104 messages.      6 7 8 9 10 11 - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce [20423]
Domi
02-10-2017 à 17h39
Passes tu plusieurs vitesses à la fois ?
Anonyme, 334 msg, 69 ans. St Beauzeil (FR-82).
 Citer Alerter [533777]
02-10-2017 à 21h25
Velotboulotdodo a écrit :
Bonjour, J'ai la chaine qui saute au moins 1x par semaine. Elle est difficile à remettre à cause du carter J'avoue ne pas être expert des chaines A part tenter de reculer la roue, je ne sais pas Des conseils ?
Solution de facilité: retirer deux, voire quatre maillons à la chaine.
Solution définitive: acheter un dérailleur de meilleure qualité (tendeur de chaine plus puissant).
Bruno, Modérateur,43735 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [533825]
02-10-2017 à 21h25
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
Bengal83
07-10-2017 à 13h05
Papat-Le-Bref a écrit :
Oui, là c'est clair... si la garantie ne fonctionne pas, il est facile de trouver un BMS 10S sur Aliexpress pour ~12-15 euros. Exemple ici:
bonjour
pour info j'ai reçu le BMS et je l'ai réinstallé cela fonctionne parfaitement
merci encore pour l'info
A+
Alain, 20 msg, 71 ans. Rocbaron (FR-83).
 Citer Alerter [534441]
Velotboulotdodo
12-10-2017 à 10h54
Surement mais cela fonctionnait bien avant
Houla, jamais fait
Bravo
Veloboulotdodo, 1489 msg, 44 ans. Suresnes (FR-92). 8ieme velo electrique
 Citer Alerter [535194]
12-10-2017 à 10h54
Catgen5433
12-10-2017 à 15h55
Bonjour à tous,
La chaine qui déraille effectivement assez régulièrement (en ville sur les routes défoncées et les pavés) je la remet en pédalant avec le coté de la chaussure en roulant vu que mon carter de chaine s'est fait la malle (patte désoudée).
une fois j'ai retrouvé la chaine sur la pédale...remise en roulant, ohlé!!!
je me demande si on peut sortir le plateau pour faire passer le petit carter circulaire solidaire du plateau de l' intérieur à l'extérieur. Celà éviterait il à la chaine de dérailler moins souvent ? cette pièce doit bien servir à quelque chose.
Pour les vacances je l'ai rentré dans mon break en démontant la selle, le guidon et le porte bagage ; il faut pour le défaire, oter les 2 vis qui tiennent le controleur et le caler sur le tube de selle avec adhésif.
prévoir 12 minutes environ pour l'extraction du véhicule et le remontage.
je commence par la roue avant, le plus délicat, on remet les détrompeurs vers le bas. A noter aucune sécurité en cas de desserage des écrous. Donc bien les resserer. Prévoir un collier Rilsan° pour refixer le cable noir le long de la fourche après avoir rebranché. Le détrompeur facilite l'enfichage.
Je refixe ensuite le régulateur sur le porte bagage en position avant de remettre les 4 vis à tête cylindrique à pan creux. Celle coté dérailleur est plus courte. Remettre du frein filet le cas échéant.
C'est plus rapide avec une visseuse électrique.
J'en ai profité pour modifier l'inclinaison du cintre vers moi et plus bas, la maniabilité n'en est que meilleure.
des jours de beau temps se profilent à l'horizon, des expériences en perspectives...
Anonyme, 11 msg, (FR).
Alerter [535213]
104 messages.      6 7 8 9 10 11 - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce - Lu 25998 fois. [20423]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
