94 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Projet vtt tout suspendu avec modifications du cadre 72v 3000w moteur cyclone . [20369]
Ritaloruskov
03-02-2018 à 21h29
Ya juste marqué B829 sur un côté et SYUN-LP sur l'autre côté et ce sur les 2 pédales , est ce qu'il
m'aurait envoyé 2 pédales gauches ? ( LP = Left pedal je suppose ? )
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [551227]
03-02-2018 à 21h30
Oui, normalement les pédales sont marquées L/R ou G/D...justement pour éviter qu'on ruine un filetage.
Normalement au vissage il y a peu de risque : on tourne à la main et si le vissage ne s'initie pas, on tourne dans l'autre sens.
Mais au dévissage on peut s'obstiner à serrer en croyant desserrer.
Anonyme, 23274 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [551228]
03-02-2018 à 21h30
03-02-2018 à 21h32
suffit de regarder le sens du pas de vis a l intérieure .
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [551229]
03-02-2018 à 21h45
certes, mais je pense que peu de gens en tirent les conséquences adaptées...
et puis quand on veut enlever une pédale, on ne peut rien voir.
 Citer Alerter [551231]
Message modifié le 2018-02-03 21:46:00 par Corium.
Ritaloruskov
03-02-2018 à 21h47
Je peux pas enlever celle de gauche ( j'ai trop forcé comme un bourrin mais elle tient bien ) mais celle
de droite ça tourne a gauche .
Les manivelles du BBSHD sont compatibles avec des pédales standard de Vélo ? J'ai pas envie d'attendre
encore pour recevoir la pédale j'ai envie de faire du bike .
 Citer Alerter [551232]
Bibi78
04-02-2018 à 01h40
MDR on refait la discussion...
Rital : oui ta ruiner toi même le filetage quand sa force ya problème donc pas insister... Ensuite normalement c'est écrit en tout petit L ou R coté intérieur autour du cercle du filetage de pédale .
Et si c'est comme mon bbs02 et comme l'image que je met alors tu trouvera des manivelles chez décathlon , le problème c'est que tu peut avoir que la gauche étant donné qu'a droite c'est un pédalier complet sur un vélo normal. Donc la seul chose à faire est de tout commander et patienter et pour éviter l'accident de tout changer manivelles+pédales.
ahh j'oublier il y a un sens pour manivelles et aussi pour les pédales donc ta due foiré les pédales aussi ...
 Citer Alerter [551252]
Ritaloruskov
04-02-2018 à 06h36
Ah si c'est marqué un petit "L" sur le dessus du filetage mais du coup je peux pas vérifier l'autre pédale vu qu'elle est coincée mais elle tient bien je la touche plus .
Chez décathlon ya ça dispo a part dieu : Pédales décathlon on dirait que ya la pédale gauche et la pédale droite ça va le faire ?
 Citer Alerter [551254]
04-02-2018 à 07h43
Les pédales sont vendu par paire en effet ;)
les manivelles par paire tu ne trouveras que sur un site spécialisé, chez decathlon peux être une manivelle gauche, car coté droit la manivelle sert en generale aussi de support pour les plateaux .
par exemple sur kelvelo tu trouveras des manivelles pour yamaha qui sont compatibles ( axe carré et deport legerement plus important ) la paire .
chez ozo en 175 mm ( plus grand qu origine en 170 )
chez energy bike en 170
Iol suffit de mettre les bon mots et de lancer ton moteur de recherche favori, ici j avais mis " manivelles pour bafang " tout simplement ;)
 Citer Alerter [551257]
Ritaloruskov
04-02-2018 à 08h44
Exact , a décathlon ya que des manivelles gauches , pour la droite ya les plateau qui vont avec .
J'ai acheté une manivelle droite chez Ozo c'est aussi grand que l'original .
J'ai réussi a dévisser la pédale gauche et effectivement j'avais inversé les pédales .
Je suis bon pour racheter une manivelle gauche et des pédales parce que le filetage des pédales est foiré
aussi .
 Citer Alerter [551260]
04-02-2018 à 08h44
04-02-2018 à 12h53
bon, voila tu y arrives ;)
 Citer Alerter [551286]
94 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Projet vtt tout suspendu avec modifications du cadre 72v 3000w moteur cyclone . - Lu 10116 fois. [20369]
