SP-2:.### Z01### Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W Forum Cyclurba.fr. Kits divers
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W [20502]
silicium81
12-06-2017 à 09h28
Il y a ici un tuto avec des photos ou les hall sont mieux câblés...
www.instructables.com
et ici sans circuit imprimé intermédiaire:
Réparation d'un contrôleur NineContinent et des capteurs effet hall du moteur
Patrick, 4907 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [518599]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-04-14 09:54:25 par Havoc.
Optimus-prime
12-06-2017 à 10h52
"En tout cas, rien n'explique une panne qui touche les 2 jeux de capteurs Hall"
Ce n'est pas faux Papat-Le-Bref. À la réception des capteurs Hall, je referais proprement l'ensemble du câblage pour repartir sur des bases saines et ainsi éliminer le doute du câblage côté moteur.
Comme le doute existe, je veux également remplacer le contrôleur par un produit de bonne facture. Tjs en recherche de contrôleur d'ailleurs.
Meuh: par contre, ôtez-moi d'un doute :
Oui, il y a 3 fils phase moteur (Vert, Jaune, Bleu) et 5 fils par capteur, câblage indépendant (Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu) soit 13 fils en tout.
Papat-Le-Bref:
La conclusion est différente si l'alim des Hall est commune.
L'alimentation des Hall est indépendante.
Anonyme, 26 msg, (DE-77).
 Citer Alerter [518612]
12-06-2017 à 10h52
12-06-2017 à 11h10
Avant d'investir dans un contrôleur performant et probablement coûteux, je ferais un test avec un contrôleur "à 2 balles" très basique pour voir ce que ça donne. Si l'erreur persiste... le contrôleur n'y est pour rien.
Papat, 18108 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [518618]
Optimus-prime
12-06-2017 à 11h22
A silicium81:
Pouvez-vous me confirmer que le brochage des pattes du SS41 est bien celui-là ?
 Citer Alerter [518621]
12-06-2017 à 11h30
C'est bien ce que dit la datasheet.
 Citer Alerter [518625]
Optimus-prime
12-06-2017 à 11h58
Merci pour votre réponse Papat-Le-Bref
En attente de livraison et de montage.
Pour info, quel contrôleur utilisez-vous avec votre MXUS ?
 Citer Alerter [518635]
12-06-2017 à 13h12
La "Rolls-Royce" des contrôleurs VAE... Le système Adaptto: Adaptto Max-e
Descriptif du système ici.
 Citer Alerter [518641]
Optimus-prime
12-06-2017 à 16h39
Merci Papat-Le-Bref pour les infos
 Citer Alerter [518653]
Optimus-prime
20-06-2017 à 12h47
Bonjour la Communauté,
Hier, j'ai réceptionné les capteurs hall.
Voici quelques photos du câblage lors de la réfection de l'ensemble.
 Citer Alerter [519856]
Message modifié le 2017-06-20 12:59:56 par Optimus-prime.
20-06-2017 à 12h47
Optimus-prime
20-06-2017 à 12h48
 Citer Alerter [519857]
Message modifié le 2017-06-20 13:01:54 par Optimus-prime.
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W - Lu 11518 fois. [20502]
