SP-2:.### Z01### Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W Forum Cyclurba.fr. Kits divers
72 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W [20502]
08-06-2017 à 15h03
Pour tester des capteurs halls, il suffit de suivre la méthode ici : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
mais en faisant 2 choses :
- tourner la roue lentement
- donner un coup de masse sur l'axe (par sur le filetage, sur le bout de l'arbre diriger vers le moteur donc ... horizontalement, vélo retourné).
- vérifier que la commutation des halls n'est pas affecté par les coups de marteau
- utiliser un dremel ou un mandrin+perceuse pour stabiliser la vitesse de commutation des halls (si on n'as pas un oscilloscope ...)
Quand on travaille en moyenne-tension (plus de 72v) : il n'est pas rare que la ligne 5v soit parasitée ... et le rêglage capteur hall de l'accélérateur peut donc partir aux fraises (1-4v max).
si tu peux demander au contrôleur d'utiliser un rêglage POT (0-5v) au lieu de HALL (1-4v), ça serait mieux.
si tu as le défaut même à l'arrêt, alors non ... c'est clairement le 5v du contrôleur qui est en cause (surtout après avoir fait le premier test moteur seul sans contrôleur et avec une batterie 186500 ou batterie de téléphone portable max 4,2v).
 Citer Alerter [518022]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-04-14 09:54:25 par Havoc.
Optimus-prime
08-06-2017 à 16h04
Pour Papat-Le-Bref
Effectivement, on ne joue pas dans la même grandeur d'intensité.
Malgré ce gros potentiel du MXUS, de mon côté il me crée des soucis au quotidien.
Est-ce que quelqu'un a une vue éclatée (détaillée), schéma électrique du MXUS 3000W.
Par avance merci.
Anonyme, 26 msg, (DE-77).
 Citer Alerter [518044]
08-06-2017 à 16h04
08-06-2017 à 16h08
Je n'ai jamais vu de plan détaillé mais ce blog donne des infos intéressantes: Blog MXUS V2
Ton MXUS doit être le V3 avec double capteurs Hall et câblage en plus grosse section. Le mien est le V2.
D'un point électrique comme mécanique, c'est vraiment très simple... ... tellement simple que j'ai vraiment du mal à croire que ça vienne du moteur.
Le contrôleur qui arrive à se mettre en défaut à l'arrêt est extrêmement déroutant.
Papat, 18210 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [518047]
Message modifié le 2017-06-08 16:13:32 par Papat-Le-Bref.
Optimus-prime
08-06-2017 à 16h24
Merci à vous, "Meuh et Papat-Le-Bref."
Oui c'est bien la version V3 du MXUS.
Déroutant, effectivement c'est le mot qui convient…
Je suis plutôt confiant du bon fonctionnement du contrôleur, mais possible qu'un câble ou plusieurs présentent un défaut au niveau moteur. Un contrôle s'impose niveau câblage et suivre la procédure de Meuh.
 Citer Alerter [518050]
silicium81
08-06-2017 à 17h11
Si le câblage du système de double capteurs à effets hall du moteur est indépendant (2 fois 5 fils) ça ne peut provenir que du contrôleur (ou de son câblage), mais peut être que l'alimentation des 2 séries de capteurs est elle commune ?
Patrick, 4913 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [518060]
08-06-2017 à 17h14
Je crois que les 2 séries de capteurs Hall sont totalement indépendantes, ce qui me fait également porter le doute principalement sur le câblage.
 Citer Alerter [518061]
Optimus-prime
08-06-2017 à 18h21
Je confirme, les câbles des deux capteurs Hall sont indépendants, y compris l'alimentation.
"Papat-Le Bref" À quel câblage pensez-vous ?
 Citer Alerter [518074]
08-06-2017 à 18h28
Mon principal doute est le câblage des Halls entre le contrôleur et le moteur.
 Citer Alerter [518076]
Optimus-prime
08-06-2017 à 18h52
Un visuel sur le câblage, contrôleur → moteur
 Citer Alerter [518078]
08-06-2017 à 18h52
08-06-2017 à 19h51
As-tu essayé de gigoter le câble des Hall, y compris le connecteur, à l'arrêt (mais système ON) pour voir si ça déclenche l'erreur?
 Citer Alerter [518087]
Message modifié le 2017-06-08 19:53:15 par Papat-Le-Bref.
72 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W - Lu 11577 fois. [20502]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
