6 messages.    - theebikemotor et panda [20427]
Ds54
27-05-2017 à 10h20
Bonjour tous ,
Amazon propose des kits de la marque theebikemotor et panda.
Quel est la qualité de ces kits et batteries, demande de retour d'achat.
Anonyme, 42 msg, 52 ans. (FR-54).
 Citer Alerter [515951]
Ds54
28-05-2017 à 09h41
Pas un avis hein, personne commande sur amaz.. apparemment
Bon
 Citer Alerter [516062]
28-05-2017 à 09h41
28-05-2017 à 13h14
Non, aucune info sur du matos VAE en provenance d'Amazon. Je n'ai pas connaissance qu'un membre Cyclurba ait acheté son materiel sur cette plateforme. Personnellement ce serait ma dernière option également. Il est impossible de connaitre les caractéristiques techniques détaillées avant d'acheter.
Papat, 17976 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [516095]
Ds54
30-05-2017 à 19h04
Bonjour Papat-Le-Bref,
Par exemple pour la batterie suivante :
de 285 à 479€ (en fonction de la capacité de la batterie) : on a les infos suivantes :
36V9AH-18AH Down Tube Type Li-on Ebike Batterie for 36V350W-750W vélo électrique moteur Kit Theebikemotor :
Specification
Nominal Capacity(AH): 9AH/11AH/14AH/15AH/18AH
Nominal voltage(V): 36V
Battery internal resistance(mΩ ): 105 Cell
Combination: 4x10/5x110/6x10(22P cell); 5x10/6x10(Panasonic NCR18650PF)
End-off voltage(V): 12
Charging cut-off voltage(V): 42
Rated Discharging current Amperage (A): 12
Maximum current Amperage of BMS (A): 30
Maximum continuous discharging current
Amperage(A): 20
Battery Cell: Samsung 22P Battery Cell/ Panasonic NCR18650PF
5C discharge, Max discharging Current Amperage(A): 8
Charging and discharging time: more than 1500 times for Samsung ICR18650 22P battery, and over 2000times for Panasonic NCR18650PF battery
Charging Type(CC-CV): cc/cv
Standard Charging current Amperage(A): 12
Standard current charging time: 120min
Quick- charge current Amperage(A): 19.5
Quick current charging time: 80min
Cut-off charging voltage(V): 42
Charge temperature range ssd: 0-50℃
Discharge temperature range: -20--50℃
Feedback
If you are satisfied with our service, please leave us a positive feedback. Please email us before leaving any negative feedback or opening any dispute. We understand the concerns and frustrations you might have, and will do our best to resolve any issues
Par exemple pour le kit de 226 à 243€
36V1000W Hub Motor Ebike Kit vélo électrique moteur Kit de conversion pour cyclisme + LCD+ Tire Theebikemotor
The kit includes the motorized wheel, Tire, 35A sine wave controller, PAS, brake lever, throttle with lock, LCD display, controller bag, cable harness & 6 or 7 speed gear for the rear wheel.
Top speed: 458RPM, about 42km/h goes with 26inch wheel; Torque: 35N./M;
LCD display shows battery power level, time, speed, mileage, gear; Pedal Assistance System (PAS)to let you enjoy cycling while driving electric bike.
KT brand Sine-Wave Controller, more stable, high efficiency, low current consumption and long life. Support Cruise function; support regenerative function, charge battery during braking(must use the same brand LCD display together to active this function)
Specification
1, 36V1000W brushless gearless hub motor;
2, 180 copper winding+ best quality magnet, hub width:100mm for front wheel, 135mm for rear Wheel;
3, Aluminum bicycle rim, 12g spoke(2.6mm thickness);
4, 36V35A controller (12MOZ tubes in it), Protect and prolong the life of the battery;
5, Pedal Assistant Sensor (Pedelec Sensor) sensing the torque and power the motor accordingly,
true pedal assist management Integrate your manual pedal with motor power
6, Brake lever, shut off the motor when you brake stainless steel disc brake
7, Suggestion about the battery: 36V16AH-20AH rack type battery
About Customs Duty/Tax:
We are not responsible for the customs tax/duty if it occurs. Buyer is responsible for that. But we will declare a reasonable low value to help the buyer save tax
Shipping Method;
DHL / TNT / FedEx / UPS / EMS / Special Line (we will choose most suitable one according to different countries).
voilà pour les infos
 Citer Alerter [516422]
Benben64
06-10-2017 à 11h34
Bonjour Denis
As tu finalement acheté sur Amazon ? Es tu content de ton kit ?
Benjamin
Anonyme, 5 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [534296]
06-10-2017 à 11h34
Ds54
06-10-2017 à 18h31
Non, pas pour l'instant, à voir...
Alerter [534353]
6 messages.    - theebikemotor et panda - Lu 1036 fois. [20427]
