86 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. [20225]
Membre15992
05-11-2017 à 11h41
Sacré farceur!!!
Membre15992, 2 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [538417]
Phenetas
05-11-2017 à 12h25
Havoc a écrit :
Il s'agit là de la démarche adéquate pour positionner l'étrier de frein par rapport à la roue et au disque mais je pense que Phenetas en est à l'étape suivante, le réglage de position des plaquettes.
Exact,
En fait c'était la plaquette fixe qui était beaucoup trop enfoncée. Et c'est la seule chose que les tuto youtube n'expliquent pas : comment bien placer la plaquette fixe.
Comme c'est la première fois que je vois un système de freins à disques mécaniques sur vélo, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'ai pris une heure, tout démonté et compris en voyant.
Du coup : hop j'ai avancé la plaquette fixe, puis positionné l'étrier, puis ajusté le cable de frein pour placer la plaquette mobile au plus près du disque. Le tour est joué ! J'arrive maintenant à bloquer la roue (en tournant à vide) à environ mi-course du levier de frein. Donc j'ai encore un peu de marge pour appliquer une force supérieure sur le levier.
Je n'ai pas encore testé en roulant, mais j'ai de bons espoirs que mes soucis soient réglés.
Anonyme, 26 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [538423]
05-11-2017 à 12h25
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
05-11-2017 à 12h54
J'en suis heureux pour toi car je commençais à m'interroger sur la possibilité qu'il y ait eu un problème de montage de ce type: Nakamura E-fit100
Bruno, Modérateur,43464 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [538424]
Phenetas
05-11-2017 à 18h42
Une autre question me taraude.
J'aimerais monter un phare avant et une lampe rouge arrière. Savez vous s'il existe un moyen de faire un branchement électrique 5V directement sur le circuit électrique du vélo ? Si oui, à quel niveau faut-il se brancher ?
 Citer Alerter [538473]
Bbsmax
05-11-2017 à 19h37
Les vendeurs de kit ont des lampes qui se branche sur le contrôleur, j'ai une grosse satisfaction des lampes frontales à pile pour voir en pleine forêt mais c'est moins polyvalent qu'une batterie toujours chargé
Anonyme, 286 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [538480]
Phenetas
07-11-2017 à 09h50
Si je voulais me fabriquer moi même ma lampe, à partir d'une no-name et d'un connecteur, comment s'appelle le connecteur que je devrais acheter ? Et où le brancher sur le vélo ? Je pensais pouvoir me brancher en parallèle sur le câble qui relie le contrôleur sur le guidon. Est-ce envisageable/alimenté selon vous ? Sous quelle tension ?
Aussi, j'ai bien peur que mes soucis de freinage ne soient pas résolus ... Maintenant ça freine plus fort, mais toujours par accoups. J'espère que c'est juste le temps que les plaquettes se fassent, car je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus à part changer tout le système...
Mes disques ne sont pas voilés. L'espacement entre les plaquettes est réduit au minimum, et les étriers sont bien centrés à l'oeil nu, et rien ne frotte lorsque je fais tourner les roues à vide.
Je en comprends pas. Je regrette mon vieux VTT peugeot et son vieux système de patins qui au moins me permettait des freinages très puissants mais aussi très contrôlés, progressifs et lisses.
 Citer Alerter [538684]
Message modifié le 2017-11-07 09:57:58 par Phenetas.
07-11-2017 à 10h14
Un autre membre a eu la mauvaise surprise de disques mal appairés aux étriers sur un vélo tout neuf sorti d'usine: les plaquettes frottaient sur les bras du disque...
Il faudrait aussi vérifier si l'épaisseur du disque est bien constante. Il peut y avoir un petit défaut de fabrication.
Papat, 15163 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [538689]
Phenetas
07-11-2017 à 10h19
Merci pour la réponse.
Pour vérifier l'épaisseur du disque, malheureusement je n'ai pas les outils pour.
Quant aux disques "mal appairés aux étriers", qu'est ce que ça veut dire exactement? Comme expliqué plus haut, j'ai réglé du mieux que je pouvais l'ensemble plaquettes/étriers/câbles/leviers, je pense ne pas avoir fait un trop mauvais boulot.
EDIT : c'est bon j'ai compris, en lisant un autre sujet (http://cyclurba.fr/forum/538414/nakamura-e-fit100.html?discussionID=0#msg538414), je vais vérifier si mes disques ne sont pas "narrow"
 Citer Alerter [538691]
07-11-2017 à 10h23
Ça fait la même chose sur tes 2 freins ou seulement 1 seul?
Si 1 seul frein pose problème, tu peux essayer de permuter les disques (s'ils sont du même diamètre).
 Citer Alerter [538692]
Message modifié le 2017-11-07 10:24:48 par Papat-Le-Bref.
07-11-2017 à 10h23
Phenetas
07-11-2017 à 10h26
Je vérifie cette histoire de disques d'ici demain, avec photos. Merci pour les conseils ;)
Sinon je cherche toujours le nom du connecteur électrique où je pourrais récupérer du 5V sur le vélo ?
 Citer Alerter [538693]
86 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. - Lu 16161 fois. [20225]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
