284]
Message modifié le 2017-04-30 21:57:30 par Ledid68.
Ledid68
30-04-2017 à 22h42
 Citer Alerter [511294]
Message modifié le 2017-05-01 11:37:18 par Ledid68.
Lipdub
30-04-2017 à 22h54
OK merci pour ta réponse je pense l'acheter :) tu pourras m'aider si je galère dans les réglages ?
 Citer Alerter [511297]
Ledid68
01-05-2017 à 11h13
Oui pas de problème, si tu parcours bien le forum tu devrais y arriver facilement.
Je précise que je n'ai pas d'action chez aliexpress, je souhaite juste partager et découvrir grâce au forum...
 Citer Alerter [511335]
Lipdub
01-05-2017 à 11h47
Même si tu en avais ...
C'est commandé. Ça a mit beaucoup de temps pour arriver chez toi ?
 Citer Alerter [511347]
Ledid68
01-05-2017 à 22h22
10 jours.
 Citer Alerter [511573]
Pirlouit
04-05-2017 à 23h04
Montage simplissime, juste 2 détails: la pression longue sur le bouton pour accéder aux paramètres doit se faire dans les 10s suivant l'allumage et ne pas oublier de valider à la fin de la modification des paramètres.
Sinon pas d'assistance, mais pas de conséquences fâcheuses.
Anonyme, 3 msg, 49 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [512275]
04-05-2017 à 23h04
Lien commercial -314-
Pirlouit
04-05-2017 à 23h10
J'en profite pour remercier ledid68 d'avoir confirmé mon choix de display et Proublot pour les paramètres ainsi que tout ceux qui ont partagé les infos qui rendent les modifs si simples.
 Citer Alerter [512277]
60 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Forest VAE VTT / Leclerc en détail - Lu 18244 fois. [20120]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
