05-06-2017 à 18h06
Slt, joli realisation,
la prise du milieu est pour une gâchette, mais peu de contrôleurs sont prevu ( programmés ) pour l accepter, ceux de pswpower ne le sont pas, ceux de hallomotor qui vend les freins, la gachette et les versions 48V le sont .
Le contrôleur peux être reprogrammé via console pour baisser ou augmenter l amperage, j ai testé plusieurs amperage 14/15 A est suffisant, d origine sur les 350w c est 16a, certains d entre nous qui pratique le vtt ont expérimentés des destructions du pignon d engrenage primaire sous forte contrainte, le moteur est tres agreable a l utilisation, c est ce que j utilise en VTT sur un TS apres avoir testé un BBS02 36V500W, le TSDZ2 n a pas l allonge puissance du BBS mm du BBS01 a mon avis mais il est plus facile et agreable a utiliser en mode ballade et trialisant .
Il y a deux fils principaux sur ce forum qui sont dediés a ce moteur si jamais tu as besoin d infos supplémentaire mais il commencent a etre "touffu" l un et l autre et il faudrait faire de l archéologie ;)
Patrick-belgique
05-06-2017 à 18h24
Merci bcp Elem pour tes commentaires éclairés, je comparerai bientot le ressenti de ce TSDZ2 par rapport a mon BBS01...pour ma femme,ca devrait etre largement suffisant...
publicité 05-06-2017 à 18h24
Patrick-belgique
05-06-2017 à 23h20
Pour les éventuels intéressés, on peut trouver ici des accessoires dédiés au tongsheng TSDZ2 : poignées de freins a coupure électrique, étoile d'adaptation pour plateau VTT 4 trous (différend du BBS) , accélérateur pouce spécifique :
Patrick-belgique
05-06-2017 à 23h36
Pour etre en règle, on peut télécharger ici un exemplaire PDF du certificat de conformité CE délivré par l'organisme allemand TUV pour le moteur Tongsheng TSDZ2
Message modifié le 2017-06-05 23:36:22 par Patrick-belgique. |
Yopla31
06-06-2017 à 11h41
Beau montage pour Madame !
Tu devrais indiquer les références du site espagnol pour la batterie, avec quelques photos hors sac
Jean-bernard, 248 msg, 64 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog] |
Alain-Ambazac
06-06-2017 à 12h04
Très joli montage, Bravo. On attend les essais.
Alain, 583 msg, 75 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87). |
06-06-2017 à 14h51
Belle intégration!
Attention au bon calage de la batterie sous la selle. Il ne faut surtout pas qu'elle puisse bouger et taper sur les fixations sous peine de destruction très rapide.
Patrick-belgique
06-06-2017 à 19h56
Batterie EFFICIENCED fabriquée en Espagne (Valence) : distributeur batteries QB Bikes
Patrick-belgique
06-06-2017 à 19h58
une idee de la taille .....
publicité 06-06-2017 à 19h58
Patrick-belgique
06-06-2017 à 20h00
fixation....
