134 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce [20423]
Sergio-le-fou
01-05-2018 à 13h49
Un marchand de vélos.
Anonyme, 312 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [567382]
Membre16640
01-05-2018 à 13h52
OK
Membre16640, 18 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [567384]
01-05-2018 à 13h52
Jeanjean45
20-09-2018 à 15h54
Bonjour.
J'ai acheté ce vélo il y a un peu plus d'un an et j'en suis globalement très satisfait.
Les + : - le prix (899€, moins 300€ sur la carte carrefour, moins 180€ de prime d'état = 419€).
Avec une batterie de 13 A ==> imbattable)
- l'afficheur LCD au guidon, éclairé la nuit.
- l'autonomie : le plus que j'ai fait c'est 45km, et il me restait 3 voyants sur les 6.
- la fiabilité : aucune panne ou pépin quelconque (pour l'instant !)
Les - : - les freins légers
- la démultiplication : tire trop long en 1 pour les démarrages en côte, et trop court en 7 en
palier
- l'assistance me semble un peu faible dans les fortes côtes
- la chaîne qui déraille quand on passe les vitesses trop rapidement.
- fourche télescopique très basique
- des doutes sur le SAV en cas de besoin
Je précise que j'ai 64 ans et que je pèse 100kgs et que ce VAE m'a remis en selle car je n'arrivais plus à monter la côte à côté de chez moi avec un vélo traditionnel
Anonyme, 6 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [585918]
Message modifié le 2018-09-20 16:05:10 par Jeanjean45.
Cvi38
20-09-2018 à 20h57
J'ai à peu près le même avis que [membre=Jeanjean45] après plus de 2500km depuis Juin 2017.
Je suis très content de son rapport qualité-prix car je ne voulais pas dépenser trop dans un VAE.
Les + supplémentaires :
- Adapté aux grandes tailles (je fais un peu plus d'1m90) ainsi qu'au moins grandes
- Position droite et confortable
- Réglages permettant d'augmenter l'assistance de base accessibles par de simples manipulations des boutons de l'afficheur. J'ai d'ailleurs augmenté les 3 réglages possibles via l'afficheur.
Les - supplémentaires :
- Freins vraiment trop légers vu le poids de la bête (et du mien)
- Certaines vis qui n'arrêtent pas de se dévisser (support de porte bagages)
- Le support de porte-bagages (et donc de batterie) cassé
- Il faut faire presque 3/4 de tour de pédalier pour que l'assistance se déclenche
Je passe sur les réglages et certains serrages initiaux qui n'étaient pas bons. C'était à cause du montage, pas du vélo.
Pour la chaine qui saute, j'ai réussi à résoudre le problème, avec une cale en bois collée dans le carter protège chaine, pour éviter que la chaine ne saute trop. Il me semble avoir aussi réussi à tourner un peu le dérailleur arrière pour retendre un peu la chaine.
Anonyme, 6 msg, (FR).
 Citer Alerter [585960]
Hubertbdelabath
30-10-2018 à 22h23
Ce petit message pour partager mon expérience sur un problème qui m'a pourri mes trajets pendant 2 jours.
Tout semblait fonctionner correctement : je ne voyais aucun problème à quelque niveau que ce soit sur les équipements de ce vélo mais l'assistance cessait de fonctionner, tout simplement. Et elle refonctionnait, et elle se coupait, alors que j'étais souvent loin de la vitesse max de l'assistance.
J'ai finalement soupçonné le capteur de pédalage et j'étais décidé à démonter le vélo prochainement pour rapprocher les aimants d'une façon ou d'une autre.
Ce matin, j'ai rapproché manuellement (littéralement, avec les mains...) le disque à aimants de la cellule supposée sentir le disque tourner et depuis je n'ai plus aucun problème (plus de 12 km) !
Je soupçonne le dernier déraillage d'avoir bougé le disque à aimants.
Si ça peut servir à quelqu'un...
Anonyme, 4 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [591138]
Message modifié le 2018-10-30 22:25:51 par Hubertbdelabath.
Catgen5433
23-02-2019 à 10h11
Bonjour à tous
Effectivement suite à déraillement de la chaine vers l'intérieur (moins fréquent depuis que je l'ai graissée avec une graisse spéciale chaine), l'assistance électrique ne fonctionnait plus.
Après inspection je constate que le disque avec les aimants s'est écarté du capteur.
Mais le problème est plus grave, deux des trois fils du capteur ont été abimés (dessoudés). Ce capteur tournait légèrement, n'étant plus maintenu par les pattes du carter de chaîne dont une s'était dessoudée après quelques jours de route suite à l'achat, est la chaine l'a abimé.
question 1 : je ne retrouve plus la durée de garantie sur la facture, il me semble que c'était deux ans ?
question 2 : quelqu'un a t il déjà eu à réparer ce capteur ou le pédalier ?
Bonne route.
Luc, 16 msg, 65 ans. Aube (FR-10).
 Citer Alerter [604656]
Mick36
23-02-2019 à 15h15
garantie 2 ans sauf le capteur il me semble ...
Mick, 135 msg, 59 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [604694]
Catgen5433
25-02-2019 à 18h02
merci pour ta réponse.
je contacte Carrouf, pour la réparation sinon je me lance dans le changement du capteur.
j'ai trouvé quelques infos sur les capteurs de pédalage sur le site.
Quelqu'un a t il déjà changé son capteur de pédalage sur ORUS 8000?
salutations à tous
 Citer Alerter [604942]
Jeanjean45
27-02-2019 à 19h00
Bonsoir.
Pour l'instant, pas de problèmes avec le capteur de pédalage malgré plusieurs déraillements. Je touche du bois
Toujours aucun problème avec ce vélo
 Citer Alerter [605154]
27-02-2019 à 19h00
Catgen5433
28-02-2019 à 10h35
ça y est porté le vélo chez K-rouph après toilette.
j'attends la réponse du SAV. je vous tiens au courant.
 Citer Alerter [605213]
134 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce - Lu 67196 fois. [20423]
