SP-2:.### Z01### Help: BBS02: légère résistance au pédalage à vide normale? Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
12 messages.   1 2   - Help: BBS02: légère résistance au pédalage à vide normale? [20454]
Pabobo
02-06-2017 à 09h04
Bonjour à tous chers possesseurs de moteurs Bafang BBS,
je viens d'acheter et de monter hier un BBS02 36V500W sur mon VTT.
Et depuis, j'ai une question qui me taraude: à vide (sans chaine), je ressens une légère résistance à la rotation du pédalier. Je m'attendais à avoir une rotation totalement libre comme un pédalier classique. Est-ce normal d'après vous?
Merci chaleureusement d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Pablo
Ps: Je sais que la notion de résistance est par essence subjective, mais pour vous donner une idée: avec un pédalier normal, si on le fait tourner à vide, on a quasiment un effet d'élan, là pas du tout!
Anonyme, 2 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [516923]
02-06-2017 à 16h26
Hello,
C'est peut-être les roulements du pédalier qui sont un peu trop serrés...
Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une roue libre intermédiaire.
Après rodage ce devrait être beaucoup plus libre.
Perso je ne m'inquiéterais pas, à moins que ce soit vraiment très dur.
Anonyme, 16139 msg, (FR).
 Citer Alerter [516980]
Message modifié le 2017-06-02 16:30:52 par Jacques74.
02-06-2017 à 16h26
02-06-2017 à 17h29
Pas vraiment identique ;)
ton plateau est monté sur un engrenage en acier bien costaud, c est encapsulé et sans détailler le fonctionnement ce n est pas pareil qu un plateau de vélo monté sur roulements ...
Disons que si tu lances ton pédalier via la pedale il doit effectuer qqs tours a vide ( entre 2 et 5 a mon avis ) si tu as donné une impulsion correcte mais pas plus, ne t attends pas a ce qu il tourne pendant plus de 2/3 secondes ou plus ...
Par contre s il est freiné en moins d une seconde la y a un problème .
Didier, 3763 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [516995]
Pabobo
02-06-2017 à 17h51
Merci messieurs pour vos avis.
ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant il n'y même pas d'entrainement, si je donne de la vitesse à la pédale (sans chaine toujours j'entends), dès que je lâche, ça s'arrête net! En même temps, je ne peux pas dire qu'il faille appuyer très dur.
Je vais quand même rouler un peu, voir si comme me le dis Jacques, le rodage déliera tout ça, mais je suis plutôt inquiet!
Merci à vous
Pablo
 Citer Alerter [517000]
02-06-2017 à 17h59
Il n'y a aucune raison de t'inquiéter.
Vu le système on ne peut pas comparer avec un pédalier de vélo, sans chaine et qui va faire 10 tours à vide... en plus c'est bourré de graisse épaisse !
Et peu importe, la "résistance" est négligeable en comparaison de tout le reste sur un vélo !
Roule déjà un peu avec.
Par contre ce qui est plus important, c'est les roues libres de sortie de moteur et de roue arrière...
Celle du moteur BBS est de bonne facture.
Voir aussi : Anatomie d'un BBS02
 Citer Alerter [517005]
Message modifié le 2017-06-02 18:01:41 par Jacques74.
Yokoo
19-01-2018 à 15h21
J'ai le même problème avec un moteur bafang bbs002 750w commander sur aliexpress, resistance au pédalage et bruit de frottement. qu'elle que soit la force que je me met dans la pédale elle s’arrête net !
Pabobo tu en est ou toi ?
Anonyme, 18 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [548536]
Damien3873
09-11-2018 à 12h02
je déterre un peu...
même problème pour moi, résistance à vide non négligeable, le pédalier ne tourne pas du tout seul et je suis obligé d’appuyer dessus pour le faire tourner (environ 500 g lorsque la pédale est horizontale).
Est que çà s'améliore après "rodage", ou est ce qu'il faut que j'ouvre le moteur pour voir?
Damien, 33 msg, 43 ans. Bassens (FR-73). Damien en-chartreuse.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 Citer Alerter [592482]
Damien3873
11-11-2018 à 11h18
Personne pour m'aider?
A vide sans chaîne, le moteur installé sur le vélo avec juste les pédale et le plateau, si je lance la pédale en arrière elle s’arrête presque immédiatement (1 tour max). Ça me parait trop peu (?)
Si je desserre la première bague de gauche de l'axe de pédalier est ce que ça desserre le roulement?
Merci de votre retour d'experience
 Citer Alerter [592837]
11-11-2018 à 11h48
Sur mes vieux BBS, la pédale fait quatre tours lorsqu'on lance la manivelle en arrière, mais à l'époque, il n'y avait pas de joint d'étanchéité sur l'axe de sortie.
A mon avis, tu ferais mieux de roder ton moteur lors de tes premières sorties afin de constater par la suite si le joint autour de l'axe a un peu relâché son étreinte sur celui-ci.
Bruno, Modérateur,48029 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [592843]
11-11-2018 à 11h48
11-11-2018 à 11h55
Au delà du couple résistant pur qui peut venir d'un joint ou d'un ajustement non encore rodé, il faut surtout sentir si cette résistance est assortie de craquements, de couinements, de vibrations, de variations importantes sur un tour, etc... bref une résistance assortie de choses annonciatrices de problèmes à venir.
Dans tous les cas, ça ne coûte rien d'ouvrir le moteur pour jeter un oeil et en profiter pour tout graisser abondamment avant de remonter.
Papat, 18205 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [592846]
Message modifié le 2018-11-11 11:57:57 par Papat-Le-Bref.
12 messages.   1 2   - Help: BBS02: légère résistance au pédalage à vide normale? - Lu 1196 fois. [20454]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
