36 messages.      1 2 3 4 - Connection accélérateur+PAS sur entrée accélérateur [20097]
04-04-2017 à 17h13
Il est là: Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!...
Papat, 16847 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [507538]
05-04-2017 à 21h14
Je viens juste de recevoir les switches (2 commandés)... Ils sont vraiment tout petits: 11x25x8mm!
Testés avec une petite lipo 1s et antenne coupée au raz du PCB, le switch fonctionne même à partir du 2ème étage de la maison!...
Je vais pouvoir intégrer ça ce weekend...
 Citer Alerter [507697]
05-04-2017 à 21h14
Lien commercial -314-
05-04-2017 à 21h27
Pas encore reçu le mien mais c'est une bonne nouvelle
Anonyme, 14506 msg, (FR).
 Citer Alerter [507700]
05-04-2017 à 21h31
Pour info, ils sont livrés en mode "Latch":
- appui sur "A": On (permanent) 32mA de conso
- appui sur "B": Off (permanent) 7mA de conso (idem veille)
- mise Off automatique à la coupure d'alim et reste Off au retour d'alim
 Citer Alerter [507701]
05-04-2017 à 21h57
Merci pour les infos !
 Citer Alerter [507706]
05-04-2017 à 21h57
Lien commercial -341-
22-04-2017 à 13h46
Je suis en train de creuser un peu mon montage... c'est vrai que ça transmet vachement loin ce petit bidule
J'ai essayé de démonter ma console P850C pour voir si j'avais la place de mettre le switch à l'intérieur, mais j'arrive à déposer que la partie cache prise USB ou le cadre plastique autour de l'écran, le reste semble collé ...
Pas grave, je vais me repiquer sur les pastilles USB et imprimer un mini boitier noir pour le coller derrière la console
Ce devrait être assez propre.
Je pense aussi (?) ajouter un mini-intérupteur sur celui-ci, afin de supprimer la conso du switch si nécessaire (par exemple recharge smartphone sans rien perdre des 500 mA USB) ... mais bon, c'est pas indispensable je crois, en coupant le switch par la télécommande on perds qu'env. 7 mA.
L'avantage de ce montage c'est qu'il suffira d'éteindre la console pour couper la gachette, ou d'utiliser la télécommande.
... à l'allumage la gachette sera inactive.
Je pense aussi régler la coupure automatique console à 1 ou 2 minutes
Je ferai aussi une prise shunt de secours en cas de panne du switch/console, loin de tout et en VTT.
Ps: J'ai répondu dans ce sujet mais je ne sais pas si c'était un bon choix... ?
Je savais pas où le mettre en fait.
Alerter [510030]
Message modifié le 2017-04-22 14:33:52 par Jacques74.
36 messages.      1 2 3 4 - Connection accélérateur+PAS sur entrée accélérateur - Lu 3060 fois. [20097]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
