20 messages.      1 2 - Panne velo electrique pliant [20117]
Calimero54
27-03-2017 à 10h09
Merci Elem pour toutes ces infos, je vais regarder tout cela de prêt.
Par contre personne ne peut me dire s'il connait ce vélo (marque, type) ?
Le gars a qui il appartenait prétend que le bouton sur l'indicateur au volant servait pour le klaxon ?
Ce serait une commande de puissance ?
Il me faudrait aussi un plan de ce boitier car je trouve un transistor ?? (BAOS15 ???) et je trouve aucune correspondance, cela m'aiderai à dépanner le boitier.
Merci pour tout
Anonyme, 36 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [506192]
27-03-2017 à 18h18
Oui possible, il existe aussi des commodo avec commande phare plus klaxon, mais je n en ai jamais vu intégrant des led .
Didier, 2243 msg, 56 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT TSDZ2 RR-5XC * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [506246]
27-03-2017 à 18h18
Calimero54
27-03-2017 à 19h52
OK alors cela voudrait dire en fin de compte que c'était plutôt une commande de puissance ?
Je vais faire des recherches.
 Citer Alerter [506258]
Antoine92
27-03-2017 à 22h36
Calimero a écrit :
Bon la batterie est en bon état c'est sûr,
En savoir plus sur ]http://cyclurba.fr/forum/506258/pan...nt.html?
impression , vœu ou certitude ?
batterie 24v Lithium ? un étiquette sur la batterie ?
OK !! c'est une 36v qui à pleine charge donne 41v ( ce qui ne prouve nullement son bon état )
régulièrement utilisée ou pas ?
de quand la dernière utilisation connue ?
ce vélo ressemble par ses accessoires à une pure importation chinoise donc existence d' 1 schéma fonctionnel de câblage assez improbable , cependant sa reconstitution peut-être facile pour un habitué et qui a du temps
avant ça indispensable de s'assurer du bon fonctionnement de la batterie ( ou en racheter une à prix toujours trop cher pour qui a dégotté la bonne occase à remettre en état )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 63 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [506278]
Message modifié le 2017-03-27 22:39:26 par Antoine92.
Calimero54
28-03-2017 à 08h33
Bonjour à toutes et tous,
Tout à fait d'accord Antoine, quand je dis en bon état je parle non seulement de l'aspect visuel qui n'est qu'une première approche, la tension à vide indique uniquement s'il y a coupure ou non et pas de la capacité de la batterie.
Pour dire qu'elle est en bonne état, je me fie aux essais de décharge sur une résistance de puissance et je vois la chute ou non rapide de la tension sous courant important pendant un certain temps pour ne pas dire un temps certain. Ca chauffe un peu dans la résistance mais c'est fait pour (500W).
Ensuite pour le reste, j'espère trouver au moins un ersatz de plan pour vérifier s'il y a une commande au guidon ou s'il s'agit juste d'une indication. Comme tu les dis du temps (ça je devrai trouver) et l'habitude cela fera mon troisième vélo que je retape.
Donc l'aide du forum me sera précieuse et je ne manquerai pas de faire part de mes déboires ou réussites.
 Citer Alerter [506302]
Antoine92
28-03-2017 à 08h48
je suis rassuré donc tu ne perds pas ton temps et loin de là , la commande de guidon est typique des prod.chinoises et en général est à la fois un bouton ON / OFF ( lumière ou alim. ou klaxon ) + 3 leds de l'état de charge de la batterie
 Citer Alerter [506303]
Calimero54
28-03-2017 à 19h05
Bonsoir à toutes et tous,
Bon j'avance j'avance....
Je viens de vérifier l'afficheur, il y a bien plusieurs fils dans le câble mais seul les fils jaune et vert sont connectés. Donc visiblement juste une indication pas de réglage de la vitesse.
De plus, j'ai eu la surprise de trouver un fusible de 5A dans son support et le tout entouré de papier alu......
MAC GYVER sort de ce vélo....
Bon bref, le fusible n'est pas fondu juste cassé alors, j'ai changé et bien sûr je n'ai pas remis l'alu.
Puis un autre tour du côté de la filerie vers le contrôleur.
Je retrouve les 2 câbles qui partent vers les freins, petit contrôle à l'ohmètre: BON rien ne bouge, pas bon signe.
Une question: les contacts de feins au repos sont ouverts ou fermés ?
S'ils doivent être fermés cela explique déjà une panne.
Maintenant contrôle des fils qui vont vers le moteur, ouille fils abîmés donc avant de faire la suite il faut les remettre en état.
Je retrouve, les 3 fils moteur (jaune, vert et bleu) et aussi 4 autres fils, je suppose les détecteurs à effet hall.
Je retrouve aussi le câble du détection sur le pédalier.
Pas d'autres câbles, donc je suppose un contrôleur standard basique ?Votre avis?
 Citer Alerter [506360]
28-03-2017 à 20h34
ce type de VAE fonctionne sans connexion des contacteurs de freins, donc contact ouvert par défaut .
Capteurs a effet hall mini 5 fils, +/- et 3 phases, étrange, peux être un montage spécial !?
Oui en générale un capteur de pedalage/pedelec/pas 3 fils, la gâchette ou accélérateur/throttle n est pas "street legal" donc jamais présente sur vélo à assistance électrique du commerce, bien que parfois le contrôleur possède le câblage .
 Citer Alerter [506379]
Calimero54
29-03-2017 à 22h22
Merci Elem pour ces réponses, mais je crois n'avoir pas tout compris, notamment sur les termes trop techniques pour moi.
Donc si je comprends bien, que les freins soient connectés ou non cela ne change rien au fonctionnement ?
Bizarres qu'ils soient câblés sur le contrôleur non ???
Et en plus l'action sur le frein ne change pas l'état du contact.
"street legal" pas légal sur la route ???
Le capteur est bien présent sur le pédalier et il est connecté.
Il ne sert à rien tout de même ??
Merci de me confirmer, pour que je puisse continuer mes investigations.
Y a t-il un contrôleur que je puisse acheter, car j'en trouve à tous les prix de 15€ à 50€ voir plus cher
 Citer Alerter [506582]
29-03-2017 à 22h22
Calimero54
23-05-2017 à 14h12
Bien je reviens après avoir vérifier le câblage général du vélo: câble des contacts de frein coupés sur les 2 roues dans la gaine, câble vers moteur usé avec contct à la masse, lampe d'éclairage coupée,etc...
Bon c'est déjà pas mal que le régulateur ne semble pas HS, dans le doute j'en ai racheté un mais j'ai quelque soucis avec la traduction:
charger port: je suppose que c'est le câblage vers le chargeur de batterie
ignition: allumage, sur un vélo ? peut-être non utilisé mais utile sur un scooter ????
3 gear -speed: accélérateur 3 vitesses au guidon
Throttle: accélérateur d'après la traduction, plutôt les détecteurs du pédalier non ?
Self learn: auto apprentissage, il y a une auto apprentissage là-dessus ? A quoi sert-il et comment cela fonctionne-t-il ?
Gauge: indicateur de tension de charge, bizarre juste un fil bleu ?
REverse: marche arrière ? surement pour un scooter
anti-thief: anti vol
Merci pour votre aide, je vous donnerai le résultat quand tout marchera.
Alerter [515517]
20 messages.      1 2 - Panne velo electrique pliant - Lu 945 fois. [20117]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
