Richardel
19-04-2017 à 22h31
Bonjour a tous,
A mon avis c'est (presque) ok.
ok pour une batterie 36v (42v tension de charge) pour Li-ion ou Lipo.
courant de charge 2A
Là ou j'ai un doute...
pour le chargeur d'origine (lien aliexpress), c'est un jack 5.5mm/2.5mm avec le + au centre.
Sur le lien cyclurba, la photo montre un jack 5.5mm/2.5mm (+ au centre) mais il est écrit "RCA Cinch" (comme le précise Speedsterharry)
Du coup, que croire ? la photo ou le texte ?
donc j'ai un doute.
Ils proposent un adaptateur "jack / Rca Cinch" mais le jack est un 5.5mm/2.1mm donc ca va pas.
Maintenant, sois certain du jack qu'il te faut car entre 5.5/2.5 ou 5.5/2.1, la différence est minime mais suffisante pour que ca rentre pas.
Si tu as un magasin de pièces électronique près de chez toi, va chercher uns fiche 5.5/2.1 et essaie.
si ca rentre pas, c'est une 5.5/2.5 si ca rentre, c'est une 5.5/2.1.
c'est pas cher et tu es sur de commander le bon chargeur.
Mais si tu es sur que ton premier lien est le chargeur recherché, pourquoi tu le commande pas là bas ?
mais n'empêche que j'aimerais bien savoir comment tu l'as perdu
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Discussion déplacée depuis la rubrique Trottinettes et véhicules électriques personnels, le 2017-04-19 17:12:30 par Havoc. |
Sean
19-04-2017 à 23h51
Merci à vous Speedsterharry pour votre réponse. Ce ne serait donc pas compatible d'après vous?! en êtes-vous sûr?
Quel ennui cette trottinette et cette histoire de chargeur Le chargeur ayant été perdu, nous sommes allés chez Go Sport où nous l'avons achetée(oui!oui! achetée )
Go Sport après s'être mis en relation avec le fabriquant Revoe Revolt nous a dit ne pas pouvoir commander un nouveau chargeur auprès d'eux, être ennuyés pour nous et vouloir arrêter la commercialisation de cette marque de trottinette qui ne donne pas satisfaction au niveau du service après vente et du suivi des pièces.
Bref, on a investi dans une trottinette dont nous ne pouvons plus nous servir actuellement.
@Richard
Je ne sais pas si je dois vous remercier pour votre intervention ou m'insurger contre cette nouvelle insinuation, cette nouvelle suspicion.Faut-il faire passer l'intérêt matériel ou l'amour propre d'abord?!
Faut-il accepter "l'aide" de quelqu'un qui n'a pas confiance en vous?!
Rhoooencore un qui n'a jamais rien perdu, qui n'est pas convaincu et qui s'étonne.
Le chargeur à partir duquel nous débattons depuis un long moment serait-il l'objet d'un vol voire d'un meurtre et comment le savoir?!Là est toute la question?!c'est au tour de Richard maintenant de se pencher sur cette question.
Vous voudriez savoir comment j'ai perdu le chargeur Richard?!demandez donc à notre fils Sait-on vraiment ce qui se passe quand on perd quelque chose?!et si on le savait, perdrions-nous la chose en question?
je ne l'ai pas perdu le chargeur.Quel chargeur?! vous parlez du chargeur de la trottinette que je j'ai volée?
Vous volez des vélos monsieur et moi j'ai volé une trottinette que j'ai offert à mon fils pour Noel.
Chacun son truc
Anonyme, 35 msg, 46 ans. (FR-94). Message modifié le 2017-04-20 00:27:44 par Sean. |
publicité 19-04-2017 à 23h51
| Lien commercial -178-
Richardel
20-04-2017 à 00h22
Pour moi, le chargeur est bon...(electriquement parlant) c'est juste la fiche qui pourrait être a changer.
Soit tu sais le faire, soit tu connais un électricien soigneux et, après 2 soudures, ta trottinette est sauvée.
Il faut juste choisir quelqu'un de méticuleux car un court circuit dans la fiche peut faire du dégat et placer un morceau de gaine rétractable sur la pin centrale coté soudure est une bonne précaution.
Richardel
20-04-2017 à 00h25
croisement de message...
non, c'était un petit clin d'oeil a Havoc
Pas besoin d'un fils... je perds pas mal de choses moi-même
Sean
20-04-2017 à 00h36
@Richard
Le chargeur...je sais depuis longtemps que c'est le bon !c'est l'histoire des fiches qui nous ennuie.De l'embout du chargeur vers l'entrée de la batterie.
Ah vous aussi vous perdez des choses et vous n'êtes pas un voleur
ça existe donc quelqu'un, comme nous, à qui il arrive de perdre tout en restant honnête
Finalement peut-être que j'ai acheté cette trottinette alors !! et que vous n'avez pas volé le vélo sur lequel vous roulez
Mon Dieu! pourvu que je ne perde pas la pompe de mes vélos
Anonyme, 35 msg, 46 ans. (FR-94). Message modifié le 2017-04-20 00:44:52 par Sean. |
Richardel
20-04-2017 à 00h43
Ben si, je suis un voleur... la preuve depuis que j'ai le même chargeur que toi, tu ne retrouve plus le tiens...
Plus sérieusement, tu ne connais personne qui pourrait te changer le connecteur ?
ca ne prends que 10 minutes (même pas)
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2017-04-20 00:57:05 par Richardel. |
Richardel
20-04-2017 à 00h45
ah, si j'avais volé mon vélo, il aurait fallu trouver le même que le miens.
le modèle n'est pas très courant.
Bon, je vais dormir maintenant.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2017-04-20 00:59:17 par Richardel. |
Sean
20-04-2017 à 01h06
dix minutes vous dites?! ça fait long pour mon compagnon bricolo qui risque de faire exploser la trottinette en deux secondes
Tout compte fait, je me demande si je ne ferais pas mieux de me faire voler cette trottinette et de dire à mon fils que je l'ai perdue.
Merci beaucoup à vous Richard pour votre aide de pro et pour le temps que vous avez pris pour me renseigner
est-ce-que je peux eventuellement acheter un adaptateur au lieu de faire de la soudure? je pense que si c'était le cas vous m'en auriez parlé...
Anonyme, 35 msg, 46 ans. (FR-94). Message modifié le 2017-04-20 01:25:01 par Sean. |
20-04-2017 à 07h37
On peut le faire sans brasure, il suffit de trouver un connecteur adéquat encore pourvu de ses câbles qui traine dans la maison et de savoir visser deux dominos. Par contre, il vaut mieux posséder un multimètre pour s'assurer qu'on n'a pas inversé les polarités (le plus et le moins).
En résumé:
- on trouve un connecteur adéquat qui ne sert plus
- on coupe le câble avec des gros ciseaux ou une pince
- on achète un chargeur
- on coupe le câble au bout avec des gros ciseaux ou une pince
- on relie les deux à l'aide d'une paire de dominos et d'un tournevis
- on mesure pour s'assurer qu'on a mis les fils dans le bon ordre
-C'est prêt !
publicité 20-04-2017 à 07h37
Richardel
20-04-2017 à 12h18
Je voulais dire 10 minutes... pour faire le travail correctement...
De toute façon, sur du Li-ion, il est impératif de faire du travail sérieux.
Si je ne t'ai pas parlé d'adaptateur, c'est que je n'y ai pas pensé...
Mais aussi (et c'est un peu l'excuse), parce qu'en recherchant avec google, je n'en ai pas trouvé.
faut dire qu'il existe 4 ou 5 dimensions de fiche d'alimentation donc ils auraient beau faire...
Sinon, l'idée de Havoc est intéressante.
Ca parait un peu bricolé mais fait avec bon sens, ca marchera, c'est sur.
Ceci dit, quelques remarques :
1- Je ne comprends pas qu'un revendeur ne puisse pas se procurer un chargeur... car vu que ca peut tomber en panne, c'est simplement aberrant. (tu peux, peut-être, contacter le fabricant toi-même... ou voir un autre revendeur)
2- Si tu es sûr que le premier lien donné convient pour ta trottinette, pourquoi ne le commande-tu pas sur le site dont tu donnes le lien ? De loin la solution la plus simple.
3- Du coté de ta batterie, la fiche (sur laquelle tu mettrais le chargeur) ca ressemble a ceux de gauche ou a ceux de droite sur la photo ? (une pin au centre ou pas ?)
Tu es dans un tel désarroi que si tu ne trouves vraiment pas de solution, je veux bien te consacrer les 10 minutes et te fabriquer un petit bout de câble d'une vingtaine de cm avec les bons connecteurs. (entre voleurs, faut s'entraider mais attention, avec 20cm, ca se perd facilement )
mais 2 problèmes :
1- il y aura les frais de port (c'est pour ca que c'est mieux si tu trouves une solution en locale)
2- il faut ABSOLUMENT connaitre le connecteur du nouveau chargeur (avec certitude) (photo ?)
3- il faut ABSOLUMENT connaitre le connecteur coté batterie
Pour le dernier point, une photo peut être utile mais ne suffit pas.
comme je t'ai dit plus haut, il faut te procurer une fiche 5.5mm/2.1mm comme celle de gauche sur la photo (si tu as le modèle de droite sur ta batterie ce qui est probable).
essaye de voir si ca rentre.
Il faut absolument les bonnes données pour éviter un "double frai de port".
