4 messages.    - platine aimantée de btwin 700 [20395]
Bazou
21-05-2017 à 16h59
bonjour
la platine aimantée de mon vélo électrique se ballade , car les ailettes sont cassées ( celles qui serrent sur l'axe)
mais où est placé ce disque ? contre le pédalier ou au contraire séparé du pédalier?
avez vous une photo à me proposer pour le remonter correctement?
collé contre le pédalier , il ne marche plus en position 1, il faut passer en 2 pour que l'assistance fonctionne
il y a une rondelle côté centre pas pas côté pédalier; est ce normal?
merci d'avance
Anonyme, 3 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [515287]
21-05-2017 à 17h33
Est-ce le même vélo que dans cette discussion ? VAE Décathlon Original 7E tout suspendu
Bruno, Modérateur,46655 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [515289]
21-05-2017 à 17h33
Bazou
21-05-2017 à 17h56
bonjour
il s'agit du elops 700e btwin
il est à propulsion arrière
 Citer Alerter [515290]
21-05-2017 à 17h56
Lien commercial -314-
Bazou
01-06-2017 à 18h22
bonjour
apparemment décathlon a changé son capteur suite à une série de problèmes. il est maintenant contenu dans un petit boitier 3 ou 4 fois plus petit que le disque initial ( qui se trouve encore sur ce qui est en vente dans ma ville).
son montage nécessite de supprimer la platine initiale, il faut outre l'outil pour démonter le pédalier , celui permettant de démonter la cage du pédalier , il est donc reparti chez le fournisseur sous garantie.
encore merci
alain
Alerter [516837]
4 messages.    - platine aimantée de btwin 700 - Lu 808 fois. [20395]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Le 18 à 22h57 Jeanjeandu06 bonsoir
