5 messages.    - Recherche axe moteur Crystalyte HS3540 renforcé [20164]
Tkc87
05-04-2017 à 10h29
Hier soir sur un démarrage, l'axe de mon Crystalyte HS3540 s'est sectionné du côté câblage entre le filetage et le début de la "fenêtre" ou passe les fils.
Je l'utilise sous 3,6kW en 80v avec 45A en pointe mais ce n'était pas le cas lors de mon démarrage à mi-gaz.
Sans freinage régénératif et avec des torque arms soudés à l'axe et fixé au support de frein, pas de jeu.
Le vélo tout suspendu et je roule dans des chemins plats sans cailloux.
Je suis à la recherche d'un axe plus costaud au cas ou ce ne serait pas un défaut de fabrication mais je n'ai trouvé que celui d'origine ici axe HS3540
Auriez vous des conseils ou des adresses à me communiquer ?
J'ai bien trouvé ce modéle mais il était fabriqué par un membre d'un forum il y a 2 ans
Les infos sont là : Forum Axe Inox
Nico, 36 msg, 33 ans. (FR).
 Citer Alerter [507619]
Tahitibob
10-12-2017 à 14h14
bonjour
as tu trouvé des info le mien aussi a cassé je l'utilise avec 84 v mon i max 64 a moi c'est de loutre coté qu il a cassé
et je suis aussi en panne je vais le démonter car quand je teste les capteur ils sont a 0volt
Anonyme, 576 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [543529]
10-12-2017 à 14h14
Tkc87
11-12-2017 à 16h26
je n'ai toujours pas réparé mais j'ai fait fabriquer un axe plus solide par un tourneur. Je verrais bien si ça tient.
bon courage
 Citer Alerter [543697]
Tahitibob
11-12-2017 à 18h53
salut en quel matiere l as tu fais faire
Par curiosite il est alimenté en combien ton hs batterie et amperge mc
 Citer Alerter [543713]
11-12-2017 à 18h53
Tkc87
11-12-2017 à 22h42
La même matière mais rechargé avec plus de matière.
Tension, courant ? C'est dans le message original 20cm plus haut ;)
Alerter [543744]
5 messages.    - Recherche axe moteur Crystalyte HS3540 renforcé - Lu 1949 fois. [20164]
Lien commercial -346-
