38 messages.   1 2 3 4   - soudure a point 18650 [20507]
Franck24
09-06-2017 à 09h14
Perso j'ai acheté le 709a et jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème avec :
Franck, 217 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [518158]
Franck24
09-06-2017 à 09h16
[cite=Phil123456]He bien en checkant les reviews de gens qui ont achetes ces apareils, il ressort que ces trucs font sauter les fusibles, voire, prennent carrement feu....que ce soit des youtubers ou des avis sur amazon...tout le monde dit la meme chose... Don si quelqu un connait un appareil qui marche en europe.... je suis tout ouille[/cite
ouille, ça doit faire mal
 Citer Alerter [518159]
09-06-2017 à 09h16
Phil123456
09-06-2017 à 09h16
Je ne suis tombe que sur des gens qui se plaignent...cdrtains changent meme le transfo....a ce prix la j ai pas envie de prendre le risque...je pige pas qu il n y aie pas d equivalent europeen
Anonyme, 10 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [518160]
Franck24
09-06-2017 à 11h43
C'est comme pour les voitures, c'est ceux qui ont des problèmes avec qui se plaignent dans les forums, mais la majorité qui n'ont pas de problèmes ne le disent pas.
Maintenant ceux qui ont des problèmes avec ces soudeuses par point chinoises, soudent peut être des batteries toute la journée. Mais pour reconditionner un pack de temps a autre, ça doit suffire.
Il ne faut pas non plus laisser le pied sur la pédale au point de faire rougir la bande de nickel, sinon c'est sûr les fusibles vont sauter.
 Citer Alerter [518172]
Phil123456
09-06-2017 à 12h15
Je viense de tomber sur des posts de ce site qui deconseillent du a la pietre qualite des brols chinois....
 Citer Alerter [518178]
09-06-2017 à 18h07
Slt franck,
tu dis que tu as le 709A, peux tu me dire si tu as déjà fabriqué une batterie complète avec ou juste modifier des existantes ?
Je ne compte pas me mettre a fabriquer des batteries mais si j arrive a reconditionner un ou deux pack pour les adapter a 2 Ts ça me conviendrait, voir fabriquer une batterie complète si c est faisable ...
Didier, 3675 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [518216]
Phil123456
09-06-2017 à 18h13
de mon cote je cherche un peu pour fabriquer un truc avec un transfo
mais bon trouver un micro ondes usagé....peut être en allant voir dans une déchetterie
sinon quelqu'un peut me dire s'il a déjà essaye de fabriquer un secondaire avec du câble de batterie?
le mieux que je puisse trouver c du 400A, j'ai peur que ce soit un peu peu
 Citer Alerter [518217]
Franck24
09-06-2017 à 18h38
Elem a écrit :
Slt franck, tu dis que tu as le 709A, peux tu me dire si tu as déjà fabriqué une batterie complète avec ou juste modifier des existantes ? Je ne compte pas me mettre a fabriquer des batteries mais si j arrive a reconditionner un ou deux pack pour les adapter a 2 Ts ça me conviendrait, voir fabriquer une batterie complète si c est faisable ....
Salut
J'ai assemblé un pack de 50 éléments 18650 récupérés dans des batteries d'ordinateurs portables et ça a bien fonctionné. J'ai aussi réparé avec des batteries de perceuses.
 Citer Alerter [518224]
Richardel
09-06-2017 à 21h12
Dans une soudeuse a points, le secondaire est le plus délicat.
Il faut prendre du câble de 25² multibrin (souple) en cuivre (rejetter l'alu et autres mélange).
Il ne peut y avoir de connexions sur ce câble (que le strict minimum).
Il peut passer des centaines d'ampères là dedans avec une tension de l'ordre de 2 a 3v.
Il faut donc traquer la moindre résistance (le câble de 25² part de la pointe en cuivre, est bobiné au transfo (2 a 3 spires) et revient a l'autre pointe de cuivre et tout ca d'une seule pièce).
C'est la durée de l'impulsion (le temps ou branche le primaire du transfo sur le 220v) qui détermine la "force" de la soudure.
Ce temps varie (habituellement) entre 50 et 400ms (milli secondes). (chez moi, c'est 100ms)
Ce temps doit être géré par électronique (le temps d'appui sur une pédale ne saurait pas être assez précis).
Dans les bonnes soudeuses, il y a 2 impulsions.
la première prépare la soudure (ramoli le métal)
la deuxième effectue la soudure.
Si on est un peu soigneux, réaliser une soudeuse a points n'est pas difficile.
un site qui est souvent donné en référence et ou Albert peut fournir certaines pièces (processeur, pointes de cuivre, raccords (mais pas le transfo micro-onde)).
www.avdweb.nl
et sur cyclurba, on en parle ici
bonne lecture
Richard, 1532 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [518254]
09-06-2017 à 21h12
Sergio28
27-11-2017 à 09h50
Bonjour Richardel,
Merci de ces conseils
Pour le secondaire, le câble 25mm2 est couramment utilisé pour les mises à la terre
Un seul câble ou 2 ?
Combien de spires ?
Je pense l'enrubanner avec un tissus adhésif
Comment calculer intensité et ampérage secondaire quand on ne connait pas les caractéristique du primaire ?
Cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-28).
 Citer Alerter [541733]
38 messages.   1 2 3 4   - soudure a point 18650 - Lu 5336 fois. [20507]
