SP-2:.### Z01### roue libre bbshd impossible a remonter Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - roue libre bbshd impossible a remonter [20449]
Didier83140
01-06-2017 à 19h12
bon du coup j ai forcé pour sortir cette bague , il fallait y aller avec un tournevis car très dur a enlever mais avec la vidéo j étais plus confiant , la solution est bien la , il fallait forcé du coup avec de la graisse c est beaucoup mieux , j ai quand même cassé a un endroit mon aimant de capteur de pédalier , puis je le recoller ,quel seront les séquelles en attendant de le changer , une chose est sur maintenant je connais bien le bbshd , en espérant que cela serve a beaucoup de personne dans mon cas
je tiens a tous vous remercier pour votre coopération , super sympa , allé si tout va bien demain je fini mon montage et vous envois quelques photos
merci encore
Didier, 266 msg, 57 ans. Six Fours Les Plages (FR-83).
 Citer Alerter [516849]
01-06-2017 à 19h14
Les 2 capteurs ne sont pas des aimants mais des capteurs hall... donc pas repérables et les recollant...
Peux-tu nous montrer ce qui est cassé exactement ?
Anonyme, 16320 msg, (FR).
 Citer Alerter [516853]
Message modifié le 2017-06-01 19:22:08 par Jacques74.
01-06-2017 à 19h14
Didier83140
01-06-2017 à 19h15
sur la vidéo ca parait très simple mais en vérité mais maintenant que je sais que cette pièce peut sortir c est déja un grand pas , lui deux coup de pédale en arrière et ca s enclenche , et ben mais non
 Citer Alerter [516854]
01-06-2017 à 19h16
Il faut aussi faire quelques petits mouvements avec le carter couronne... on le voit sur la vidéo.
Mais bon, même si c'est logique je n'ai jamais démonté de HD alors je veux pas faire le malin...^^
 Citer Alerter [516855]
Message modifié le 2017-06-01 19:19:24 par Jacques74.
01-06-2017 à 19h20
Pour connaitre des mécanos camion, à les voir tout parait souvent facile (mais pas toujours). Les fois où ils m'ont montré et puis dit "tiens essaie" , j'ai compris qu'il ne fallait pas que je bricole
Anonyme, 23414 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [516856]
Didier83140
01-06-2017 à 19h20
c est cette pièce qui est cassée a un endroit ,est ce que je peux la recoller en attendant , quels sont conséquences merci
 Citer Alerter [516857]
01-06-2017 à 19h20
Difficile de juger la gravité de ton pb d'aimant sur une simple description. Mets une photo si tu as un doute.
Edit: oups, y a la photo... les messages vont vite!
Papat, 18269 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [516858]
Message modifié le 2017-06-01 19:21:49 par Papat-Le-Bref.
01-06-2017 à 19h27
Sur les BBS0x les (48) pôles semblent intégrés dans la couronne (cassée), voir l'image :
Sur les HD j'imagine que le principe est le même ?
Enfin, perso je changerais tout le disque...
 Citer Alerter [516860]
Message modifié le 2017-06-02 01:54:48 par Jacques74.
Jc-82
01-06-2017 à 19h36
Tu aurais du essayer le moteur avant démontage comme je te l'avais indiquer...
Je me souvient d'un sujet ou un mec avais un probléme avec son moteur, la panne venait du disque aimant qui était fendu, alors casser...
Faut voir avec Lunacycle pour la piece, je doute que Declic-Eco la possède.
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [516863]
Message modifié le 2017-06-01 19:38:54 par Jc-82.
01-06-2017 à 19h36
Didier83140
01-06-2017 à 19h43
a oui la c est vraiment bien cassé , je vais voir si je peux trouver en pièce détachée , les deux capteur sont intact apparemment sur la photo
 Citer Alerter [516866]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - roue libre bbshd impossible a remonter - Lu 3796 fois. [20449]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
