86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. [20225]
Membre15992
02-11-2017 à 15h59
Salut,
où trouver une batterie de rechange pour le CYCOO - VTT A ASSISTANCE ELECTRIQUE 27,5 ?
Merci.
Membre15992, 2 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [537995]
Phenetas
03-11-2017 à 21h01
Salut,
J’ai finalement acheté ce vélo dont la taille (teste avant achat) me satisfait.
Maintenant j’aibquelques soucis :
1) le freinage est très mauvais (moins bon qu’un autre vtt à patin que j’ai) et le freinage est saccadé. Quand j’empoigne les leviers de freins ça freine plus ou moins bien cycliquement
2) la roue avant n’etait pas Bien serré, j’ai fais l’erreur de ne pas vérifier ce point, et du coup lors des freinages elle met tait bien un peu en biai
3) j’aimerais débrider le vélo pour aller un peu plus vite que les 25 réglementaires sur route. Je trouve ça juste, et du coup j’ai tendance à donner de l’énergie dans la pedale pour être à 27/28... sauf que un coup je ńai aucune assistance.
J’aimerais pouvoir être assisté jusqu’au Max que la démultiplication d’origine Me permet sur le playback (CAD environ 30kmh)
Du coup, pouvez vous m’aider sur le point 1 et 3 ?
Comment régler au mieux les freins pour avoir du mordant ?
Et comment augmenter la vitesse, j’ai bien vu que tout le monde parle du KT LCD3, est ce un bon choix ou y a il mieux aujourd’hui ?
D’avance merci pour votre aide
Anonyme, 26 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [538222]
03-11-2017 à 21h01
03-11-2017 à 21h06
1. Observe le voilage du disque. S'il est trop voilé, dévoile-le à l'aide d'un objet long et plat.
Bruno, Modérateur,43506 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [538224]
Phenetas
03-11-2017 à 21h59
Salut, merci pour la réponse. Je n’ai pas l’impression que le disque soit voilé. Peut être de 0,5 mm mais vraiment rien de méchant.
J’ai l’impression que j’ai plus de mal à centrer les plaquettes qu’autre chose
 Citer Alerter [538233]
03-11-2017 à 22h16
Je crois qu'il y a une vis sur le côté pour débloquer la plaquette fixe pour régler sa position (si je ne confonds pas avec un autre vélo). Tu ne peux pas déplacer la plaquette fixe sans desserrer cette vis.
 Citer Alerter [538237]
Phenetas
03-11-2017 à 22h30
Jusque là je dévissais les 2 grosses vis qui tiennent toute l’avion mâchoire de de frein, et ça me permettait de center commence ca. Mais j’ai l’impression que ce ńest pas une bonne méthode.
 Citer Alerter [538240]
03-11-2017 à 22h41
Les grosses vis servent (une seule fois) à rendre l'étrier parallèle au disque mais pas à rapprocher les plaquettes.
En fait, ton disque est voilé mais pendant le freinage, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que la plaquette fixe est trop éloignée. Tu dois la rapprocher, puis revisser la vis qui la bloque en place.
 Citer Alerter [538243]
Bibi78
03-11-2017 à 23h52
Essaye sa : tu dévisse légèrement les 2 vis de l'étrier pour qu il puisse bouger ensuite tu fait tourner ta roue tu freine sec et fort tu maintiens la poignée et tu resserre .
Stéphane, 393 msg, 31 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [538248]
04-11-2017 à 09h28
Il s'agit là de la démarche adéquate pour positionner l'étrier de frein par rapport à la roue et au disque mais je pense que Phenetas en est à l'étape suivante, le réglage de position des plaquettes.
 Citer Alerter [538260]
04-11-2017 à 09h28
Stosto
05-11-2017 à 11h17
Jtigrou2 a écrit :
Salut, où trouver une batterie de rechange pour le CYCOO - VTT A ASSISTANCE ELECTRIQUE 27,5 ? Merci.
Ta batterie est déjà HS?
Anonyme, 90 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [538416]
86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. - Lu 16954 fois. [20225]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
