112 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Bonneville 2017 moteur pédalier 15Ah [20329]
Velo69
31-03-2018 à 21h52
Super merci pour vos conseils. Depuis que j'entends des craquements (des le 2eme ou 3eme trajet) je fais gaffe à ne plus démarrer sur le plus petit des pignons je fais comme havoc en remontant d'un pignon.
@elem comment régler l'intensité de coupure au display, je ne vois rien de tel en rentrant dans les paramètres (wheel / 6kmh / max speed / unit / magnetic / mode).
D'ailleurs à quoi correspond magnetic ?
Sur mon bonneville le paramètre wheel est calé à 23. Est-ce correct ? J'aurais plutôt vu 26 pour 26''
Anonyme, 17 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [562722]
31-03-2018 à 22h07
l intensité est réglable dans le menu accessible avec une combinaison de touche .
j ai regroupé les informations dont je dispose sur un fil dedié au moteur lui mm et a la manière de le mettre en œuvre .
Didier, 3612 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562723]
31-03-2018 à 22h07
Stef38
31-03-2018 à 23h35
Oui, 26 pour le mien.
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [562733]
Velo69
01-04-2018 à 13h46
Merci Stef et Elem, j'ai modifié la valeur de la roue a 26. Mon display n'a pas du être paramètré en usine car la limite de vitesse était calée sur 40 et le mode 6kmh activé contrairement aux valeurs par défaut indiqué dans le manuel.
Pour le paramètre "magnetic" avez vous bien la valeur 1?
Sinon Élém, je n'ai pas trouvé comment paramétrer l'intensité dans le display du bonneville es tu certain qu'on peut le faire ?
 Citer Alerter [562785]
01-04-2018 à 14h09
Slt, je n ai pas de bonneville mais j utilise un moteur identique,
donc oui normalement tu dois pouvoir modifier l intensité .
Il faut appuyer sur les deux touches indiquées dans les 10' a l allumage pour accéder au menu .
Dans le cas contraire il faudrait demander a Antoine s il a demandé une modification du firmware pour éviter que des clients mettent une valeur d'intensité trop élevée avec le risque de casser qq chose ou simplement cela lui a été imposé pour passer l homologation ...
il n y a pas d autre raison, sur bcp de vélos commercialisés en France l importateur demande de rendre inactives certaines options de ce genre pour respecter la législation .
cordialement .
 Citer Alerter [562792]
Stef38
02-04-2018 à 09h22
Magnetic sur 1 oui. Après pas de réglages d'intensité à priori sur la console du Bonneville à moins qu'il n'y ait un menu caché, par contre on peut régler la vitesse de coupure oui.
 Citer Alerter [562875]
Velo69
07-04-2018 à 13h38
Retour sur mon problème de transmission.
J'ai commandé les outils et pièces et ait démonté ma roue ce matin avec quelques surprises.
Le plus petit pignon est sérieusement abîmé avec des accrocs sur le sommet de chacune des dents.
La cassette d'origine est en 11-28 alors que je croyais qu'elle était en 12-28.
L'outil démonté cassette de décathlon compatible shimano ne va pas. Tout d'abord il n'est pas assez long et impose d'enlever la tige traversant le moyeu pour être inséré dans la cassette, une fois cette étape faite, il ne rentre toujours pas. Son diamètre étant légèrement plus grand que le diamètre intérieur de la cassette !
Bref la poisse, pouvez vous me confirmer si la cassette des bonneville est de type shimano ? Quel est l'outil que vous utilisez pour la démonter.
Merci d'avance
 Citer Alerter [563625]
07-04-2018 à 14h06
Je n'ai pas été très vigilant dans cette conversation, n'ayant pas de Vélowatt à moteur pédalier, mais je serais surpris si ceux-ci étaient bien équipés de roues libres à visser alors qu'on pourrait y monter des cassettes ordinaires.
Quelqu'un qui possède ce vélo va sans doute te répondre.
Bruno, Modérateur,47322 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [563627]
Velo69
07-04-2018 à 14h43
Effectivement roue libre confirmée par le magasin de velo à côté de chez moi à l'instant.
Par contre il n'a pas en catalogue de 11-28... 14 étant son minimum en stock et sur commande.
 Citer Alerter [563633]
07-04-2018 à 14h43
07-04-2018 à 14h46
Et du coup, tu as l'outil roue-libre à cassette, ou l'outil cassette ?
 Citer Alerter [563634]
112 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Bonneville 2017 moteur pédalier 15Ah - Lu 18531 fois. [20329]
Le 14 à 07h35 Alain79
