SP-2:.### Z01### Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W Forum Cyclurba.fr. Kits divers
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W [20502]
Optimus-prime
20-06-2017 à 21h49
@Papat-Le-Bref
J'ai contrôlé le point de fusion de la colle thermique, il se situe entre 60 et 65 °C.
La colle thermique a été enlevée.
Merci pour la mise en garde.
Anonyme, 26 msg, (DE-77).
 Citer Alerter [519947]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-04-14 09:54:25 par Havoc.
Message modifié le 2017-06-21 07:45:37 par Optimus-prime.
Optimus-prime
21-06-2017 à 20h46
En remplacement de la colle thermique j'ai utilisé ce produit
 Citer Alerter [520226]
Message modifié le 2017-06-23 09:59:34 par Optimus-prime.
21-06-2017 à 20h46
21-06-2017 à 21h20
Je pense que c'est OK. Ça polymérise mais ça ne ramollit pas avec la température normalement.
Papat, 18063 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [520228]
Jean-Christophe
27-06-2017 à 16h47
il faut faire attention de prendre du silicone neutre, sans vinaire, pour éviter la corrosion.
Jean-christophe, 2081 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [520899]
27-06-2017 à 19h26
Si ça convient pour les fours ça devrait jouer
Domaines d'application :
Mastic d’étanchéité à base de silicone résistant aux hautes températures rencontrées dans l’industrie et le bâtiment. Convient pour le colmatage élastique, l’assemblage, le collage et l’étanchéité des éléments métalliques de cheminées, fours industriels, tuyauteries, conduits, chaudières, etc. Mais également pour les cuisinières, les appareils de chauffage et de climatisation, etc.
Température de service -50 °C à +250 °C (+300 °C en pointe temporaire)
eshop.wurth.fr
Autrement j'ai largement utilisé du silicone acétique et jamais rencontré de problème de corrosion, du moins sur acier ou aluminium.
A mon avis le mastique se stabilise assez rapidement.
Anonyme, 15900 msg, (FR).
 Citer Alerter [520909]
Message modifié le 2017-06-27 19:41:29 par Jacques74.
Jacky1967
14-04-2018 à 09h47
Bonjour, j'ai le problème électrique avec le mxus quelqu'un sait réparer le câblage?Merci beaucoup de votre aide.
Anonyme, 3 msg, (BE-60).
 Citer Alerter [564902]
14-04-2018 à 09h55
Je ne sais pas où classer cette discussion qui n'était pas à sa place. Quelqu'un peut me renseigner sur ce qu'est le MXUS ?
Bruno, Modérateur,47772 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [564905]
14-04-2018 à 10h04
un moteur roue arrière :
www.b-volt.com
Anonyme, 23358 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [564907]
14-04-2018 à 10h09
Oui mais je veux dire, une marque, un modèle, une désignation qui serait liée à quel constructeur ?
 Citer Alerter [564908]
14-04-2018 à 10h09
14-04-2018 à 10h29
Mxus est la marque, je crois : www.mxusebikekit.com
 Citer Alerter [564909]
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W - Lu 11406 fois. [20502]
