Fusible3
25-03-2017 à 01h01
Merci HAVOC c'est exactement ce que je recherche à faire mais pas en core trouve . La fiche doit être compatible avec mon chargeur ce qui me permettra de charger mes deux batterie ou alors est il possible de recharger la batterie casse Yamaha par la sortie avec un chargeur universel adapter sans passer par le bms intègre dans celle-ci ,merci
Message modifié le 2017-03-25 01:03:30 par Fusible3. |
25-03-2017 à 01h03
Cela m'étonnerait fortement.
publicité 25-03-2017 à 01h03
Fusible3
25-03-2017 à 01h06
J'ai trouver chez Conrad electro une fiche ' Hirose hr30mais 6 plots au lieu de 4 à comparer avec l'origine
Old-Jack
25-03-2017 à 08h22
Salut Thierry
Un bon catalogue de référenence: ICI
Et puis, il y les magasins d'électronique ...
[EDIT]Terme de référence pour une recherche sur la Toile: "embout de connecteur cylindrique", soit mâle ou femelle[/EDIT]
Jacques
179 msg, 62 ans. (-56). Message modifié le 2017-03-25 08:53:40 par Old-Jack. |
Fusible3
25-03-2017 à 11h49
Merci old jack je vais chercher
Ludoboy
31-03-2017 à 23h31
Alors Thierry, t'en es où avec ta connexion de batterie ?
comment comptes tu réparer cela ?
as tu trouvé une solution ?
je suis curieux de savoir comment tu as procédé.
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). |
Fusible3
01-04-2017 à 00h15
Salut Ludo , j'ai commandé chez aliexpress une mini fiche femelle et un mini socle prise male encastre a 4 broches pour remplacer celle de la batterie et je vais acheter un autre chargeur et l'équiper avec la fiche pour recharger la batterie abîmer avec un nouveau standard de prise , et en attendant j'ai déjà rachete une batterie 400wh d' occasion au moins j'aurais 2 batteries et 2 chargeurs , pour trouver le bon modele de prise c'est quasiment impossible , modele non référencé en France
Ludoboy
01-04-2017 à 11h38
ok
du coup tu vas devoir ouvrir la batterie pour installer cette nouvelle connectique ?
Fusible3
01-04-2017 à 15h40
Je l'ai deja ouverte pour voir si il u avait une référence sur la prise et pour savoir comment demonte et remplacé celle ci et acheter un modèle de remplacement
publicité 01-04-2017 à 15h40
Didier05
06-04-2017 à 11h51
J'ai la même galère avec ce connecteur. J'ai eu hirose Europe c'est bien la série HR30 sauf que la 4 contacts est une fabrication spéciale pour les batteries Yamaha.
C'est vraiment scandaleux de ne pouvoir se dépanner en remplaçant ce connecteur.
Obliger d'acheter une batterie aux environs de 600 euros alors que ce connecteur ne coûte que quelques centimes d'euros.
Pour me dépanner je vais sertir des contacts mâles sur les 4 fils de la batterie afin de pouvoir les insérer dans la fiche femelle du chargeur.
J'espère que Haibike, Lapierre et BH vont mettre la pression sur Yamaha pour mettre en pièce détachée ce p....n de connecteur
A+
Anonyme, 2 msg, (FR-05). |
