60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur Revoe [20226]
Richardel
20-04-2017 à 12h18
Je voulais dire 10 minutes... pour faire le travail correctement...
De toute façon, sur du Li-ion, il est impératif de faire du travail sérieux.
Si je ne t'ai pas parlé d'adaptateur, c'est que je n'y ai pas pensé...
Mais aussi (et c'est un peu l'excuse), parce qu'en recherchant avec google, je n'en ai pas trouvé.
faut dire qu'il existe 4 ou 5 dimensions de fiche d'alimentation donc ils auraient beau faire...
Sinon, l'idée de Havoc est intéressante.
Ca parait un peu bricolé mais fait avec bon sens, ca marchera, c'est sur.
Ceci dit, quelques remarques :
1- Je ne comprends pas qu'un revendeur ne puisse pas se procurer un chargeur... car vu que ca peut tomber en panne, c'est simplement aberrant. (tu peux, peut-être, contacter le fabricant toi-même... ou voir un autre revendeur)
2- Si tu es sûr que le premier lien donné convient pour ta trottinette, pourquoi ne le commande-tu pas sur le site dont tu donnes le lien ? De loin la solution la plus simple.
3- Du coté de ta batterie, la fiche (sur laquelle tu mettrais le chargeur) ca ressemble a ceux de gauche ou a ceux de droite sur la photo ? (une pin au centre ou pas ?)
Tu es dans un tel désarroi que si tu ne trouves vraiment pas de solution, je veux bien te consacrer les 10 minutes et te fabriquer un petit bout de câble d'une vingtaine de cm avec les bons connecteurs. (entre voleurs, faut s'entraider mais attention, avec 20cm, ca se perd facilement )
mais 2 problèmes :
1- il y aura les frais de port (c'est pour ca que c'est mieux si tu trouves une solution en locale)
2- il faut ABSOLUMENT connaitre le connecteur du nouveau chargeur (avec certitude) (photo ?)
3- il faut ABSOLUMENT connaitre le connecteur coté batterie
Pour le dernier point, une photo peut être utile mais ne suffit pas.
comme je t'ai dit plus haut, il faut te procurer une fiche 5.5mm/2.1mm comme celle de gauche sur la photo (si tu as le modèle de droite sur ta batterie ce qui est probable).
essaye de voir si ca rentre.
Il faut absolument les bonnes données pour éviter un "double frai de port".
Richard, 1114 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [509688]
Discussion déplacée depuis la rubrique Trottinettes et véhicules électriques personnels, le 2017-04-19 17:12:30 par Havoc.
Sean
20-04-2017 à 16h14
"Désarroi"... le mot est un peu fort quand même mais vraiment vraiment ennuyée, en colère (contre la marque) et contrariée. Oui évidemment!
Incroyable et affligeant quand même de passer à côté d'une trottinette de Noel qui a peu servi et qui nous reste sur les bras parce que le fabricant ne propose pas le suivi des pièces.
Mon fils paye cher sa négligence et mon porte monnaie regrette cet achat.
Au sujet de la fiche du chargeur je sais exactement à quoi elle ressemble.C'est la même que celle du chargeur de mon ordi portable...mon fils d'ailleurs a voulu essayer de brancher le chargeur du PC à sa trottinette pour la charger oui!oui!carrément!!
La fiche du chargeur de trottinette c'est celle à gauche sur votre photo Richard et à droite celle de l'entrée batterie.
c'est A+B sur le lien aliexpress
En tous les cas, le chargeur perdu est exactement celui du lien envoyé dans le premier post.C est une CERTITUDE.Il a les mêmes fiches que celles de votre photo sur ce post.
Au sujet Richard de vos interrogations et votre étonnement sur le fait que je ne commande pas directement chez eux puisque le modèle est exactement celui de la photo du lien...c'est parce que le vendeur stipule qu'il y a plusieurs fiches proposées à l'achat et que je n'ai pas envie de recevoir une fiche qui ne s'adapte pas.Il me faudrait celle de la photo et je ne suis pas convaincue de recevoir exactement ce modèle là.
De plus, j'ai pas trop confiance dans le suivi des envois qui viennent de très loin.
@Richard@Havoc Vraiment,merci pour votre aide.
Merci à vous Richard pour votre aide précieuse, votre implication et le temps que vous avez passé pour moi.C'est tellement gentil à vous!je veux vous dire toute ma reconnaissance.
Anonyme, 35 msg, 40 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [509709]
20-04-2017 à 16h14
Sean
20-04-2017 à 16h29
Au sujet de la fiche du chargeur trottinette je sais exactement à quoi elle ressemble.C'est la même que celle du chargeur de mon ordi portable...mon fils d'ailleurs a voulu essayer de brancher le chargeur du PC à sa trottinette pour la charger oui!oui!carrément! prêt à tout!!
Au sujet Richard de vos interrogations et votre étonnement sur le fait que je ne commande pas directement chez eux puisque le modèle est exactement celui de la photo du lien...c'est parce que le vendeur stipule qu'il y a plusieurs fiches proposées à l'achat et que je n'ai pas envie de recevoir une fiche qui ne s'adapte pas.Il me faudrait celle de la photo A+B et je ne suis pas convaincue de recevoir exactement ce modèle là.
PS Désolée j'ai reposté ici ce message mais je l'ai envoyé auparavant je ne sais plus trop à quel endroit et je ne sais pas où il a atterri!
 Citer Alerter [509713]
Richardel
20-04-2017 à 16h47
Bin, juste au-dessus
Ahhh... maintenant, je comprends mieux...
Donc TOUT le problème tourne autour de cette fameuse fiche.
ATTENTION... la différence entre un modèle 5.5mm/2.5mm et un 5.5mm/2.1mm ne se voit pratiquement pas. Lorsque j’achète une fiche de ce type, même le vendeur (qui a l'habitude) ne sait pas distinguer ces deux modèles. Il prend une fiche, il la met dans la prise et c'est en voyant s'il y a du jeu ou non qu'il détermine si c'est la bonne fiche. (c'est dire que distinguer un modèle de l'autre sur une photo... j'y crois pas trop).
Bon, alors, pour ne pas perdre trop de temps, y-a-t-il près de chez toi un magasin de pièces détachées électronique ? (eventuellement dans une ville voisine).
Pour moi, le seul moyen d'en être sûr, c'est d'aller chercher une fiche mâle 5.5mm/2.1mm (ca va te couter moins d'1 euro) et l'essayer sur la prise de la batterie.
Comme c'est la plus petite, deux solutions :
soit ca rentre et tu dois commander un chargeur avec une fiche 5.5mm/2.1mm
soit ca rentre pas et tu dois commander un chargeur avec une fiche 5.5mm/2.5mm
tu auras le bon renseignement pour moins d'1 euro.
 Citer Alerter [509716]
Speedsterharry
20-04-2017 à 16h59
Richardel: un magasin de pièces détachées électroniques ? C'est un truc qui se fait plus rare que des chargeurs de trottinette ! Plus qu'un seul sur Lyon, snif !!! Le commerce en ligne a tout bouffé
Jerome, 354 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [509717]
Sean
20-04-2017 à 21h26
Un grand Merci beaucoup à vous Richard pour toutes ces nouvelles précisions et pour votre aide
Je vais faire ce que vous me suggérez pour les fiches.Je ne savais pas qu'il existait des différences si minimes entre elles qui se jouent à trois petits mm de rien du tout .Ces informations me sont précieuses et m'évitent de me lancer sans précaution dans une commande inadéquate que j'aurais fini par faire.
Je vais bien trouver dans Paris un magasin de bricolage ! connaitre enfin les mensurations de cette fameuse fiche.
Je vous tiendrai informé et dans quelques mois...ah ah ah achat d'un premier VAE Donc je commence déjà à regarder sur le site ma future monture.
Pour l'instant je roule en ville sur mon Arcade Escale light que j'aime beaucoup et sur un vélo de randonnée beaucoup plus lourd pour de plus longues balades.
Encore merci à vous et à Havoc
 Citer Alerter [509771]
Message modifié le 2017-04-20 21:51:06 par Sean.
Richardel
20-04-2017 à 21h55
c'est avec plaisir, Sean, tiens nous au courant... et bonne future promenade
et si tu veux des magasins d'électronique (c'est là ou tu trouveras ce type de fiches), lis ce message jusqu'au bout.
@speedsterharry
c'est vrai que c'est une espèce en voie de disparition.
Note que j'ai fait une recherche sur le code postal de Sean et ca semble être pres de Paris.
Je ne suis pas de cette région mais il y a selectronic,
DZelectronique (a charenton le pont)
RFMW france (paris)
BHelectronique a Bagneux
et il y en a d'autres... y a quand même du choix
Amitiés
 Citer Alerter [509786]
Message modifié le 2017-04-20 21:59:59 par Richardel.
Sean
25-04-2017 à 16h30
toujours aussi ennuyée.
Je suis allée deux fois à Go Sport à Paris où j'ai acheté la trottinette afin qu'ils me commandent une batterie neuve.
La célèbre enseigne me dit être désolée mais ne pouvoir rien faire pour moi.Ils m'ont dit avoir arrêté la commercialisation de cette trottinette à la suite du problème avec le suivi des pièces.
On me donne juste l'adresse mail du fabriquant de la trottinette auquel j'ai envoyé plusieurs mail mais obtenu aucune réponse.
J'ai tenté une commande sur le site Aliexpress mais le produit n'est plus disponible.J'espere qu'ils ne vont pas me débiter le prix de la batterie.
Bref, je me retrouve au point mort.
Comment savoir si la batterie vendu sur le site cyclurba n'est pas du tout compatible avec ma trottinette?! ils vendent des adaptateurs?! à votre avis cela peut-il convenir?!
sInon, merci à vous Richard pour l'adresse des magasins d'electro mais connaître les mensurations de ma fiche chargeur...finalement à quoi cela me sert-il si je ne peux pas acheter la batterie?!
Merci à vous.Bien cordialement.
 Citer Alerter [510440]
Message modifié le 2017-04-26 23:02:07 par Sean.
Speedsterharry
25-04-2017 à 16h39
C'était un problème de chargeur, pas un problème de batterie au début ... ca a changé ?
On t'a fourni beaucoup d'informations mais je pense que tu es un peu noyée. A mon sens, le mieux, c'est d'acheter un chargeur auprès d'un recycleur de batterie affilié à cyclurba (joss de SPORT-E-BIKE ® ou guillaume de decli-eco), ils se feraient un plaisir de te vendre du matos adapté à ta trott. En envoyant les photos de ta batterie, et ses caractéristiques, photo de la prise électrique, et tu aurais ton chargeur 100% fonctionnel avec ta trott.
 Citer Alerter [510442]
25-04-2017 à 16h39
25-04-2017 à 18h28
Je ne suis pas hyper convaincu de l'intérêt financier de l'opération.
Ce qui est cher sur une trottinette, c'est la batterie, donc s'il faut racheter une batterie et un chargeur, on ne réalise pas une très bonne affaire.
Bruno, Modérateur,43452 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [510456]
60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur Revoe - Lu 4630 fois. [20226]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
