17-06-2018 à 13h02
Mince, la tuile !
Tu n'as plus qu'à retrouver la référence du contro d'origine pour le commander sur le net.
Je n'ai hélas pas le VTT de mon neveu sous la main pour te renseigner.
Rvp
17-06-2018 à 16h44
En fait je me suis trompé, j'avais confondu avec le connecteur du frein. C'est bien le meme connecteur. et donc compatible avec le KT LCD3.
Anonyme, 4 msg, (FR). |
publicité 17-06-2018 à 16h44
17-06-2018 à 18h30
Ouf alors !
Vincent-17
19-06-2018 à 10h42
Par contre, la batterie qui ne se verrouille pas c'est moyen, ça m'est arrivé de la perdre sur une boss car j'avais oublié de verrouiller. Je contacterais le SAV Carrefour pour leur signaler ou même demander le numéro du fabricant qui s'occupe du SAV.
J'ai eu un problème de bruit de claquement de féraille. Après plus de 2 semaines a rechercher de partout, c'est finalement la roue avant qui était trop serré et dont le ressort de serrage résonné dans tout le cadre du vélo
Problème résolue tout bêtement..
Anonyme, 72 msg, (FR-17). |
Rvp
21-06-2018 à 21h21
J'ai récupéré le vélo au SAV. J'ai inspecté la batterie, le support et le contrôleur et je pense que rien n'a été modifié . En fait, en forçant très fort on arrive a enfoncer la batterie pour que la serrure fonctionne. C'est bizarre car je n'avais aucun soucis pour mettre la batterie en place avant la reparation. J’espère que ca ne cache pas un autre problème.
10-07-2018 à 15h02
Vu à Carrefour St Herblain (Nantes 44) : VTT Cycoo à 594€
Batterie 374 Wh, 21 vitesses, dérailleur Shimano Altus, fourche SR Suntour XCM 30, pneus Hutchinson 27.5".
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
10-07-2018 à 17h36
Franchement, même si ce n'est pas le VTT rêvé pour rouler à fond sur les terrains accidentés (à cause des rebonds provoqués par le moteur dans la roue arrière, et des déraillements en découlant), à ce prix là, il ne faut pas s'en priver, surtout si on a un petit budget.
Après, pour faire du VTT agressif, Nakamura a une bonne proposition à 1500 euros (Brose).
Cocojazzsta
29-08-2018 à 00h05
J'aimerais monter un porte bagage sur ce vélo mais il ne semble pas y avoir de vis de fixation de prévus sur les haubans,
Vu que le cadre est en allu, pensez vous qu'il soit possible de le percer au niveau des haubans sans fragiliser la structure?
Merci,
Anonyme, 37 msg, (FR). |
29-08-2018 à 07h08
Moi je ne le ferais pas : certains alliages d'alu sont proprices à la propagation des fissures et si des tu parles des haubans derrière la selle ce sont des zones très sollicitées mécaniquement.
Peut-être qu'un membre a testé et qu'il n'a peu de soucis ?
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-08-29 07:13:47 par Corium. |
publicité 29-08-2018 à 07h08
29-08-2018 à 08h07
Surtout qu'il existe des accessoires à collier ou des porte-bagage à fixer sur la tige de selle.
