49 messages.      1 2 3 4 5   - Nouveau moteur Bafang arriere cassette type SWX02 [20332]
Jarjar31
26-08-2017 à 20h27
Tu as comparé le swx02 avec le moteur de tes BH Néo?
Faudrait pouvoir les comparer avec le même contrôleur pour s'affranchir des paramétrages constructeur, non?
Alain, 2140 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [528316]
26-08-2017 à 20h47
C est comparable niveau puissance,
les hub sont très proches, peux être que le Bh est mieux integré ( sur mm puisque sur le motor hub xofo que j ai en test aussi le fait de passer en sensored a beaucoup amélioré le rendement a basse vitesse et mm a forte puissance ) .
De toute façon il est pratiquement impossible en ce moment de trouver l un ou l autre moteur et pour ce qui concerne le moteur qui équipe le BH c est mission impossible pour le démonter en cas de problème
( j ai un moteur hub bh en panne ), il faut un outil spécial .
Le moteur qui s en rapproche le plus actuellement disponible est le MXUS
Didier, 2346 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [528319]
26-08-2017 à 20h47
Enry75
26-08-2017 à 21h56
@elem : Niveau conso le swx02 par rapport au swxh qu'est ce que ça donne?
Anonyme, 420 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [528325]
26-08-2017 à 22h14
Un peu plus ;)
en swxh je suis sur un 15A, en swx02 17A mais ça se tient vu que le moteur a un meilleur rendement .
Ce qui consomme le plus c est les relances ou les démarrages en cote a la gâchette la le moteur passe en puissance max et ça chante un ( en 48 V ça chantait beaucoup trop, genre vrombissement, j ai pas aimé et craint pour le moteur ) .
En utilisation le moteur a plus de couple, tu peux le faire tourner en 48v si tu veux gagner en vitesse max mais ce n est pas forcement nécessaire, ces moteurs existent en différent bobinages, j ai pu voir un code 11 et j ai un 13, disons qu en 48v faut vraiment un bon controleur sensored et lui envoyer au max 15A, je sais que mm les gros bafang CST grillent avec des 25A donc faut pas rêver en crête court tu peux envoyer un peu de watt mais en utilisation courantes faut rester raisonnable .
Pour de la ballade VTT genre enduro ces moteurs sont très bien, bien plus agréables et confortables qu un BBS .
Plus "pechu" y a le bafang CST ou le Xofo freerider mais ils font un kg de plus et 100 € environ aussi de plus, sinon le BPM qu on doit pouvoir trouver facilement d apres ce que j ai compris en reprise des velo de la poste .
 Citer Alerter [528326]
Message modifié le 2017-08-26 22:15:55 par Elem.
Manu78
27-08-2017 à 19h42
Perso, j'ai mis un controlleur 25A sur ce moteur.
J'ai pas les specs de la batterie, mais c'est elle qui doit brider le courant en sortie, peut etre 20A?? faudrait mesurer. en tout cas, ca arrache le pavé!! Beaucoup de couple c'est impressionant.
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [528412]
28-08-2017 à 07h09
Slt manu, tu peux mettre un lien sur le modèle de contro s'il te plait ?
PS : tu es en 36V ou en 48V ?
 Citer Alerter [528453]
Message modifié le 2017-08-28 07:27:04 par Elem.
Manu78
28-08-2017 à 08h49
 Citer Alerter [528473]
Manu78
28-08-2017 à 08h51
 Citer Alerter [528474]
Manu78
28-08-2017 à 08h54
Elem, voici le lien: bmsbattery.com
attention il est assez long, faut le loger! Je l'ai mis dans une sachoche Btwin attachée sous la selle, comme une sacoche de selle.
J'ai branché uniquement l'accélérateur de pouce, en vtt c'est super.
 Citer Alerter [528475]
28-08-2017 à 08h54
Manu78
28-08-2017 à 08h55
Je suis en 36VDC, ca passe sans probleme.
 Citer Alerter [528476]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Nouveau moteur Bafang arriere cassette type SWX02 - Lu 4897 fois. [20332]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
