128 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. [20225]
Luc0104
12-12-2017 à 16h31
Hello,
merci pour les infos, je pensais que réellement l'assistance allait plus haut que 25 km/h. De ce que j'ai lu, les moteurs ne sont pas fait pour aller au-delà, les bobinages ne supporteraient pas ...
Moi j'ai monté une batterie double capacité, cad 17 Ah. Tout marchait à merveille.
Quand j'ai branché le KT-LCD3, l'assistance ne fonctionnait plus. J'ai remis l'afficheur de base qui était avec le vélo, et plus rien non plus. Je l'ai rendu en SAV sous garantie, je vais voir ce qui s'est passé .. mais je crains que le moteur dans la roue arrière a grillé !
Anonyme, 11 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [543801]
Luc0104
12-12-2017 à 16h32
J'attends l'expérience de Yvel78 pour savoir si avec le VTT il y a un changement dans la vitesse maxi d'assistance
 Citer Alerter [543802]
12-12-2017 à 16h32
Phenetas
12-12-2017 à 16h35
Je crois que tu t'es vraiment bien trop vite empressé de retourner le vélo...
J'ai eu moi même la même mésaventure, il faut tout simplement paramétrer un minimum le nouveau compteur selon le vélo.
Il y a un paramètre (P1 je crois de mémoire), qui doit être ajusté en fonction de la marque du vélo. Forcément les compteurs étant universels il arrive qu'ils ne fonctionnent pas dès le début.
Un peu de recherche sur le forum t'aurait montré que la valeur a régler est "86" ou "87", les deux fonctionnent car ils correspondent à une valeur décimale arrondie. (valeur obtenue d'après une formule donnée)
Anonyme, 26 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [543803]
Yvel78
06-01-2018 à 22h55
Hello,
Voila , j'ai fait le montage du kt-lcd5 sur le VTT Cycoo.
A la différence du KT-LED880 d'origine, il n'y a plus d'interruption de l'assistance.
Mais ce n'est pas pour cela que l'on va beaucoup plus vite. A 28 et même à 30km/h on entend toujours le moteur. Mais si je pédale sur le plat sans effort, je dirais que je suis à 28 km/h. Au delà il faut que je pédale plus fort.
Je précise que l'étiquette de la batterie indique une capacité de 10.4Ah (Alors que sur le site il etait dit 8.5Ah).
Bonne nouvelle l'indicateur de vitesse est fiable, similaire au GPS.
Alors que sur le 20 pouces, la vitesse était sur-estimée de 2 km/h environ.J'avais même modifié le diamètre de la roue dans les paramètres à 18 pouces pour avoir une mesure un peu meilleure.
Syl, 20 msg, 50 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [546663]
Message modifié le 2018-01-06 22:58:12 par Yvel78.
Moniteur
07-01-2018 à 07h04
bonjour,
mes meilleurs vœux.
j'ai pas pu en acheter un rupture de stock par chez moi, ( carrefour Evreux) pendant trois semaines impossible d'en avoir un. je vais attendre une prochaine promo ( il était à 649€).
car il a l'air d’être pas mal du tout pour le prix.
Anonyme, 33 msg, (FR).
 Citer Alerter [546681]
Luc0104
08-01-2018 à 08h32
Phenetas a écrit :
Je crois que tu t'es vraiment bien trop vite empressé de retourner le vélo... J'ai eu moi même la même mésaventure, il faut tout simplement paramétrer un minimum le nouveau compteur selon le vélo. Il y a un paramètre (P1 je crois de mémoire), qui doit être ajusté en fonction de la marque du vélo. Forcément les compteurs étant...
Bonjour, j'ai rendu le vélo le 15 décembre 2017, et j'ai appris qu'il y a une pièce à changer, toujours pas de nouvelle. Je précise encore une fois, en remettant le contrôleur d'origine, il n'y avait plus d'assistance.
Mais je précise aussi que j'avais changé la batterie avec une de double capacité, peut-être y a-t-il un lien ?
Je vous tiens informé.
Dans tout les cas je suis heureux que quelqu'un a pu mettre en marche le kt-lcd5 sur ce modèle. Je vais essayer de faire pareil, mais en gardant la batterie d'origine. ou est-ce que le kt-lcd5 que j'ai reçu serait-il défectueux ??
Luc.
 Citer Alerter [546820]
Luc0104
08-01-2018 à 08h33
Moniteur a écrit :
bonjour, mes meilleurs vœux. j'ai pas pu en acheter un rupture de stock par chez moi, ( carrefour Evreux) pendant trois semaines impossible d'en avoir un. je vais attendre une prochaine promo ( il était à 649€). car il a l'air d’être pas mal du tout pour le prix.
oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai eu de la chance à Nice - Lingostière, j'en ai eu 2 autres pour des collègues, donc je suis bien heureux.
A bientôt,
 Citer Alerter [546821]
Yvel78
23-02-2018 à 21h22
Perso, quand j'ai vu 1 VTT à Chartres, j'ai foncé.
Je n'ai pas regretté: durant la semaine de neige à Paris, je l'ai utilisé tous jours. Tantôt je passais les voitures qui roulaient au pas, tantôt j'ai eu les routes pour moi tout seul quand plus personne osait sortir la voiture !
Le dernier jours, tous les collègues sont partis paniqués quand il a commencé à neigé à 10h. Moi, aucune inquiétude
C'est le moyen idéal lorsqu'il neige , faut juste faire gaffe à la glace et aux routes mouillées, mais la neige avec l'assistance électrique, ça passe tout seul
Conseil; c'est quand tout à l'air dégagé que l'on glisse sur la route, justement quand on fait plus du tout attention que la vitesse est trop élevée
 Citer Alerter [554977]
23-02-2018 à 21h41
Moi aussi j'ai été tout étonné de rouler au beau milieu d'avenues désertes.
Bruno, Modérateur,47457 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [554984]
23-02-2018 à 21h41
Rvp
16-06-2018 à 11h22
Petit soucis avec ce VAE. Il y a un mois (14/05), perte de puissance, L'assistance était très faible meme batterie chargée. Je l'ai donc amené au SAV Carrefour. Je l'ai récupéré seulement le 14/06, soit 1 mois pour un problème qui serait réglé très rapidement par un fabricant sérieux.
Voici mon interpretation du déroulé de la reparation. Il faut savoir que le vélo n'est pas envoyé chez le fabricant, le réparateur passe 1 fois par semaine, en l’occurrence le jeudi, et encore pas toutes les semaines.
Jeudi 17, le réparateur constate la panne
Jeudi 24: intervention (changement contrôleur?) mais ca ne fonctionne pas. Sur le dossier on pouvait lire "piece en commande".
Jeudi 31: pas de nouvelles
Jeudi 7: le réparateur n'est meme pas passé.
Jeudi 14: Réparation faite.
Le problème est qu'il a remplacé le contrôleur intégré au support de la batterie avec un qui ressemble (la batterie se clipse bien), mais légèrement plus long (5 mm) et donc le pêne de la serrure ne tombe plus en face du trou. Impossible de la sécuriser sur le vélo!
D'autre part, le contrôleur semble être a l'air libre. En voulant voir s'il n'y avait pas un réglage caché, j'ai démonté le support de batterie et je me suis aperçu que le contrôleur n’était pas protégé de l’humidité. Est-ce que le contrôleur d'origine est aussi peu protégé de la pluie que cela, ou bien le réparateur n'a pas mis le bon composant? Pouvez vous faire une photo?
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [574084]
128 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Essai du VTT Cycoo 2016 36V vendu à Carrefour. - Lu 36403 fois. [20225]
