13 messages.      1 2 - refroidissement moteur au sodium [20472]
06-06-2017 à 11h04
L'huile s'évapore bien moins vite, elle peut tenir des températures jusqu'à plus de 200° ...
Mais ce qui important ici c'est qu'il y aie un système de radiateur.
Dans le cas du moteur de Papat c'est les flasques qui jouent ce role, et il y a une grande surface d'échange avec l'air ambiant !
C'est pas le cas des petits moteurs d'hoverboard ...
Comme dit il faudrait une circulation ajoutée, que ce soit à air, eau, huile ou fluide glacial
Anonyme, 14577 msg, (FR).
 Citer Alerter [517626]
Message modifié le 2017-06-06 11:36:30 par Jacques74.
06-06-2017 à 11h36
Ruegnev a écrit :
j avais precise que je vernirais tout le moteur , j ai deja vu des moteurs qu on a vernis pour les proteger. Donc la question reste , puis je mettre de l eau, pour ma part je vois qu un inconvenient c est que ca va s evaporer.
Je pense que tu auras du mal à vernir les roulements et toutes les pièces en mouvement. L'eau va rapidement corroder et gripper tout ce qui n'aura pas pu être protégé.
Je ne vois pas l'intérêt de se compliquer la vie à mettre de l'eau alors qu'avec de l'huile minérale, ce sera presque aussi efficace sans risque de corrosion. C'est même un lubrifiant...
Par contre, il faut en mettre très peu, juste de quoi "mouiller" le bas du stator. La rotation du moteur fera ruisseler l'huile qui transfèrera les calories au passage. Par contre, comme dit Jacques, il faut de bonnes surfaces d'échange radiatif/convectif au niveau des flasques pour une bonne efficacité.
Papat, 17001 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [517628]
06-06-2017 à 11h36
Lien commercial -346-
Ruegnev
06-06-2017 à 14h13
pour l eau c est que ca fait pas de tache , voila pourquoi.C est pour un hub d hoverboard destine a une trottinette qui sera dans le petit coffre de ma 107.
Dominique, 2127 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
Alerter [517644]
13 messages.      1 2 - refroidissement moteur au sodium - Lu 4250 fois. [20472]
Je cherche à installer les...
