52 messages.      1 2 3 4 5 6   - roue libre bbshd impossible a remonter [20449]
Jc-82
01-06-2017 à 19h56
rien ne t’empêche de recoller tout ça et d’essayer pour voir.
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [516869]
Didier83140
01-06-2017 à 19h59
je vais faire ca en attendant la pièce
Didier, 266 msg, 57 ans. Six Fours Les Plages (FR-83).
 Citer Alerter [516870]
01-06-2017 à 19h59
Jc-82
01-06-2017 à 22h20
Je viens de démonter le mien cette fin d’après midi pour changer un roulement, et surprise!! l'aimant est aussi fendu a deux endroit.
Le moteur fonctionner bien avant démontage, toute fois quelque a coup au démarrage a la gachette à faible intensité...
J'en ai profité pour nettoyer la roue libre à cliquer qui semble sèche, elle avait tendance a ne pas accrocher du premier coup lors du pédalage.
Un bon graissage et deux roulement neuf de qualité sont de mise...
 Citer Alerter [516901]
Didier83140
02-06-2017 à 04h50
cette pièce a l air vraiment très fragile , c est un bbshd le tiens?
 Citer Alerter [516910]
02-06-2017 à 07h41
Les aimants n'aiment pas beaucoup prendre des coups.
Cela dit, tant qu'une pièce magnétisée tourne devant le capteur, cela ne devrait pas provoquer trop de perturbations sur le fonctionnement.
Bruno, Modérateur,47506 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [516916]
02-06-2017 à 08h23
En tout cas, ça vaut le coup de recoller et tester comme cela. Je serais surpris que ça ne fonctionne pas. Evidemment, il faut bien recoller au contact aux 2 extrémités. Par exemple à la résine époxy.
Papat, 17940 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [516918]
Message modifié le 2017-06-02 09:02:25 par Papat-Le-Bref.
Jc-82
02-06-2017 à 08h30
C'est ce que je vais faire, j'ai de la bi composant qui traine par la.
Je pense que l'aimant devait être fendu au montage d'origine, car je n'y ai mis aucun coup.
C'est sur un BBS02 500w de 2014.
 Citer Alerter [516919]
Didier83140
02-06-2017 à 08h31
oui viens juste de tenter le collage a l époxy , je croise les doigts , mais maintenant de renter l axe avec les trois picots comme sur la vidéo et bien la ca ce corse , c est n est pas malheureusement aussi facile qu il n apparait pour le moment cela ne rentre pas , j essaie encore j ai toute la journée pour le rentrer
 Citer Alerter [516920]
Didier83140
02-06-2017 à 08h55
bon pour résumer , la façon de remonter sur la vidéo n est pas évidente , je n y suis pas arrivé(je suis nul peut être mais bon),alors voila comment j ai réussi du premier coup au lieu de mettre la roue libre sur l axe et ensuite refermer avec le capot , j ai mis la roue libre dans le capot et j ai refermé celui ci en l emboitant correctement par rapport aux guides et cran de l axe , et la miracle du premier coup c est parfait , a mon avis le résultat est le même mais beaucoup plus simple a réaliser , si je fais une erreur n hésitez pas a me le dire , mais pour moi le résultat est identique en simplifiant énormément le remontage
 Citer Alerter [516921]
02-06-2017 à 08h55
02-06-2017 à 09h01
Oui, ça ne devrait faire aucune différence. Maintenant, tu connais ton BBS HD par coeur!
 Citer Alerter [516922]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - roue libre bbshd impossible a remonter - Lu 3330 fois. [20449]
