Hervétété
04-04-2017 à 13h11
Havoc a écrit :
Puis-je te demander, ainsi qu'aux autres, quelle batterie tu as, et quelles sont les distances habituelles de tes sorties ?
Comme tous les utilisateurs de E-Summit : batterie 13A de 460 Wh.
Je sors plusieurs fois par semaine, en faisant au minimum 30 bornes (quand il y a bcp de passages VTT, voire des passages trialisant, dans la caillasse et avec pas mal de D+), avec une moyenne de 50 km. Environ 1 sortie sur 5, je fais 60 à 65 km, avec un D+ de 300 à 400 m. Et je n'arrive jamais à épuiser complètement la batterie, comme j'ai dit sur le discussion "ça roule pour vous".
1074 msg, 69 ans. (-69). |
04-04-2017 à 14h04
Merci pour ce retour.
publicité 04-04-2017 à 14h04
Vincent-17
04-04-2017 à 18h18
Lcd 3 avec la puissance du moteur en watt ainsi que le voltage de la batterie.
Habituellement je recharge tous les 30 km. J évite d être trop bas (jamais moins de 20 % ) et trop haut (après une longue lecture sur les batteries..)
Anonyme, 72 msg, (FR-17). |
04-04-2017 à 19h20
Très bonnes habitudes !
Vincent-17
07-04-2017 à 09h27
"Fil06" ça va te plaire !
Avec le controle KT LCD 3
J'ai trouvé la fonction cruise !
Pour l'activer : Mettre le paramètre C7 = 1
Puis lorsque l'on roule à plus de 6 km/h il suffit d'appuyer sur la flèche du bas pendant 2-3s et un gros C apparaît à la place de l'assistance. Plus besoin de pédaler !
Pour la désactiver : Utiliser le frein ou toucher aux flèches du boitier ou encore après quelques coups de pédale le cruise se désactive.
08-04-2017 à 00h10
Aujourd'hui, c'était opération montées impossibles et vidage de batterie, pour le Cycoo.
Bah, il s'en sort plutôt bien. La gestion de fin de batterie par le contrôleur est pour le moins originale.
Fil06
09-04-2017 à 07h47
"Vincent17"
Bien trouvé mais moi en fait vu les pentes il faut que je pédale pour de bon sinon le moteur risque de fondre... par contre pour des franchissements de piste cyclable inondée le cruise sera parfait pour pas mettre les pieds dans l'eau sans tomber car garder le bouton récalcitrant enfoncé du display d'origine c'est pas top pour tenir le guidon !
Derotiti
16-04-2017 à 11h56
Je viens de mettre la console LCD3 sur le metropolis! J'ai réglé les paramètres en regardant sur le forum (VTT électrique carrefour à 600 euros) cela fonctionne très bien!
mais je n'ai pas réussi à ne mettre que trois choix de niveau d'aide; savez vous si c'est possible?
Anonyme, 38 msg, 61 ans. Reims (FR). |
Vincent-17
17-04-2017 à 20h01
Es tu sur que c est le même display ? Car sinon suffit seulement de monter ou descendre grâce au flèches du bouton.
publicité 17-04-2017 à 20h01
Derotiti
17-04-2017 à 20h56
J'aimerai n'avoir que 3 niveaux au-lieu de 5 ( même display!)
