2 messages.    - Batterie kokam 20ah en 10ah possible facilement ? [20222]
Tatayoyo
18-04-2017 à 13h13
J aurai voulu savoir si il était possible de supprimer la moitié des cellules simplement sans changer de bms. Ayant une batterie de 20ah qui est trop lourde.
Merci beaucoup
Anonyme, 24 msg, (CH-12).
 Citer Alerter [509425]
18-04-2017 à 13h13
Kafouniet
18-04-2017 à 13h30
On peut , ca sera plus ou moins compliqué si il y a eu ou pas du collage entre les cellules et de leurs dispositions
Si ce sont des rangées de 10 cellules (ou 13 pour du 48V) bien définis , il suffira de les deconnecter proprement sinon il faudra rechercher les blocs de 10 (ou 13) cellules en serie mis en // entre eux . Cela en laissant bien le BMS connecté aux cellules qui restent
On fait varier la capacité en fonction du nombre de rangés de 10 cellules en serie(pour une 36V , 13 pour du 48V) , rangées mises elles en //
En supprimant 1 ou plusieurs rangées , on va baisser la capacité de la batterie de xAH et son poids
Le BMS ne tient pas compte de la capacité , aucun souci de ce coté à retirer des rangées
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
Alerter [509426]
2 messages.    - Batterie kokam 20ah en 10ah possible facilement ? - Lu 2881 fois. [20222]
Le 14 à 07h35 Alain79
