133 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce [20423]
Bengal83
27-09-2017 à 11h04
l'enseignement c'est plus un sacerdoce, transmettre son savoir quoi de plus noble. Les bons prof ne courent pas les rues cela ne t'empêche pas de prendre du plaisir, tant pis pour les grincheux.
(dans le bureau d'etude ou je travaillais j'avais un ancien prof de l'ESIM qui lui a fait l'inverse quitter l'enseignement pour le privé.
Il m'a enseigné tous ce que je sais, je lui dois beaucoup, toujours disponible et très pédagogue.
Bon courage pour la suite
Alain, 20 msg, 72 ans. Rocbaron (FR-83).
 Citer Alerter [532954]
27-09-2017 à 16h51
Merci Alain ! Du coup, je ne sais pas trop ce que j'ai fait entre 10 heures et 15 heures. Se purger face à un écran d'ordinateur à cause du fait que les gens de chez Promethean ont retiré l'ancienne surcouche de pilotage des accessoires du TNI de leurs pages de téléchargement (Activedriver pour XP, si quelqu'un en a besoin, je l'ai désormais), c'est de l'enseignement ou de l'informatique ?
Enfin, demain matin, ce sont les CE2 qui vont avoir une surprise en découvrant de petits boitiers orange à leur nom dans leur case...
Bruno, Modérateur,47749 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [533011]
27-09-2017 à 16h51
Bengal83
27-09-2017 à 17h37
l'échange interactif au sein de la classe pas evident à mettre en place mais comme c'est ton métier, je pense que tu n'as pas trop de soucis pour le développer .Promethean semble être un outil vraiment intéressant.
 Citer Alerter [533019]
Velotboulotdodo
27-09-2017 à 17h47
HS les gars ;-) Alain, tu as réussi à détourner un modérateur; pas mal ;-)
Veloboulotdodo, 1494 msg, 45 ans. Suresnes (FR-92). 8ieme velo electrique
 Citer Alerter [533021]
Bengal83
27-09-2017 à 17h57
pardon c'est ça les passionnés. place au vélo
 Citer Alerter [533023]
Velotboulotdodo
28-09-2017 à 10h17
Bonjour, J'ai la chaine qui saute au moins 1x par semaine.
Elle est difficile à remettre à cause du carter
J'avoue ne pas être expert des chaines
A part tenter de reculer la roue, je ne sais pas
Des conseils ?
 Citer Alerter [533153]
Domi
28-09-2017 à 15h12
J'ai aussi ce problème sur le Métropolis.
J'emmène un chiffon pour cet usage.
Je passe la vitesse la plus élevée, puis je prend la chaîne avec le chiffon et commence à l'enfiler dans la roue dentée du pédalier en bas jusqu'au carter. puis je fais tourner la roue dentée à la main avec la pédale tour en maintenant la chaîne dans la roue dentée. Il faut en tournant la roue maintenir l'entrée de la chaîne avant le carter au fur et à mesure.
J'ai maintenant un peu d'expérience et arrive à remettre la chaîne assez rapidement sans me salir.
Anonyme, 386 msg, 70 ans. St Beauzeil (FR-82).
 Citer Alerter [533190]
Cvi38
28-09-2017 à 21h20
Idem pour les problèmes de saut de chaine et pour la remise en place comme décrit.
J'avais rapidement bricolé une cale en bois logée dans le carter, juste au dessus de l'arrivée de la chaine sur le plateau. Ca m'a éviter des sautes de chaines quelques semaines, mais c'est reparti depuis (1 à 2 fois tous les 50 km avec pas mal de changements de vitesse en zone urbaine et péri urbaine).
Je ne sais pas si le problème est en partie dû à un manque de tension de la chaine (elle saute pas mal quand on descend de pignon). Je n'ai pas trouvé de réglage correspondant sur le dérailleur bas de gamme Shimano Acera qui équipe nos chars d'assaut. J'essaierai peut-être de bricoler une autre cale en bois sur la face intérieure (verticale) du carter de chaine pour éviter qu'elle aille trop vers l'extérieur.
Pour éviter que ça saute trop, il me semble qu'il y a moins de problème si on maintient la chaine en tension, en appuyant un petit peu plus qu'à la normale sur les pédales, au changement descendant de pignon.
Anonyme, 6 msg, (FR).
 Citer Alerter [533268]
Velotboulotdodo
29-09-2017 à 09h37
Domi a écrit :
J'ai aussi ce problème sur le ..
Je procède de la même facon avec un serflex ou un baton/une tige. Mais sur cet ORUS c'est plus difficile que d'habitude je trouve car le vélo est lourd/gros et la pédale bloque sur le béquille en menipulant (je ne met pas le vélo à l'envers)
je pense, avec le temps
 Citer Alerter [533312]
29-09-2017 à 09h37
Velotboulotdodo
02-10-2017 à 16h37
2 derayages sur 35 km...
 Citer Alerter [533763]
133 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce - Lu 65843 fois. [20423]
