Didier83140
01-06-2017 à 19h59
je vais faire ca en attendant la pièce
Didier, 266 msg, 62 ans. Six Fours Les Plages (FR-83). |
Jc-82
01-06-2017 à 22h20
Je viens de démonter le mien cette fin d’après midi pour changer un roulement, et surprise!! l'aimant est aussi fendu a deux endroit.
Le moteur fonctionner bien avant démontage, toute fois quelque a coup au démarrage a la gachette à faible intensité...
J'en ai profité pour nettoyer la roue libre à cliquer qui semble sèche, elle avait tendance a ne pas accrocher du premier coup lors du pédalage.
Un bon graissage et deux roulement neuf de qualité sont de mise...
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
publicité 01-06-2017 à 22h20
| Lien commercial -181-
Didier83140
02-06-2017 à 04h50
cette pièce a l air vraiment très fragile , c est un bbshd le tiens?
02-06-2017 à 07h41
Les aimants n'aiment pas beaucoup prendre des coups.
Cela dit, tant qu'une pièce magnétisée tourne devant le capteur, cela ne devrait pas provoquer trop de perturbations sur le fonctionnement.
Bruno, Modérateur,64167 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
02-06-2017 à 08h23
En tout cas, ça vaut le coup de recoller et tester comme cela. Je serais surpris que ça ne fonctionne pas. Evidemment, il faut bien recoller au contact aux 2 extrémités. Par exemple à la résine époxy.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-02 09:02:25 par Papat-Le-Bref. |
Jc-82
02-06-2017 à 08h30
C'est ce que je vais faire, j'ai de la bi composant qui traine par la.
Je pense que l'aimant devait être fendu au montage d'origine, car je n'y ai mis aucun coup.
C'est sur un BBS02 500w de 2014.
Didier83140
02-06-2017 à 08h31
oui viens juste de tenter le collage a l époxy , je croise les doigts , mais maintenant de renter l axe avec les trois picots comme sur la vidéo et bien la ca ce corse , c est n est pas malheureusement aussi facile qu il n apparait pour le moment cela ne rentre pas , j essaie encore j ai toute la journée pour le rentrer
Didier83140
02-06-2017 à 08h55
bon pour résumer , la façon de remonter sur la vidéo n est pas évidente , je n y suis pas arrivé(je suis nul peut être mais bon),alors voila comment j ai réussi du premier coup au lieu de mettre la roue libre sur l axe et ensuite refermer avec le capot , j ai mis la roue libre dans le capot et j ai refermé celui ci en l emboitant correctement par rapport aux guides et cran de l axe , et la miracle du premier coup c est parfait , a mon avis le résultat est le même mais beaucoup plus simple a réaliser , si je fais une erreur n hésitez pas a me le dire , mais pour moi le résultat est identique en simplifiant énormément le remontage
02-06-2017 à 09h01
Oui, ça ne devrait faire aucune différence. Maintenant, tu connais ton BBS HD par coeur!
publicité 02-06-2017 à 09h01
| Lien commercial -178- |
Didier83140
02-06-2017 à 11h06
effectivement je le connais très bien maintenant, remonté et testé en configuration d origine et bien ca secoue , j attends mon cable pour affiner mes réglages, je ne remarque pas d influances sur le fait que l aiment du capteur hall soit recollé en plusieurs morceau ,je suis aussi un novice donc a voir , j attends aussi un plateau décalé , j ai mis 5mn de cales pour ajuster ce moteur je trouve le déport correct , allez vous l avez bien mérité voici des photos
ne faites pas attention au cable c est pas définitif , j attends mes capteurs de freins et de dérailleur je peaufinerai au fur et a mesure
bonne journée
