86 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débridage Shimaano STEPS [20352]
08-06-2017 à 14h19
Le contrôleur ne connaît pas la vraie vitesse du vélo quand on déplace l'aimant. Il voit simplement que la roue tourne à la même vitesse de rotation que le pédalier, comme si la personne était toujours sur le même rapport.
Sans doute que c'est le même système que sur le bosch, mais avec un temporisation différente. Comme en vtt on arrête de pédaler plus souvent, peut-être que l'erreur n'a pas le temps de se manifester.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [518016]
Message modifié le 2017-06-08 14:20:18 par Corium.
Brous
08-06-2017 à 14h26
Ok mais quand j'arrête de pédaler la vitesse tombe à zéro aussi donc même tour de roue que de pedale.
Je pense que l'appuie exercé sur les pedales a une importance
Anonyme, 15 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [518018]
08-06-2017 à 14h26
08-06-2017 à 15h18
Excuse-moi de te contrarier mais je pense que l'explication fournie par Corium a infiniment plus de chances d'être vraie que ton hypothèse.
En général, même si ça peut avoir changé avec ton modèle, ce type d'« erreur » est affirmé quand les impulsions envoyées par le capteur vitesse sont à fréquence plus basse que celles envoyées par le capteur de rotation moteur (qui est en général triple). Comme dit Corium, le système réalise que tu te trouves sur un développement étrangement bas (1:1) et qu'en plus, tu n'en changes jamais. Pas de raison que le capteur d'effort intervienne là-dedans.
Bruno, Modérateur,47335 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [518027]
08-06-2017 à 15h26
Je ne sais pas si l'effort intervient ou pas sur ton moteur. Sur le bosch, non.
Ce serait étonnant que l'intensité de la force intervienne car je ne vois pas comment un algo pourrait détecter une impossibilité physique. Impossible de savoir si on roule dans une pente, dans du sable, en tirant une remorque, dans une descente, avec un pneu crevé, etc...
Bref, on peut rouler à la même vitesse V, avec la même fréquence de pédalage tout en appliquant des efforts très différents.
 Citer Alerter [518030]
Message modifié le 2017-06-08 15:28:31 par Corium.
Brous
08-06-2017 à 15h27
Ne t'excuse pas, je ne suis pas un expert en Shimano.
J'ai le vélo depuis deux mois et j'essaie de trouver dans quelle circonstance le système se met en erreur.
 Citer Alerter [518031]
08-06-2017 à 15h31
tu peux mettre la roue en l'air et pédaler continûment avec les mains pour voir au bout de combien de temps l'erreur survient. Ou alors simplement sur une portion où tu peux pédaler continûment sans être gêné. Sur le bosch, il faut faire quelques tours de pédales, disons 2-3.
 Citer Alerter [518034]
Message modifié le 2017-06-08 15:32:52 par Corium.
Brous
08-06-2017 à 15h34
L'erreur intervient au bout de 6/8 km sur le plat
Le compteur du vélo est à 12/14 km/h, le GPS à 30/35 km/h
 Citer Alerter [518036]
08-06-2017 à 16h04
Au bout de 6/8 km !!! C'est étrange...mais il faut bien veiller à pédaler continûment.
 Citer Alerter [518045]
Brous
08-06-2017 à 16h07
Oui j'ai un pédalage régulier
 Citer Alerter [518046]
08-06-2017 à 16h07
Lien commercial -314-
08-06-2017 à 16h32
ce que je veux dire c'est qu'il ne fait jamais arrêter de pédaler. Mais c'est bizarre que l'erreur apparaisse au bout d'une distance si grande.
 Citer Alerter [518052]
86 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débridage Shimaano STEPS - Lu 21869 fois. [20352]
Le 14 à 07h35 Alain79
