25 messages.      1 2 3   - soudure a point 18650 [20507]
Franck24
09-06-2017 à 09h16
[cite=Phil123456]He bien en checkant les reviews de gens qui ont achetes ces apareils, il ressort que ces trucs font sauter les fusibles, voire, prennent carrement feu....que ce soit des youtubers ou des avis sur amazon...tout le monde dit la meme chose... Don si quelqu un connait un appareil qui marche en europe.... je suis tout ouille[/cite
ouille, ça doit faire mal
Franck, 193 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [518159]
Phil123456
09-06-2017 à 09h16
Je ne suis tombe que sur des gens qui se plaignent...cdrtains changent meme le transfo....a ce prix la j ai pas envie de prendre le risque...je pige pas qu il n y aie pas d equivalent europeen
Anonyme, 10 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [518160]
09-06-2017 à 09h16
Lien commercial -346-
Franck24
09-06-2017 à 11h43
C'est comme pour les voitures, c'est ceux qui ont des problèmes avec qui se plaignent dans les forums, mais la majorité qui n'ont pas de problèmes ne le disent pas.
Maintenant ceux qui ont des problèmes avec ces soudeuses par point chinoises, soudent peut être des batteries toute la journée. Mais pour reconditionner un pack de temps a autre, ça doit suffire.
Il ne faut pas non plus laisser le pied sur la pédale au point de faire rougir la bande de nickel, sinon c'est sûr les fusibles vont sauter.
 Citer Alerter [518172]
Phil123456
09-06-2017 à 12h15
Je viense de tomber sur des posts de ce site qui deconseillent du a la pietre qualite des brols chinois....
 Citer Alerter [518178]
09-06-2017 à 18h07
Slt franck,
tu dis que tu as le 709A, peux tu me dire si tu as déjà fabriqué une batterie complète avec ou juste modifier des existantes ?
Je ne compte pas me mettre a fabriquer des batteries mais si j arrive a reconditionner un ou deux pack pour les adapter a 2 Ts ça me conviendrait, voir fabriquer une batterie complète si c est faisable ...
Didier, 3016 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [518216]
Phil123456
09-06-2017 à 18h13
de mon cote je cherche un peu pour fabriquer un truc avec un transfo
mais bon trouver un micro ondes usagé....peut être en allant voir dans une déchetterie
sinon quelqu'un peut me dire s'il a déjà essaye de fabriquer un secondaire avec du câble de batterie?
le mieux que je puisse trouver c du 400A, j'ai peur que ce soit un peu peu
 Citer Alerter [518217]
Franck24
09-06-2017 à 18h38
Elem a écrit :
Slt franck, tu dis que tu as le 709A, peux tu me dire si tu as déjà fabriqué une batterie complète avec ou juste modifier des existantes ? Je ne compte pas me mettre a fabriquer des batteries mais si j arrive a reconditionner un ou deux pack pour les adapter a 2 Ts ça me conviendrait, voir fabriquer une batterie complète si c est faisable ....
Salut
J'ai assemblé un pack de 50 éléments 18650 récupérés dans des batteries d'ordinateurs portables et ça a bien fonctionné. J'ai aussi réparé avec des batteries de perceuses.
 Citer Alerter [518224]
Richardel
09-06-2017 à 21h12
Dans une soudeuse a points, le secondaire est le plus délicat.
Il faut prendre du câble de 25² multibrin (souple) en cuivre (rejetter l'alu et autres mélange).
Il ne peut y avoir de connexions sur ce câble (que le strict minimum).
Il peut passer des centaines d'ampères là dedans avec une tension de l'ordre de 2 a 3v.
Il faut donc traquer la moindre résistance (le câble de 25² part de la pointe en cuivre, est bobiné au transfo (2 a 3 spires) et revient a l'autre pointe de cuivre et tout ca d'une seule pièce).
C'est la durée de l'impulsion (le temps ou branche le primaire du transfo sur le 220v) qui détermine la "force" de la soudure.
Ce temps varie (habituellement) entre 50 et 400ms (milli secondes). (chez moi, c'est 100ms)
Ce temps doit être géré par électronique (le temps d'appui sur une pédale ne saurait pas être assez précis).
Dans les bonnes soudeuses, il y a 2 impulsions.
la première prépare la soudure (ramoli le métal)
la deuxième effectue la soudure.
Si on est un peu soigneux, réaliser une soudeuse a points n'est pas difficile.
un site qui est souvent donné en référence et ou Albert peut fournir certaines pièces (processeur, pointes de cuivre, raccords (mais pas le transfo micro-onde)).
www.avdweb.nl
et sur cyclurba, on en parle ici
bonne lecture
Richard, 1336 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [518254]
Sergio28
27-11-2017 à 09h50
Bonjour Richardel,
Merci de ces conseils
Pour le secondaire, le câble 25mm2 est couramment utilisé pour les mises à la terre
Un seul câble ou 2 ?
Combien de spires ?
Je pense l'enrubanner avec un tissus adhésif
Comment calculer intensité et ampérage secondaire quand on ne connait pas les caractéristique du primaire ?
Cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-28).
 Citer Alerter [541733]
27-11-2017 à 09h50
Richardel
27-11-2017 à 16h43
pour le câble 25², je le laisserais en 1 seul câble (le champs magnétique généré par un câble pourrait agir sur l'autre et comme on est a 2/3v...)
Maintenant, du fil de terre, c'est pas du rigide, ça ? (a la limite quelques brins mais bien dure quand même) .
Il existe du 25² souple (très souple, même) et c'est indispensable pour faire tes spires. Il est entouré d'une gaine isolante efficace. Calcul la longueur qu'il te faudrait (3m c'est déjà beaucoup) et prend-le chez un grossiste (vu la longueur ca va pas te ruiner et ca te fera gagner beaucoup de temps).
Certains ont essayé avec un câble en tresse entouré d'une gaine thermorétractable mais j'ai pas connaissance des résultats.
Pour le nombre de spires, c'est souvent 2.5 (je te conseille le lien que j'ai mis, tu verras ce que je veux dire.)
pour l'intensité et la tension, comme tu le dis très bien, si on ne connait pas le primaire, on sait pas dire.
Ce qu'on sait c'est que ce type de transfo (micro ondes) fourni (a peu près) la même puissance.
On peut donc en conclure que si ce montage fonctionne pour pratiquement toutes les soudeuses, il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas pour la tienne.
La tension développée est peu importante, c'est l'intensité qui soude (on est pas a quelques dixièmes de volts)
Une fois réalisé, tu peux toujours mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique, mais pour ca, il faut court-circuiter les pointes et laisser le courant le temps de la mesure (2 secondes max). puis tout bien laisser refroidir (on fait débiter sur un court circuit donc limiter le temps au stricte minimum).
 Citer Alerter [541758]
25 messages.      1 2 3   - soudure a point 18650 - Lu 2283 fois. [20507]
Le 29 à 16h13 Pierre51 Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un VAE. Je souhaite un vélo pour faire de la ville (80%) mais aussi des balades assez pentues....
Le 01 à 20h03 Zolo14 Bonsoir Pierre,
je fais seulement 3 kg de moins que toi, j'ai depuis 15 jours un Haibike SDuro trekking acheté en promo car modele...
Le 06 à 07h36 Rocco-le-magnifique bonjour , je possède un vtt electrique makadam quand je veux le mettre en charge le transdormateur reste au vert (au lieu de rouge ) et...
Le 11 à 23h45 Jef19 ce message comporte une illustrationBonsoir,
Je peux modifier ce connecteur pour l'adapter à un contrôleur qui n'a pas la même sortie ?
Le 21 à 21h50 Benetval70 tien, personne ne passe par ici?
