89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Electrification d'un tandem hase [20438]
Joseph69
11-07-2017 à 22h28
J'ai bien câblé les led mais je ne passe jamais en restriction pas non plus lors de la régénération.
Comme tu l'a conseillés dans ton test sur les contrôleur kelly je n'ai branché que l'accélérateur et les câbles de phases ainsi que de capteurs sont bien branchés. Voici les réglages du contro :
Anonyme, 55 msg, (FR).
 Citer Alerter [522471]
Joseph69
11-07-2017 à 22h30
étape 2
 Citer Alerter [522472]
11-07-2017 à 22h30
Joseph69
11-07-2017 à 22h31
etape 3
 Citer Alerter [522473]
Joseph69
11-07-2017 à 22h31
étape 4
 Citer Alerter [522474]
Joseph69
11-07-2017 à 22h32
étape 5
 Citer Alerter [522475]
Joseph69
11-07-2017 à 22h36
J'ai refais quelques tests sur grandeur nature avec ces réglages et je n'ai toujours pas l'impression que mon contrôleur travail comme il le doit, par contre à la fin des tests le moteur était tiède plus genre 40-50 °C...
 Citer Alerter [522476]
12-07-2017 à 00h45
rappelle-moi la batterie que tu utilises ?
le nombre S et la chimie.
 Citer Alerter [522481]
Joseph69
12-07-2017 à 10h21
C'est une LiFePo4 de 20S1P en 20Ah avec des cellules GWL les mêmes que celles que tu as testées dans ce fil : cyclurba.fr
 Citer Alerter [522494]
12-07-2017 à 15h50
met 54v en low voltage
met 73v en high voltage
désactive la régénération (rien !)
met le throttle rate à fond (20)
met le start-up à 2s
met le control mode en torque
met le throttle effective start à 0
met le thottle effective end à 100
met powerON high pedale en ENABLE
diamètre de la jante pour le moteur ?
t'as essayé de mettre un aimant sur un rayon pour savoir à combien il monte à vide, vélo soulevé ?
(ça marche peut-être pas à cause du flux magnétique dans le moteur ... ça marchait jamais chez moi d'ailleurs raison pour laquelle j'ai un GPS pour compteur de vélo).
 Citer Alerter [522509]
12-07-2017 à 15h50
12-07-2017 à 15h56
c'est quoi , le bobinage moteur ? (tension vs. vitesse)
 Citer Alerter [522510]
89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Electrification d'un tandem hase - Lu 9729 fois. [20438]
