327 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Essai du Vélowatt Smallville 2013 [12200]
Palau
23-11-2016 à 12h15
Gr0g33k a écrit :
Bonjour, Je suis intéressé par ce Smallville , mais je voudrais savoir si il est utilisable par un grand gabarit car je mesure 1m90.
Salut, il n'y a à priori pas d'info de taille max dans la fiche technique ni dans le manuel utilisateur. Si ça peut t'aider, je fais 1m83 et j'y suis bien installé ... et il reste du mou sur la tige de selle. Ceci étant, rien ne remplace un essai.
Pat, 195 msg, 49 ans. St Amand Les Eaux (FR-59).
 Citer Alerter [481596]
Djims-81
23-11-2016 à 15h04
@Jaune
Oui, j'ai utilisé un 4 puis un 8 fonctions de Décathlon, aucun problème malgré la potence au maxi.
Il faut toutefois respecter deux critères :
1) le placer du même côté que le capteur
2) le mettre bien horizontal (vertical le signal ne passe plus)
Même avec pile à moitié usée (10 mois) il continue à fonctionner.
Jean-marc, 6 msg, 60 ans. Castres (FR-81).
 Citer Alerter [481620]
23-11-2016 à 15h04
Jaune
23-11-2016 à 16h24
Palau a écrit :
Le compteur doit être démarré par appui sur la touche après chaque arrêt long ayant provoqué la mise en veille contrairement au BC 8.12 filaire qui se réveille dès le premier tour de roue. C'est assez pénible car les kilomètres parcourus avant qu'on pense à le réveiller ne sont pas compabilisés. Perso, c'est rédhibitoire, je repasse au filaire.
@Palau : merci pour l'info et ton avis Probikeshop ! D'ailleurs, je suppose que tu veux dire "portée maximum" et non "portée minimum" dans ton commentaire...
- Concernant la position de la potence, je ne peux malheureusement pas me permettre de la mettre en position basse/quasi mini : j'ai au minimum 70/75 cm de longueur (titre )
- Concernant le non-réveil automatique du compteur, j'avoue ma stupéfaction : je pensais que ce "dysfonctionnement" (qui semble ne pas en être un, donc) était réservé à mon compteur sans fil (une chinoiserie trouvée à 4 € sur eBay, certes, mais bon... mon autre compteur filaire à peu près au même prix fonctionne impec'). Je trouve également cette particularité rédhibitoire, et cela s'ajoute à la non-transmission au-delà de 60 cm de distance capteur-compteur.
Je pensais vraiment que le "non-réveil automatique" était lié à mon modèle, mais comme tu me dis que ton modèle est un Sigma, j'hésite vraiment, mais alors vraiment à choisir cette marque...
Merci en tous cas !
Jaune, 8 msg, 37 ans. Rennes (FR).
 Citer Alerter [481624]
Jaune
23-11-2016 à 16h29
Djims-81 a écrit :
@Jaune Oui, j'ai utilisé un 4 puis un 8 fonctions de Décathlon, aucun problème malgré la potence au maxi. Il faut toutefois respecter deux critères : 1) le placer du même côté que le capteur 2) le mettre bien horizontal (vertical le signal ne passe plus) Même avec pile à moitié usée (10 mois) il continue à fonctionner.
Merci Djims !
Si tu me dis que tu l'as testé avec la potence au maxi et que le signal passe, ça me rassure :) Oui, je comprends la nécessité de le placer à l'horizontale (je comprends mieux du coup l'aspect "déporté" du compteur B'twin, sans doute pour mieux capter le signal du capteur).
Je chipote peut-être un peu, mais est-ce que le compteur sort automatiquement de sa veille (je suppose que ce modèle a un mode "veille") au premier tour de roue ? En effet, j'ai laissé tombé mon compteur sans fil notamment parce que je suis forcé d'appuyer sur un bouton pour le réveiller (outre le fait que le signal capteur-compteur est trop court).
Merci !
Johann
 Citer Alerter [481625]
Palau
23-11-2016 à 16h39
70cm, c'est la portée minimum requise pour ma configuration de vélo, et la portée maximum garantie par SIGMA.
Le non réveil automatique sur compteur sans fil n'est pas lié a la marque SIGMA car j'ai un autre modèle SIGMA sans fil sur mon VTT (BC 16.12 STS) qui se réveille bien au premier tour de roue. C'est peut-être réservé à la gamme supérieure?
 Citer Alerter [481627]
Message modifié le 2016-11-23 16:40:41 par Palau.
Palau
23-11-2016 à 16h43
Ces histoires de compteurs sont un peu Hors sujet, non?
@ MODO : je suggère un nouveau fil, genre "compteur sans fil sur vélo pliant"
 Citer Alerter [481630]
Jaune
26-11-2016 à 13h20
Je viens de créer une discussion dédiée à ce sujet et intitulée "Compteur (filaire ou non) pour vélo pliant ?" ici : cyclurba.fr
(j'ai beau chercher sur l'interface utilisateur, je n'ai pas trouvé de moyen d'insérer un lien vers une discussion)
 Citer Alerter [482269]
Message modifié le 2016-11-26 13:23:03 par Jaune.
Ekke
20-04-2017 à 21h26
Bonjour ici
Retour sur mon Smallville acheté en septembre 2013. Content sur la plupart des points au vu de mon usage, mais 2 soucis:
- le connecteur de la batterie qui s'oxyde, du coup le chargement se fait de plus en plus mal, faut tourner encore et encore le cable qui s'y connecte pour que le contact se fasse bien et que le courant passe...
- la fourche (et c'est la raison de mon message) qui a cassé aujourd'hui au niveau de la soudure. Le goupillon tenait de plus en plus mal, la soudure a du s'abimer, et je suis passé par dessus la roue avant au retour du travail. Heureusement je n'allais pas vite.
Bref, pas cool du tout. A voir ce que peut faire le service client... Je vous tiens au courant.
Anonyme, 46 msg, (FR).
 Citer Alerter [509772]
Message modifié le 2017-04-20 21:28:18 par Ekke.
20-04-2017 à 21h42
Mince ! On n'avait pas vu ça depuis le rappel des Monte Carlo.
Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessures, c'est une panne assez dangereuse.
Bizarre cette soudure qui lâche après quatre années d'utilisation. Le vélo servait régulièrement ou peu ?
Pour la prise du chargeur, je ne crois pas du tout que ce soit dû à la corrosion. C'est l'intérieur de la prise qui est en train de mourir. Il faut remplacer le connecteur.
Bruno, Modérateur,43383 msg, 51 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [509775]
20-04-2017 à 21h42
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Antoine92
21-04-2017 à 06h35
Bjr Ekke
je viens de lire votre courriel envoyé hier soir et je vous retrouve doublement sur ce post au même moment
selon votre facture vous êtes parisien , passez dés aujourd'hui à la boutique ou demain samedi et nous changerons votre potence pour 1 neuve ( 10 minutes suffiront ) c'est très simple ; opération gracieuse et nous examinerons votre fourche et la retournerons au fabricant
vous pouvez appeler dés ce matin pour prendre RDV à la boutique de Houilles ou je me trouverai ce jour et ce samedi
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 63 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [509808]
327 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Essai du Vélowatt Smallville 2013 - Lu 197939 fois. [12200]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
